Удаления файлов
Добрый день всем.
У меня такой вопрос:
Можно ли удалить сборки или деталь из дерева при удалении файлов из текущей папки?
12 часа назад, mme сказал:
Если вы удалите файл из папки в файловой системе, то в дереве проектирования он останется, но будет погашен. При открытии сборки с удаленным компонентом или при попытке решить погашенный компонент солид попросит найти этот файл.
Если же компонент находится в папке дерева проектирования и вы решите его удалить, то он удалится только из дерева проектирования и останется в файловой системе.
Я хотел бы сделать наоборот. Когда я выбираю сборки из дерева, я удаляю сборки и их детали из папки.
23 минуты назад, mme сказал:
Солид управляет только тем, что происходит в Солиде. Он не управляет файловой системой.
4 часа назад, mme сказал:
Смысл хотелки ? Вообще то копируйте проект и он скопирует Вам все нужные детали а не нужные не тронит.
А воообще если пользоватmся Total commander , где есть цветовые фильтры по времени (у меня несколько времен от 5 минут до 3-х месяцев) и я новые файлы или те что юзаю в сборке Солида вижу по цвету и не путаюсь.
При удаления файла из паки файла в файловой системе. В дереве где происходит проектировка детали данный файл останется, но он будет находиться в состоянии погашенного.
При удалении компонента проектирования в дереве, где происходит процесс проектирования, файл останется в системе с файлами. Вот такая особенность при удалении файлов.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
