Tool Box для SW 2020
Aleksandr 2
Добрый день друзья.
Нужна Ваша помощ. Есть SW 2020. Почему поставил – не спрашивайте, такова была необходимость. SW 2013 имел свой toolbox, всё работало. Версия 2020 не имеет. Подсовывал ему от 2013, видит только маленькую папку со стопорными шайбами (версия от автора Lenin) . Папка ГОСТ видится, но ни один крепёж не читается, SW его просто не видит. Может у кого есть версия для 2020? Или кто знает способы лечения
1 час назад, Aleksandr 2 сказал:
... SW 2013 имел свой toolbox, всё работало. Версия 2020 не имеет.
Всё имеет, и здесь на форуме есть отдельная тема "Работа с ToolBox", если её почитать - многое станет ясно. Так же можно сходить к товарищу LeninSW, там тоже есть полезная информация по вопросу
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
