Metal_Cutter
Только что, boomeeeer сказал:
Я тоже, вот и хочется поэкспериментировать
Можно еще средствами FOCAS2 попробовать, но мой способ уже проверен. Работает
В какой ячейке информация по этому паролю лежит?
Вот. По этому принципу
Я не ячейку определяю, а конкретное смещение в SRAM файле. Оно для каждой системы ЧПУ разное
Да, спасибо, прочитал в той теме, на которую Вы ссылку дали
4 часа назад, boomeeeer сказал:
@Metal_Cutter Если пароль утерян, то можно его сбросить восстановив SRAM backup, если у Вас таковой имеется. Второй способ я вычитал у китайцев. Можно добавить в логику PMC функцию WINDR с помощью которой можно считать данный параметр. Проверять не пробовал, но думаю, что должно получиться.
На сколько я понимаю, если BackUp и имеется, то его считали со всеми защитами. По этому надо читать мануал по параметрам, какой параметр, что защищает. Конечно, лучше получить нужный "ключ" от производителя, или продавца. Они обязаны были при сдаче станка предоставить эту информацию принимающему лицу.
1 час назад, agering сказал:
Возможно Вы правы, я и сам к этому склоняюсь, что ничего не сбросится при перезаливке своего же бэкапа, это писанина от китайцев и я её не проверял, а просто предоставил как информацию как один из возможных вариантов, а вот их идея с функцией WINDR записанной в ладдер для считывания всевозможных блокировок параметров, мне понравилась и я бы её с удовольствием затестировал, но пока нет возможности. Хотя есть на горизонте один пациент и возможно скоро сам этот способ проверю.
Изменено пользователем boomeeeer
2 часа назад, boomeeeer сказал:
При перезаливке бэкапа ничего не сбросится. Но с помощью RESET DEL обнуляется до кастомного вида весь бэкап и паролей там уже нет, как нет и всех остальных настроек и пользовательских программ. Так что можно смело записывать туда значение 12345678 снова снять бэкап и искать свое значение в нем. А когда будет известно его место в бэкапе, уже смотреть что там стоит в реальном бэкапе первичном. Обнаружив пароль можно будет его смело вводить.
Только что, Viktor2004 сказал:
Да, это один из продуктивных путей решения проблемы.
Всем доброго утра.
16 часов назад, boomeeeer сказал:
Т.е. если Вы на вкладке LIST, то перед вами экран DATA TABLE CONTROL, а если на вкладке ZOOM, то перед вами экран DATA TABLE, тот что нас интересует
Проверил пароли от ладдера, они не подошли. Снял фото с экрана Data (все страницы).
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Снять бэкап SRAM
Я правильно понимаю, нужно скопировать на флешку все системные и пользовательские файлы (все программы, ладдер, параметры PLC, NC параметры, макропеременные, системы координат, коррекции и т.п.)? Или что-то другое?
Перезагрузить станок с нажатыми кнопками RESET и DEL
Если я это сделаю, то все данные обнуляться? Существует какая-то документация по этому.
Data.rar
@Metal_Cutter Подправил ваш ладдер, попробуйте его записать на станок и после этого посмотреть в данных пароль
Инструкция по записи:
Для записи файла ладдера
1. Разрешаем запись параметров PWE=1
2. Ищем вкладку PMC MAINTE в SYSTEM
3. Ищем вкладку I/O
4. В открывшемся окне выбираем
В меню DEVICE - тип носителя
В меню FUNCTION - направление записи (в нашемм случае READ)
В меню KIND OF DATA - выбираем параметр SEQUENCE DATA
Наводим курсор на меню File № и нажимает программную клавишу LIST для отображения списка файлов на носителе
Выбираем нужный файл, подтвердив клавишей SELECT (наш файл ладдера)
В строке статус проверяем правильность направления записи «Тип носителя» --> PMC и нажимаем EXEC
Запись выполнять при нажатом грибке, если при записи спросит пароль, то вводите 423
После копирования ладдера переписываем его в FLASH ROM
В меню DEVICE (УСТРОЙСТВО) стрелками выбираем тип носителя FLASH ROM
В меню FUNCTION (ФУНКЦИЯ) выбираем параметр WRITE
В строке статус проверяем надпись PMC --> FLASH ROM и нажимаем EXEC
После завершения процесса выполнить выключение станка POWER OFF, а затем включение POWER ON
После включения станка смотрим пароль в регистре данных D3490
Лучше перевести отображение таблиц данных из формата DWORD в формат WORD
3225
@Metal_Cutter Бэкап SRAM снимите перед этим. Под экраном две крайние клавиши справа нажать и держать при включении станка. В появившемся меню выбрать SRAM backup
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Только SRAM с черного экрана. SRAM DATA UTILITY
1 час назад, boomeeeer сказал:
Это лучше не делать. Нам же только посмотреть
@boomeeeer @Viktor2004 Спасибо Вам большое за советы. Буду думать над решением и набираться смелости.
22 часа назад, boomeeeer сказал:
Навредить практически невозможно
Если на станок загрузить новый ладдер слетят ли нулевые точки? Когда заливал параметры на другом станке они слетали на всех осях.
В 19.12.2019 в 11:06, Viktor2004 сказал:
Backup SRAM производиться только с полной очисткой данных, или можно сделать копию, не затирая данные на станке?
@Metal_Cutter При перезаписи ладдера вы ничего не затрёте, нулевые точки останутся на месте. На случай непридвиденных ситуаций у Вас есть оригинальная копия ладдера. Но страшного ничего не произойдёт, я в Ваш ладдер дописал 3 строки, которые позволяют считать параметр 3225 и записать его данные в ячейку памяти D3490. Так что можете смело экспериментировать.
Бэкап SRAM лишь копирует ваши данные на носитель, ничего не меняя при этом в файлах на станке. Тут тоже всё безопасно.
Всем доброго дня.
Проблему решили, чехи прислали другой пароль. Станок запустили.
Спасибо @boomeeeer и @Viktor2004 в помощи по моей проблеме.
До скидывания SDRAM я пока "не созрел".
@boomeeeer у меня "спортивный" проверить как работает Ваш ладдер, но сначала, я попробую заменить ладдер на другом станке попроще. Это будет не скоро. По результату отпишусь Вам  в личку.
@Metal_Cutter Смотрите только не меняйте ладдером от этого станка :). Работать не будет ))))
  • 1 год спустя...
Освежу немного тему. В личные сообщения мне отписался доброволец, который был готов протестировать поиск пароля мной вышеописанным способом с помощью функции WINDR. Способ рабочий, пароль был найден. В LEVEL2 была добавлена запись с функцией WINDR со ссылкой на заранее определённую ячейку данных D2000. В DATA TABLE после этого были введены следующие данные D2000=17, D2002=0, D2004=4, D2006=3225. Сам пароль после записи ладдера появляется в ячейке D2010. В D2006, это номер параметра который считываем. Если нужен пароль параметра 3210, то вписывает 3210 вместо 3225 в ячейку D2006. Соответственно использовать нужно свободные ячейки, чтобы не затереть рабочие данные.
  • 1 год спустя...
14.04.2021 в 12:34, boomeeeer сказал:
Не хватало мне объема строки в 2 байта. Был пароль 90169 после манипуляций показывало 24632 в 10й ячейке и в 12й ячейке ещё 1. Благо рядом были другие станки, где простенькие пассворды оказались и уже используя их - вычислил, что пароль 90169 с горем пополам. При попытке использовать двойное слово он прямо в ячейку, где устанавливал 17 менял цифры и заносил их туда
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
