V.i.k.t.o.r
4x заходная резьба - помогите пожалуйста....
19 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте уважаемые жители и гуру этого форума.
Очень нужна помоць в написании программы 4х заходной конической резьбы,
сам никогда их не резал, только простые и Tr(....
данные прикрепил к посту....
Буду признателен и премного благодарен за любую оказанную помощь
Edited by V.i.k.t.o.r
Share this post
рядом тема есть конические резьбы по G76 , возьмите программу за основу , на ней после каждого нарезания сдвигайте заход по Z на 14мм и так 4 раза
Share this post
Нет возможности сдвигать(, места мало
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
думаю без сдвига будет проблемно, а другой стороной деталь ставить?
Edited by nomed
Share this post
а у фанука буква Q вроде отвечает какой шаг резьбы выбран, Q1 однозаходная Q2 двухзаходная и т.д
и вроде не требуется физический сдвиг инструмента, станок при прохождении метки синхронизации привода сам все пересчитывает
руководство по программированию конкретной модели станка посмотрите
Share this post
Токарка _ не пойдёт _ фрезеровка
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Тоже так думаю, что фрезерный центр с этим вопросом лучше справился бы, но вдруг что можно с тем что есть сотворить, да и  такие резцы впервые вижу, опыта с ними тоже нет (
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
7 минут назад, V.i.k.t.o.r сказал:
но вдруг
для токарки ход резьбы (56) очень большой, хотя почему бы и нет. Но тогда, если нет свободного пространства для сдвигов, про который сказал @nomed цикл G76 не применить, только программировать отдельными проходами G32 и указывая Q90000, Q180000, Q270000, Q0.
Edited by A_1
Share this post
Где-то видел что для разгона и торможения надо тоже 2-3 шага вот их тоже нет, есть максимум 1 шаг, думаю будет не равномерно нарезана...
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
6 минут назад, V.i.k.t.o.r сказал:
Совершенно верно. К тому же у этой резьбы очень большой угол наклона винтовой линии, нужен специальный резец.
Edited by A_1
Share this post
Ну резцы типа дали, сомневаюсь что угол там выдержан
Share this post
Как образец:
G0X73.Z20.
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5Z-180.K2500D200R-0.07Q0L56
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5 Z-180. K2500 D200 R-0.07 Q90 L56
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5 Z-180. K2500 D200 R-0.07 Q180 L56
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5 Z-180. K2500 D200 R-0.07 Q270 L56
К-профиль резьбы, - глубина реза, R- угол конуса, Q- угол поворота оси-С(угол захода) , L- шаг.
 Повторяю - это как образец, но никак не решение Вашей задачи. Самим нужно рассчитать координаты Х, K и R.
1 person likes this
Share this post
@V.i.k.t.o.r Если Вы резьбу предварительно делаете под азотирование?  Тогда можно сделать разметку на детали и перезажимать ее в патроне по меткам?
Мне вот интересно, как вы на токарке этот элемент делать будете? Да и резец ваш (быстрорез, приваренный к черняге) не отвалится в процессе работы?
1 person likes this
Share this post
Это принесли и сказали что на 16к20 этим делали...
Share this post
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вот и ответ думаю, однозначно фрезеровка
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
В 04.12.2019 в 11:53, Клиент сказал:
G32 в помощь. и Q- начальное угловое положение.
4 часа назад, V.i.k.t.o.r сказал:
Уменьшением оборотов, обычно, решается
4 часа назад, A_1 сказал:
Делал 18-ти заходные трапецеидальные на Doosan puma (практически- не винт, а шлицы). Шаг трехзначный. Работало. От оборудования, конечно, зависит.
Edited by Клиент
Share this post
5 часов назад, Клиент сказал:
Впечатляет. Шаг трехзначный или ход?
Share this post
В 12/12/2019 в 20:24, V.i.k.t.o.r сказал:
Хотелось бы услышать от ТС решение его проблемы. Чем в итоге нарезали резьбу и как?
Share this post
Цикл G76 I конус резьбы Q угол захода F ход резьбы
Share this post
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
    • Sergey2
      ну типа того. Я впринципе все уже "наладил", остались мелочи :) да мне в модели и нужно. Вид то появился, а как его в макросе вызвать?
    • Di-mann
      Вирус скотского самолетонеприятия ИМХО похлеще будет. Были людьми, а стали ублюдками...
      Если искать просто "дефектоскоп Рельс-6", то находятся принципы работы и лабораторные работы с ним. Здесь 120-я страница и далее http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_81.pdf Здесь 69-я http://www.rgups.ru/site/assets/files/92193/metod_prakt_rab_mdk.03.03_08.02.10_stroiteljstvo_geleznyh_dorog-_putj_i_putevoe_hozaistvo_rostov_30.08.2016.pdf Здесь https://rzd-puteetz.ru/ultrazvukovoj-defektoskop-rels-6/ и т.д.
      Пусть ездит в экспедиции, а не халтурит. Нечего баловать :)
    • Di-mann
      Значит экспедитору двойную, чтоб поддерживал концентрацию паров в салоне.
      На работе автомобилистам, им за рулем нельзя :)
    • Claus
      Спасибо, интересно.   Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
    • Oleganchik
      Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
      Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
