Здравствуйте!
Очень нужен совет. Наша компания занимается производством небольших электронных приборов, тестовую партию корпусов для которых мы сейчас отливаем в Китае. Есть необходимость нанести своим лазером гравировку на новые пластиковые корпуса. Проблема в том, что видимо из-за свойств материала гравировка получается откровенно низкокачественной. Прикрепляю фото.
Первая - гравировка по новым корпусам, которая получается на нашем станке на разных режимах (ничего лучше получить не представляется возможным, было много танцев с бубном)
Вторая - гравировка по старым корпусам (которые мы выпускаем уже много лет) на базовом режиме станка. Все получается нормально и без махинаций.
Эти гравировки наносились друг за другом на одном и том же станке.
При гравировке по новому пластику линии будто бы из точек, грубые. После нанесения на корпусе присутствовал какой-то сажеподобный налет, который пришлось дополнительно стирать.
Материал - номинально оба АБС, точный состав неизвестен.
Подскажите, что может быть не так с новым материалом? И можно ли что-то сделать, чтобы все-таки получить на нем более менее качественную гравировку?file.php?id=24429&mode=viewfile.php?id=24430&mode=view
31 минуту назад, Dkachalov сказал:
Похоже, слишком высокая мощность. Поэтому неравномерно плавит пластик (точки) и перегревает (сажа). Попробуйте подобрать более щадящий режим.
Н второй фотке пластик вроде как крашеный?
4 часа назад, BSV1 сказал:
Пробовали гравировать на минимальной мощности, получалось так же некачественно.
Пластик некрашеный в обоих вариантах. На втором корпусе поверхность - мелкая шагрень.
В ‎12‎.‎12‎.‎2019 в 15:43, Dkachalov сказал:
Возможно минимальная мощность для этого пластика слишком велика.
Был у нас случай, когда гравировали потихоньку за несколько проходов, т.к. за один проход получалось типа вашего.
В 13.12.2019 в 17:10, BSV1 сказал:
Да, к такой мысли тоже пришли, в пятницу как раз пробовали в несколько проходов, +- тоже самое вышло.
Не знаете, что в составе пластика может давать такой эффект? И реально ли на таких корпусах все-таки сделать гравировку? Возможно, на каком-то более функциональном станке.
10 минут назад, Dkachalov сказал:
первый на полителен похож
8 часов назад, Dkachalov сказал:
... пробовали в несколько проходов, +- тоже самое вышло.
Осталось только мощностью поиграться.
Потом мех. гравировка.
... что в составе пластика может давать такой эффект?
ХЗ. Т.к. , судя по описанию проблемы, пластик плавиться неравномерно и местами горит, возможно, это какое-то вторсырье (смеси разных пластиков). Запросите у изготовителя сертификат на этот материал.
В 16.12.2019 в 18:07, BSV1 сказал:
Понятно, будем думать. Спасибо за советы!
В ‎18‎.‎12‎.‎2019 в 09:30, Dkachalov сказал:
... будем думать.
Если получится выявить причину проблемы, поделитесь.
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
