Sign in to follow this
Followers 0
Metal_Cutter
Защита параметров
37 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день, Уважаемые спецы.
Есть станок токарно-фрезерный фирмы Kovosvit модель SP430SY2 стойка Fanuc Series 31i-Model B.
Заменили ШВП на оси X2, нужно поправить параметр 2085, который оказался защищен паролем.
Связывались с производителями сообщили, что пароль для параметра (3225 или 3226 - 1731, это на все их станки) не подходит. Возможно изменили продажники (с ними связь оборвалась).
8900#0(PWE)=1
Нужно каким-то образом обойти его. Можете предложить какие-либо идеи?
Ниже привожу ответ чехов, может у нас некорректное понятие их слов:
0.1.1        Ochrana CNC parametrů
CNC parametry jsou proti neoprávněnému přepisu chráněny pomocí parametru 8900#0 PWE.Pokud je tento parametr 0,lze změnit hodnotu pouze tohoto parametru,ostatní jsou proti přepsání chráněny.Pro umožnění editace ostatních parametrů změňte hodnotu par.8900#0 PWE na 1.Změnu lze provést buď v obrazovce CNC parametrů(viz kap.1.3.3),nebo v (OFF-SET) ,[(SETTING)]:
readmsg?id=15765704440873481095;0;1;1&mode=attachment&email=tcherbakov@mail.ru
V této obrazovce jsou kromě tohoto parametru dostupné ještě další,často používané parametry(např-I/O chanel-par.20 pro výběr zařízení vstupu/výstupu dat). Po nastavení parametru zápisu do 1 je zobrazen alarm SW0100, který lze vyresetovat pouze současným stiskem (CAN) a (RESET).
Poukončení editace parametrů se důrazně doporučuje parametr PWE nastavit opět do 0 a zamezit tak náhodnému přepisu parametrů.
Některé parametry, související se safety funkcemi stroje (pouze, pokud je na stroji DCS), jsou navíc ještě chráněny pomocí hesla v par.3225. U nových systémů je toto heslo 0, tedy parametry odblokovány. Během testu bezpečnostních funkcí stroje (viz kap.3.1.14) je do tohoto parametru zadána hodnota 1731 a parametry jsou chráněny. Pokud je potřeba změnit některý ze safety parametrů, je nutno nejprve zadat správné heslo do parametru 3226.
1 person likes this
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
А че они на чешском Вам пишут, лучше бы сразу на арабском, или иврите...;-) Теперь нужно искать владеющего техническим чешским и техническим английским, или русским переводчика.
Edited by agering
Share this post
@agering Общаемся через одного товарища, который родом из Чехии.
Вот его ответ:
Разблокировка данных (параметров станка)  не сложная вещь
1.Освободить параметры станка  - см. Первую строку в ниже указанной таблици.
2. Если некоторые данные(параметры) связанны с функциями безопасности „safety functions“ вы обязанны ещо значение ( содержание) параметра  3225 ввести до параметра 3226. На наших станках это бывает 1731.
После освобождения можно и перезаписать соответствующий параметр.
Я это описал в своем первом сообщении.
Share this post
Да и Гуглом всё замечательно переводится. Вот вторая часть текста:
В дополнение к этому параметру на этом экране доступны другие часто используемые параметры (например, chanel-par.20 I / O для выбора устройств ввода / вывода данных). После установки параметра записи на 1 отображается сигнал тревоги SW0100, который можно сбросить только путем одновременного нажатия (CAN) и (RESET).
Настоятельно рекомендуется в конце редактирования параметра установить параметр PWE обратно на 0, чтобы избежать случайной перезаписи.
Кроме того, некоторые параметры, относящиеся к функциям безопасности машины (только если они включены в DCS), все еще защищены паролем в пар. 3225. Для новых систем этот пароль равен 0, то есть параметры разблокированы. Во время проверки функции безопасности машины (см. Главу 3.1.14) в этот параметр вводится значение 1731, и параметры защищены. Если необходимо изменить какой-либо из параметров безопасности, необходимо сначала ввести правильный пароль в параметр 3226.
Если не получается по их рекомендации, я бы посмотрел описание параметров 3225 и 3226, а это уже в книге Dual Check Safety CONNECTION MANUAL (B-64483EN-2). Такой, к сожалению, не имеется...
1 person likes this
Share this post
@Metal_Cutter Если пароль утерян, то можно его сбросить восстановив SRAM backup, если у Вас таковой имеется. Второй способ я вычитал у китайцев. Можно добавить в логику PMC функцию WINDR с помощью которой можно считать данный параметр. Проверять не пробовал, но думаю, что должно получиться.
1 person likes this
Share this post
@vl_cnc
Пересмотрел всю свою информацию по Fanuc, ничего не нашел под данным параметрам.
@boomeeeer
Можно поподробнее, я слышал о SRAM backup, но не знаю как им оперировать.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
@Metal_Cutter Вы ладдер сможете выгрузить из станка и скинуть сюда?
Вот тут я скидывал документ как это делать
А также сказать мне номера свободных 10-ти регистров данных идущих подряд из области D
Edited by boomeeeer
1 person likes this
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
@Metal_Cutter Эти то они эти, полистайте дальше по страницам, чтобы подряд было штук десять неиспользуемых программой и там были 0
@Metal_Cutter Кстати у Вас ладдер был запаролен, может этим же паролем и параметры запаролены. Проверьте на всякий случай пароли 321 и 423. 321 - это на чтение ладдера, 423 - на редактирование
Edited by boomeeeer
1 person likes this
Share this post
@Metal_Cutter Хотя регистры D тоже не те похоже. Поищите свободные регистры в меню как на картинке во вложении
@Metal_Cutter Там на этой вкладке нужно нажать подэкранную клавишу ZOOM и вы попадёте на страницу с нужными данными
Т.е. если Вы на вкладке LIST, то перед вами экран DATA TABLE CONTROL, а если на вкладке ZOOM, то перед вами экран DATA TABLE, тот что нас интересует
1 person likes this
Share this post
@boomeeeer
Спасибо за информацию, завтра с утра все проверю.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
@Metal_Cutter Не факт, что те пароли от ладдера подойдут и к параметрам, если бы были известны свободные регистры, я бы Вам в ладдер вписал нужную функцию и после его записи в станок, пароль станет известен. Просто есть вероятность использовать уже занятые регистры и тогда данные пересекутся, а это ни к чему хорошему не приведёт.
Edited by boomeeeer
1 person likes this
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Снять бэкап SRAM
Перезагрузить станок с нажатыми кнопками RESET и DEL
Установить в параметр 3226 свой пароль равный 12345678
Снова снять бэкап.
Выложить эти два бэкапа тут на форуме
Загрузить первый бэкап снова в свой станок
Ждать ответа от меня. Пришлю пароль
Edited by Viktor2004
1 person likes this
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
@Viktor2004 Что то типа этого хотите провернуть?
Я побаиваюсь обычно чистить мозги, через ладдер мне кажется проще получится. Хотя те же китайцы пишут, что если накатить свой же SRAM назад, то пароль сбросится в 0
Edited by boomeeeer
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Да. Только я на китайском ничего не понял
Только что, boomeeeer сказал:
Я во втором бэкапе найду место где хранится этот параметр. Туда будет записано 12345678
Потом в первом бэкапе посмотрю что туда реально записано
1 person likes this
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужный параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию
Edited by boomeeeer
Share this post
Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужны параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию
Ну так я и хочу найти это место с помощью маркера 12345678
Только вычитать ничего не буду. Он там в явном виде пишется
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Понятно, я свои бэкапы пооткрывал и что-то в явном виде ничего не вижу к сожалению, хотя может не туда смотрю. А если записать в ладдер WINDR то пароль будет лежать в нужной ячейке памяти D, которая будет задана в функции.
Ну тут уж на усмотрение @Metal_Cutter , какой вариант он выберет. Я потом если что на клиетском станке проверю каком-нибудь, может отпишусь.
Edited by boomeeeer
Share this post
Я не пробовал читать защищенный параметр WINDR
Share this post
Я тоже, вот и хочется поэкспериментировать
Share this post
Можно еще средствами FOCAS2 попробовать, но мой способ уже проверен. Работает
Share this post
В какой ячейке информация по этому паролю лежит?
Share this post
Вот. По этому принципу
Я не ячейку определяю, а конкретное смещение в SRAM файле. Оно для каждой системы ЧПУ разное
1 person likes this
Share this post
Да, спасибо, прочитал в той теме, на которую Вы ссылку дали
Share this post
4 часа назад, boomeeeer сказал:
На сколько я понимаю, если BackUp и имеется, то его считали со всеми защитами. По этому надо читать мануал по параметрам, какой параметр, что защищает. Конечно, лучше получить нужный "ключ" от производителя, или продавца. Они обязаны были при сдаче станка предоставить эту информацию принимающему лицу.
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
1 час назад, agering сказал:
Возможно Вы правы, я и сам к этому склоняюсь, что ничего не сбросится при перезаливке своего же бэкапа, это писанина от китайцев и я её не проверял, а просто предоставил как информацию как один из возможных вариантов, а вот их идея с функцией WINDR записанной в ладдер для считывания всевозможных блокировок параметров, мне понравилась и я бы её с удовольствием затестировал, но пока нет возможности. Хотя есть на горизонте один пациент и возможно скоро сам этот способ проверю.
Edited by boomeeeer
Share this post
2 часа назад, boomeeeer сказал:
При перезаливке бэкапа ничего не сбросится. Но с помощью RESET DEL обнуляется до кастомного вида весь бэкап и паролей там уже нет, как нет и всех остальных настроек и пользовательских программ. Так что можно смело записывать туда значение 12345678 снова снять бэкап и искать свое значение в нем. А когда будет известно его место в бэкапе, уже смотреть что там стоит в реальном бэкапе первичном. Обнаружив пароль можно будет его смело вводить.
Share this post
Только что, Viktor2004 сказал:
Да, это один из продуктивных путей решения проблемы.
Share this post
Всем доброго утра.
16 часов назад, boomeeeer сказал:
Проверил пароли от ладдера, они не подошли. Снял фото с экрана Data (все страницы).
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Снять бэкап SRAM
Я правильно понимаю, нужно скопировать на флешку все системные и пользовательские файлы (все программы, ладдер, параметры PLC, NC параметры, макропеременные, системы координат, коррекции и т.п.)? Или что-то другое?
Если я это сделаю, то все данные обнуляться? Существует какая-то документация по этому.
Data.rar
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
@Metal_Cutter Подправил ваш ладдер, попробуйте его записать на станок и после этого посмотреть в данных пароль
Инструкция по записи:
Для записи файла ладдера
1. Разрешаем запись параметров PWE=1
2. Ищем вкладку PMC MAINTE в SYSTEM
3. Ищем вкладку I/O
4. В открывшемся окне выбираем
В меню DEVICE - тип носителя
В меню FUNCTION - направление записи (в нашемм случае READ)
В меню KIND OF DATA - выбираем параметр SEQUENCE DATA
Наводим курсор на меню File № и нажимает программную клавишу LIST для отображения списка файлов на носителе
Выбираем нужный файл, подтвердив клавишей SELECT (наш файл ладдера)
В строке статус проверяем правильность направления записи «Тип носителя» --> PMC и нажимаем EXEC
Запись выполнять при нажатом грибке, если при записи спросит пароль, то вводите 423
После копирования ладдера переписываем его в FLASH ROM
В меню DEVICE (УСТРОЙСТВО) стрелками выбираем тип носителя FLASH ROM
В меню FUNCTION (ФУНКЦИЯ) выбираем параметр WRITE
В строке статус проверяем надпись PMC --> FLASH ROM и нажимаем EXEC
После завершения процесса выполнить выключение станка POWER OFF, а затем включение POWER ON
После включения станка смотрим пароль в регистре данных D3490
Лучше перевести отображение таблиц данных из формата DWORD в формат WORD
3225
@Metal_Cutter Бэкап SRAM снимите перед этим. Под экраном две крайние клавиши справа нажать и держать при включении станка. В появившемся меню выбрать SRAM backup
Edited by boomeeeer
2 people like this
Share this post
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Только SRAM с черного экрана. SRAM DATA UTILITY
1 час назад, boomeeeer сказал:
Это лучше не делать. Нам же только посмотреть
1 person likes this
Share this post
@boomeeeer @Viktor2004 Спасибо Вам большое за советы. Буду думать над решением и набираться смелости.
Share this post
@Metal_Cutter Навредить практически невозможно
Share this post
22 часа назад, boomeeeer сказал:
Если на станок загрузить новый ладдер слетят ли нулевые точки? Когда заливал параметры на другом станке они слетали на всех осях.
В 19.12.2019 в 11:06, Viktor2004 сказал:
Backup SRAM производиться только с полной очисткой данных, или можно сделать копию, не затирая данные на станке?
Share this post
@Metal_Cutter При перезаписи ладдера вы ничего не затрёте, нулевые точки останутся на месте. На случай непридвиденных ситуаций у Вас есть оригинальная копия ладдера. Но страшного ничего не произойдёт, я в Ваш ладдер дописал 3 строки, которые позволяют считать параметр 3225 и записать его данные в ячейку памяти D3490. Так что можете смело экспериментировать.
Бэкап SRAM лишь копирует ваши данные на носитель, ничего не меняя при этом в файлах на станке. Тут тоже всё безопасно.
1 person likes this
Share this post
Всем доброго дня.
Проблему решили, чехи прислали другой пароль. Станок запустили.
Спасибо @boomeeeer и @Viktor2004 в помощи по моей проблеме.
До скидывания SDRAM я пока "не созрел".
@boomeeeer у меня "спортивный" проверить как работает Ваш ладдер, но сначала, я попробую заменить ладдер на другом станке попроще. Это будет не скоро. По результату отпишусь Вам  в личку.
Share this post
@Metal_Cutter Смотрите только не меняйте ладдером от этого станка :). Работать не будет ))))
Share this post
Followers 0
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
    • Sergey2
      ну типа того. Я впринципе все уже "наладил", остались мелочи :) да мне в модели и нужно. Вид то появился, а как его в макросе вызвать?
    • Di-mann
      Вирус скотского самолетонеприятия ИМХО похлеще будет. Были людьми, а стали ублюдками...
      Если искать просто "дефектоскоп Рельс-6", то находятся принципы работы и лабораторные работы с ним. Здесь 120-я страница и далее http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_81.pdf Здесь 69-я http://www.rgups.ru/site/assets/files/92193/metod_prakt_rab_mdk.03.03_08.02.10_stroiteljstvo_geleznyh_dorog-_putj_i_putevoe_hozaistvo_rostov_30.08.2016.pdf Здесь https://rzd-puteetz.ru/ultrazvukovoj-defektoskop-rels-6/ и т.д.
      Пусть ездит в экспедиции, а не халтурит. Нечего баловать :)
    • Di-mann
      Значит экспедитору двойную, чтоб поддерживал концентрацию паров в салоне.
      На работе автомобилистам, им за рулем нельзя :)
    • Claus
      Спасибо, интересно.   Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
    • Oleganchik
      Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
      Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
