Представляю вашему вниманию новогодний урок, в котором AutoCAD используется для создания простенькой, но стильной поздравительной открытки…
Небольшая шпаргалка по командам:
  • Circle (Круг) — C (К)
  • Copy (Копировать) — CO (КП)
  • Create Block (Создать блок) — B (Б)
  • Hatch (Штриховка) — H (ШТРИХ)
  • Line (Отрезок) — L (ОТ)
  • Mirror (Отразить зеркально) — MI (З)
  • Polar Array (Круговой массив) — ARRAYPOLAR (МАССИВКРУГ)
  • Polyline (Полилиния) — PL (ПЛ)
  • Rectangle (Прямоугольник) — REC (ПРЯ)
  • Trim (Обрезать)TR (ОБР)
Всех с наступающим Новым Годом!!!
"Чем бы дитя ни тешилось..."
Девочкам можно :)
А голос приятный :)
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
