SolidCam 2012 проблема при выборе языка
Белый Медведь
Добрый день
Возникла такая проблема при выборе языка  "русский" в меню он отображается вопросами.  Хотя английская версия работает хорошо.
Подскажите в чем может быть проблема.
*Скан проблемы прикрепил. Буду благодарен за помощь.
10 часов назад, Белый Медведь сказал:
пожалуйста помогите!!!!
@Белый Медведь ну погоди чуток, помощь на подходе... уже летит!
Экстренная доставка правильных шрифтов
Hide
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
