Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые спецы.
Есть станок токарно-фрезерный фирмы Kovosvit модель SP430SY2 стойка Fanuc Series 31i-Model B.
Заменили ШВП на оси X2, нужно поправить параметр 2085, который оказался защищен паролем.
Связывались с производителями сообщили, что пароль для параметра (3225 или 3226 - 1731, это на все их станки) не подходит. Возможно изменили продажники (с ними связь оборвалась).
8900#0(PWE)=1
Нужно каким-то образом обойти его. Можете предложить какие-либо идеи?
Ниже привожу ответ чехов, может у нас некорректное понятие их слов:
0.1.1        Ochrana CNC parametrů
CNC parametry jsou proti neoprávněnému přepisu chráněny pomocí parametru 8900#0 PWE.Pokud je tento parametr 0,lze změnit hodnotu pouze tohoto parametru,ostatní jsou proti přepsání chráněny.Pro umožnění editace ostatních parametrů změňte hodnotu par.8900#0 PWE na 1.Změnu lze provést buď v obrazovce CNC parametrů(viz kap.1.3.3),nebo v (OFF-SET) ,[(SETTING)]:
readmsg?id=15765704440873481095;0;1;1&mode=attachment&email=tcherbakov@mail.ru
V této obrazovce jsou kromě tohoto parametru dostupné ještě další,často používané parametry(např-I/O chanel-par.20 pro výběr zařízení vstupu/výstupu dat). Po nastavení parametru zápisu do 1 je zobrazen alarm SW0100, který lze vyresetovat pouze současným stiskem (CAN) a (RESET).
Poukončení editace parametrů se důrazně doporučuje parametr PWE nastavit opět do 0 a zamezit tak náhodnému přepisu parametrů.
Některé parametry, související se safety funkcemi stroje (pouze, pokud je na stroji DCS), jsou navíc ještě chráněny pomocí hesla v par.3225. U nových systémů je toto heslo 0, tedy parametry odblokovány. Během testu bezpečnostních funkcí stroje (viz kap.3.1.14) je do tohoto parametru zadána hodnota 1731 a parametry jsou chráněny. Pokud je potřeba změnit některý ze safety parametrů, je nutno nejprve zadat správné heslo do parametru 3226.
А че они на чешском Вам пишут, лучше бы сразу на арабском, или иврите...;-) Теперь нужно искать владеющего техническим чешским и техническим английским, или русским переводчика.
Изменено пользователем agering
@agering Общаемся через одного товарища, который родом из Чехии.
Вот его ответ:
Разблокировка данных (параметров станка)  не сложная вещь
1.Освободить параметры станка  - см. Первую строку в ниже указанной таблици.
2. Если некоторые данные(параметры) связанны с функциями безопасности „safety functions“ вы обязанны ещо значение ( содержание) параметра  3225 ввести до параметра 3226. На наших станках это бывает 1731.
После освобождения можно и перезаписать соответствующий параметр.
Я это описал в своем первом сообщении.
Да и Гуглом всё замечательно переводится. Вот вторая часть текста:
В дополнение к этому параметру на этом экране доступны другие часто используемые параметры (например, chanel-par.20 I / O для выбора устройств ввода / вывода данных). После установки параметра записи на 1 отображается сигнал тревоги SW0100, который можно сбросить только путем одновременного нажатия (CAN) и (RESET).
Настоятельно рекомендуется в конце редактирования параметра установить параметр PWE обратно на 0, чтобы избежать случайной перезаписи.
Кроме того, некоторые параметры, относящиеся к функциям безопасности машины (только если они включены в DCS), все еще защищены паролем в пар. 3225. Для новых систем этот пароль равен 0, то есть параметры разблокированы. Во время проверки функции безопасности машины (см. Главу 3.1.14) в этот параметр вводится значение 1731, и параметры защищены. Если необходимо изменить какой-либо из параметров безопасности, необходимо сначала ввести правильный пароль в параметр 3226.
Если не получается по их рекомендации, я бы посмотрел описание параметров 3225 и 3226, а это уже в книге Dual Check Safety CONNECTION MANUAL (B-64483EN-2). Такой, к сожалению, не имеется...
@Metal_Cutter Если пароль утерян, то можно его сбросить восстановив SRAM backup, если у Вас таковой имеется. Второй способ я вычитал у китайцев. Можно добавить в логику PMC функцию WINDR с помощью которой можно считать данный параметр. Проверять не пробовал, но думаю, что должно получиться.
@vl_cnc
Пересмотрел всю свою информацию по Fanuc, ничего не нашел под данным параметрам.
@boomeeeer
Можно поподробнее, я слышал о SRAM backup, но не знаю как им оперировать.
@Metal_Cutter Вы ладдер сможете выгрузить из станка и скинуть сюда?
Вот тут я скидывал документ как это делать
А также сказать мне номера свободных 10-ти регистров данных идущих подряд из области D
Изменено пользователем boomeeeer
@Metal_Cutter Эти то они эти, полистайте дальше по страницам, чтобы подряд было штук десять неиспользуемых программой и там были 0
@Metal_Cutter Кстати у Вас ладдер был запаролен, может этим же паролем и параметры запаролены. Проверьте на всякий случай пароли 321 и 423. 321 - это на чтение ладдера, 423 - на редактирование
@Metal_Cutter Хотя регистры D тоже не те похоже. Поищите свободные регистры в меню как на картинке во вложении
@Metal_Cutter Там на этой вкладке нужно нажать подэкранную клавишу ZOOM и вы попадёте на страницу с нужными данными
Т.е. если Вы на вкладке LIST, то перед вами экран DATA TABLE CONTROL, а если на вкладке ZOOM, то перед вами экран DATA TABLE, тот что нас интересует
@Metal_Cutter Не факт, что те пароли от ладдера подойдут и к параметрам, если бы были известны свободные регистры, я бы Вам в ладдер вписал нужную функцию и после его записи в станок, пароль станет известен. Просто есть вероятность использовать уже занятые регистры и тогда данные пересекутся, а это ни к чему хорошему не приведёт.
Снять бэкап SRAM
Перезагрузить станок с нажатыми кнопками RESET и DEL
Установить в параметр 3226 свой пароль равный 12345678
Снова снять бэкап.
Выложить эти два бэкапа тут на форуме
Загрузить первый бэкап снова в свой станок
Ждать ответа от меня. Пришлю пароль
@Viktor2004 Что то типа этого хотите провернуть?
Я побаиваюсь обычно чистить мозги, через ладдер мне кажется проще получится. Хотя те же китайцы пишут, что если накатить свой же SRAM назад, то пароль сбросится в 0
Да. Только я на китайском ничего не понял
Только что, boomeeeer сказал:
Я во втором бэкапе найду место где хранится этот параметр. Туда будет записано 12345678
Потом в первом бэкапе посмотрю что туда реально записано
Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужный параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию
Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужны параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию
Ну так я и хочу найти это место с помощью маркера 12345678
Только вычитать ничего не буду. Он там в явном виде пишется
Понятно, я свои бэкапы пооткрывал и что-то в явном виде ничего не вижу к сожалению, хотя может не туда смотрю. А если записать в ладдер WINDR то пароль будет лежать в нужной ячейке памяти D, которая будет задана в функции.
Ну тут уж на усмотрение @Metal_Cutter , какой вариант он выберет. Я потом если что на клиетском станке проверю каком-нибудь, может отпишусь.
Я не пробовал читать защищенный параметр WINDR
Я тоже, вот и хочется поэкспериментировать
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
