pntgroup
Изогнутая лента по траектории Архимеда
28 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день.
Нужна помощь в построении модели по архимедовой спирали определенной формы с загибами из ленты 20мм*1мм. Нужно чтобы в листовом металле развертка делалась.
Саму траекторию спирали нарисовал, а вот форму ленты с загибами по траектории никак.
Могу скинуть нарисованную траекторию в solidworks 2017.
Edited by pntgroup
Share this post
Скидывай =)
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
@pntgroup , кривовато, но принцип, думаю, ясен. Там в формулу надо еще множитель ввести, который будет обеспечивать спадание частоты синусоиды по мере движения к центру.
Деталь1.zip
Edited by R2D2_
4 people like this
Share this post
Это то что надо! Только толщину и ширину полосы задал не там.
Не могу понять как уравнение параметрическое работает?  И как мне нарисовать овал с радиусом 5мм и шагом 25 мм, высотой 15мм по кривой?
Share this post
@pntgroup эскиз можешь от руки накидать, что нужно? Ну и паралельно смотри темы, которые тебе подкидывают здесь
Share this post
Такую форму ленты нужно распространить по архимедовой спирали. Можешь помочь?@R2D2_
Share this post
On 11.12.2019 at 1:57 PM, Zhbert said:
Скидывай =)
Скинул выше
Share this post
В 12.12.2019 в 12:45, pntgroup сказал:
Не хватает условий изменения этой формы ленты при изгибе по траектории.
Share this post
Чутка кодинга
3 people like this
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
nice!)
Edited by piden
Share this post
@piden Мерси!
А что потёр про кривость? Справедливое замечание. На уменьшающемся радиусе кривизны лезет искажение. Это не косяк свипа. Скорее моя недоработочка.
Вот, чутка по-другому.
3 people like this
Share this post
Ну, откуда кривость, я предсталял.. А вот как этот массив заделать - пока представляю слабо :sad:
Share this post
8 минут назад, piden сказал:
а это не массив, а нелинейное преобразование геометрии
6 people like this
Share this post
В 12/14/2019 в 18:56, k_v сказал:
Это в случае использования кадов, отличных от указанного вверху страницы.
Но вот для обсуждаемого када чёт не нашел такого функционала.
Пришлось по старинке, по точечкам считать. :rolleyes:
5 people like this
Share this post
1 час назад, Blurp сказал:
в той теме самое интересное это как солид позволил строить самопересекающийся сплайн
Share this post
Начать бы с того, узнать: а как в реальности должна получаться такая лента? Первоначально делается гофрированная прямая лента и потом закручивается в спираль? Либо сразу создается деталь с готовым гофропрофилем?
Share this post
В 11.12.2019 в 12:55, pntgroup сказал:
https://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Belt_Chain_Assembly_Feature.htm
Попробуй в сборке эскиз для листовой детали сделать (Вставка > Элемент сборки > Ремень/Цепочка).
Если что непонятно, спрашивай )
5 people like this
Share this post
В 12/16/2019 в 12:34, k_v сказал:
@k_v Но там нет самопересекающегося сплайна :pardon:
Share this post
21 час назад, Kir95 сказал:
и что делать с размноженным элементом сборки Ремень/Цепочка по спирали чтобы получить результат как на вашей первой картинке?
Share this post
3 часа назад, ak762 сказал:
В сборке создать эскиз, на него спроецировать ремни/цепочки из подсборок, полученный эскиз скопировать/вставить в деталь.
В детали убрать в эскизе лишние сегменты, затем в меню Вставка -> Листовой металл -> Базовая кромка
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SHEET_METAL_DVE_BASE_FEAT.htm
Share this post
Только что, Kir95 сказал:
лишние сегменты вручную чистить или как то автоматом можно?
Share this post
В 14.12.2019 в 14:56, k_v сказал:
   Такое преобразование очень искажает геометрию: длина дуги окружности, расположенной снаружи спирали увеличивается, а длина дуги, окружности, расположенной внутри - уменьшается. Ну собственно для художественных целей такое годится. Но если надо смоделить реальную ленту - нет.
   В реале при деформации гофрированной ленты длины дуг должны сохраняться. А вот радиусы - меняются. Вдобавок прямые отрезки исходного профиля должны деформироваться. Вот откуда и появляется вопрос, озвученный выше в #17.
   В приведенных выше решениях - ошибка в том, что задается радиус 5 мм, а задаваться должна длина окружности.
Share this post
В 17.12.2019 в 19:53, ak762 сказал:
думаю, что можно автоматом @ak762
но не знаю как )
В 18.12.2019 в 18:20, Vadim_ryb_ сказал:
У ТС про деформацию ни слова, да и про реал сомнения - кому этот ленточный червь в реале нужен? )
Share this post
Листовой
2 people like this
Share this post
@Blurp карты вскрывать будете? Или так, попонтоваться?
Share this post
34 минуты назад, R2D2_ сказал:
Вопрос останется без ответа. Его карты не из колоды. Он их сам рисует, как и свои картинки. Ну хобби у него такое.
Share this post
37 минут назад, R2D2_ сказал:
Так-то ссылки кое-какие тут приводил. Не сочтите за труд уж.
40 минут назад, R2D2_ сказал:
Пускай будет так. :rolleyes:
6 минут назад, Ветерок сказал:
Exactly
Share this post
    • Чингачгук
      это называется модернизация! помните такое предупреждение?
    • Чингачгук
      @Sergei  вот это поворот...
    • Lyxey
      Расчетная твердость порядка 250НВ. Это 45, 40Х. Из 09г2с, например, насколько знаю, не получить.
    • Sergei
      Насчёт спецификации пока не известно. Может родят к выходу 19-й версии. И вот надо было им 20 лет тащить рождённую в 2D муках спецификацию вместе с объектами спецификации? Ведь сразу было понятно что для 3D нужна совсем другая спецификация.
    • Sergei
      Давай ка ты то же к своим друзьям. Смотри осторожнее там на киче, ветерок он ведь голубой.
    • Blurp
      @Kir95 А ты гуглом принципиально не пользуешься? На досуге почитал бы за персонажа. Стоит ли вообще перед ним буквы метать? Или лучше своей бабе лишний раз минутку уделить? Хотя, дело твоё, конечно, чё кому печатать.
    • Krusnik
        Делал по чертежу в SW и вот в Inventor'е. Разницу знаю, притом выше писал.
      Ну вот хоть тресни Inventor делает по-своему. Эта модель может быть неправильной? Да! Но т.к. вы не можете сформулировать что в ней не правильно - значит всё правильно.   Всё там гладко. Полосы в одну точку не сходятся, они непрерывны и нет ни углов, ни резких поворотов. На кромках полосы не совпадают, но так и должно быть. Так и на вашей картинке и на этой:   Напишите что не так, а то пока больше похоже на переход на личности.
    • Тигр
      Аттестат на фото хороший. За всех инженеров союза не скажу, но с теми с кем мне приходилась встречаться все эти элементарные вещи знали. Согласен с  вашим утверждением, что если сам не гугу так и нечего с других спрашивать Я не инженер страны советов, учился в наше время, просто застал ещё ту систему обучения. Геометрия как раз то мне и пригодилась, и начерталка когда начал проектить в САПРах, и за учебники приходилось обратно садится.
      Вот берем первый попавшийся...   Только не говорите, что вам, как инженеру, нужны была тогдашняя геометрия в школе и алгебра в теоремой Виета.   Спросите, и 99% инженеров с тамошним образованием, не скажут элементарных вещей. И прежде чем поливать дерьмом нынешнее образвоание, "инженер страны Советов" должен сам попробовать вспомнить площадь круга, закон Архимеда и правила делимости на 5.
    • Vengeance
      На 2х компах установлена одинаковая версия МС, в чем может быть причина? Почему один из пэка не отображает доступные переменные постпроцессора?  Файлы одинаковые
