Как понять "В электронных моделях дополнительные виды не применяют"?
Как понять вот это? Пункт 5.4 ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения".
Как понять "В электронных моделях дополнительные виды не применяют"? Для чего же в CAD-системах есть команды для построения дополнительных видов? И почему вообще нельзя применять дополнительные виды в электронных моделях? И что в ГОСТе подразумевается под электронной моделью?
Я думаю что если Вы сможете для себя ответить на последний вопрос то и остальные перестанут быть для Вас загадкой.
9 минут назад, juliki сказал:
Вы не думайте, Вы скажите.
51 минуту назад, juliki сказал:
И что? Умник нашёлся.
1 час назад, Sergei сказал:
Для того, что такой функционал нужен.
Можно.
7 минут назад, juliki сказал:
Ну После прочтения того что вы выложили в скрине понимание не пришло?
Вы в одном шаге от игнора. Ещё немного и как Ветерок туда отправитесь.
25 минут назад, NGM сказал:
Можно.
Только в Коврове или по всей России?
1 минуту назад, Sergei сказал:
Вне зависимости от территориальной принадлежности.
2 минуты назад, NGM сказал:
ЕСКД не указ?
@Sergei Вы обижаетесь зря, я ведь не даром спросил понимание пришло или нет?
Исходя из ответа не пришло.
Попробую описать  (описание буду строить на базе солида так как пользуюсь им):
1. Электронная модель детали - это файл в котором вы проводите моделирование (в моем случае создается 3D модель детали со всеми необходимыми геометрическими параметрами) тут никакие дополнительные виды          применять не нужно так как модель 3D  и вы можете ее провернуть вокруг любой оси и посмотреть. У модели помимо внешнего вида имеется еще куча таблиц со свойствами которые можно заполнять и и которые можно использовать для передачи информации (часто пользуюсь многими что бы не оформлять чертежи.)
2. Чертеж детали - это файл в котором вы оформляете чертеж (в вашем случае по всем нормам ЕСКД) он ничем не отличается от того что раньше рисовали на кульмане, кроме того что он создается по нарисованной            детали и соответственно многие моменты показывать проще. При оформлении чертежа вам никто не запрещает пользоваться дополнительными видами.
Аналогично строятся электронная модель сбороки и сборочного чертежа.
Вот как то так.
8 минут назад, juliki сказал:
Не только дополнительные, а вообще ЛЮБЫЕ виды не нужны. Однако по ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения" имеем вот это:
И чем в таком случае не угодил дополнительный вид?
29 минут назад, NGM сказал:
Рекомендация.
Поэтому можно? Типа если нельзя, но очень хочется, то можно?
@Sergei попробовал раскурить ГОСТ2.052 но наверное мне такой травы не дадут что давали разработчикам.
Там смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий...
Возможно найдутся более умные чес я люди с могут в этом бреде разобраться (не для работы оно слава богу не нужно).
12 минуты назад, juliki сказал:
Типа забить на это всё? :-)))))
Дополнительный вид? Выносной т.е?
А зачем?
Если в 3д делаете вид-сечение, то спокойно движением мышки можете его увеличить до необходимого состояния.
22 часа назад, Sergei сказал:
Про пруф не спрашивайте, но это та "твердотельная" штука, которую вы крутите на экране, чтобы потом получить с него чертежи легко.:smile:
это уже относится не к модели, а к оформлению с этой модели чертежей.
14 минуты назад, Bully сказал:
Да что Вы говорите. Прям открытие сделали. Обратитесь к 12-му сообщению.
44 минуты назад, valeo-ua сказал:
А зачем?
Не то, совсем не то.
Вы же там сами подчеркнули: "При выполнении графических документов ..."
Чертеж например является графическим документом. Т.е .при выполнении чертежей в электронном виде следует делать и сохранять виды. (в чертежах) Это ГОСТ 2.305.
А по ГОСТ 2.052 в модели дополнительные виды не делаются.
Т.е. не нужно моделировать деталь, а рядом эту же деталь разрезанную. (в модели)
Просто моделируете деталь, потом уже в электронном чертеже делаете с неё нужные вам виды/разрезы/сечения и сохраняете.
Всё как обычно.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Всё как обычно.
А где сказано что такое "графический документ в форме электронной модели"? То есть получается что чертёж это всё равно электронная модель в которой запрещается делать дополнительный вид.
Изменено пользователем Sergei
