Metal_Cutter
28.11.2023 в 13:47, wega7777 сказал:
Добавлю немного от себя по просмотру пароля, так как при чтении функцией WINDR созданной в PMC, 2 байта не всегда хватает , потому что корректно отображается только диапазон от 00000 до 32767, но если в пароле уже от 6 до 9 знаков то в параметре как пример D3010 получается не совсем внятная вещь, поэтому пришлось добавить функцию MOVN и еще группу параметров D2000 в 4 байта , и получилось то что нужно. Может кому и пригодиться.
Тоже добавлю немного. В варианте, представленном уважаемым @wega7777 , можно просто в PMC STATUS вызвать D3000 в байтовом виде, там же байтовый HEX вид. И увидеть соответствующее 2х или 4х байтовое значение. Побайтно конечно, с дальнейшим переводом в DEC хоть калькулятором.
46 минут назад, zrs37 сказал:
Вот картинка где в параметре D3010 отображается пароль, может поделитесь опытом через калькулятор как это делается, подсказка в пароле 8 знаков.
10 часов назад, wega7777 сказал:
Вот вам число DEC 12345678 в виде HEX 00BC614E
Если Вы хотели чтоб я по младшему байту 32х разрядного слова все увидел в Вашем примере, восьмиразрядное DEC число, то это и без калькулятора 87. При условии, что что в трех старших байтах нули.
8 часов назад, zrs37 сказал:
Спасибо, теперь уловил смысл.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
