Как задать разносопротивляемость материала растяжению и сжатию в ANSYS Workbenсh?
Vadim_HeyJoe
Был испытан материал на сжатие и растяжение. Диаграммы деформирования получились нелинейными, но материал вплоть до разрушения остался упругим. Причем, материал обладает свойством разносопротивляемости сжатию и растяжению.
Моя цель провести моделирование с помощью пакета Ansys на трехточечный изгиб и сравниться с экспериментом. Для этого мне необходимо задавать в Ansys разный нелинейно-упругий закон для сжатия и растяжения с помощью дискретного набора точек данных, полученных как раз из экспериментов. Как это можно сделать?
Разделить балку на три области
- гарантированно сжатая
- гарантированно растянутая
- плавающая.. положение которой нельзя просчитать вручную из за всяких там нелинейностей.
Первые две задать по точкам, а третью - принять линейной в обе стороны. Там обычно и бывает в малых деформациях.
Это на диаграмме результат так выглядит? Диаграмма же наверняка в инженерных величинах)
Испытывали какой-то гиперэластик?
16 минут назад, Борман сказал:
Спасибо за ответ. Не могли бы Вы проконсультировать вкратце, как можно задать эти области? Сам я не встречался с подобным
7 минут назад, piden сказал:
Спасибо за ответ. Да, это на диаграмме Напряжение - деформация. Испытывали специфическую эпоксидную смолу, для растяжения один нелинейный закон, а для сжатия - другой
И 99 из 100, что она в engineering strain / engineering stress. Посмотрите модели гиперэластиков. Там как раз для test data так и выглядят данные - часть, что на сжатие, будто под другим углом.
Всем добрый день
Возник вопрос, можно ли задать с помощью макросов в ansys workbench законы на растяжение и сжатие отдельно?
1 час назад, Vadim_HeyJoe сказал:
Всем добрый день
Для чего? Вы с моделью материала уже определились? Перепроверили эксперимент? Учли ошибки при подсчёте величин?
Почему нельзя взять какой-нибудь ансисовский бетон, где задаются по-отдельности кривая сжатия и кривая растяжения?
Чем ваша смола отличается от какого-то композита, по разному работающего на сжатие и растяжение? Вы в композитах ничего не нашли? В гиперэластиках?
Почему нельзя тупо подобрать эквивалентную кривую sigma-epsilon по кривым сжатия и растяжения с помощью curve-fitting?
9 часов назад, AlexKaz сказал:
В  модели материала CAST IRON можно задавать разные модули на растяжение/сжатие.
Подходит ли это для эпоксидной смолы?...
10 часов назад, Vadim_HeyJoe сказал:
Модель материала CAST IRON задается командной вставкой в WB. В новых версиях WB обещали встроить в стандартный интерфейс.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
В гиперэластиках?
В области сжатия наклон у полученного экспериментально нашего материала отличается. Возможно, в дальнейшем мы его и применим
9 часов назад, imt сказал:
Спасибо за ответ. Думаю, этот вариант подойдет
Пользуюсь 2019 ансис, не встречал подобного. Можете пожалуйста посоветовать, где найти информацию об использовании этой модели?
Спасибо за ответ. Искал подобный вариант в engineering data, там такого не оказалось. Вопрос собственно в этом и возникает, как этими моделями воспользоваться?
Использую модуль Static Structural. Старую версию Mechanical APDL раньше использовал скорее в учебных целях. Для составных конструкций и выгрузки модели в дальнейшем в интерфейс WB слабо представляю, как сделать
2 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
Да наберите в гугле Cast Iron :).
По-моему, в сае-club.ru были хорошие, подробные обучающие материалы по этой теме
cast_iron_wb.pptx
48 минут назад, imt сказал:
cast_iron_wb.pptx
Спасибо. Буду пробовать
В 27.01.2020 в 11:27, imt сказал:
В 27.01.2020 в 12:16, Vadim_HeyJoe сказал:
cast_iron_wb.pptx
Спасибо)
Вариант с Cast Iron мне действительно подходит. Нашел я и материалы для обучения. Но возникает вопрос, ответ на который я не нашел. У меня в версии в модуле workbench mechanical в дереве слева присутствует раздел "материал". Попытка убрать этот раздел ни к чему не приводит, а если убрать материал из engineering data, то расчет не запустится. Делал как в презентации указано + проверял в схожем по тематике видеоуроке.  После добавления скрипта скрипта у меня возникает "неизвестная ошибка", и не понятно, что с ней быть. Но есть предположение что может это как то связано с тем что материал стоит сталь, а в скрипте модель другая? Возможен ли конфликт между ними? у меня версия 2019 R3
4 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
так и не надо. вы потом просто перепишите данные материала.
6 минут назад, soklakov сказал:
Вот с этим и загвоздка. Не совсем понимаю, как это происходит, а презентация и обучающий ролик не дали ответа на этот вопрос
4 минуты назад, Vadim_HeyJoe сказал:
внимание на второй слайд
25 минут назад, Vadim_HeyJoe сказал:
Нашёл ошибку, спасибо большое за помощь
так и в чем было дело?
12 часа назад, soklakov сказал:
Ошибся в скрипте. Дурацкая ошибка на самом деле была(
Хотел поинтересоваться на случай, может был опыт работы. Есть ли в ансис модель ортотропного или анизотропного материала, с нелинейными диаграммами напряжение-деформация?
5 часов назад, Vadim_HeyJoe сказал:
есть. anisotropic plasticity  -  так и ищите по справке
Всем ещё раз добрый день. Поразбирался я с моделью cast iron, запустил её в постановке задачи на трёхточечный изгиб. Прикладываю график сравнительный. Дальше задача не двигается, в solution information пишет, что задача не сходится, и что надо использовать NROPT нелинейный. Также слышал arc-length method как вариант решения. Но попытка создать команду с этим макросом не увенчалась успехом.
Поиск по форумам и в справке, кроме самой команды, пока не дал однозначного ответа, как подключить другой решатель. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо
