куда допуск, направление??
Да, часто так ставим, но при этом рисуем условно деталь чуть сдвинутой, чтобы было понятно в какую сторону сдвигать. В каде это проще иногда делать, скрывая линии на чертеже и рисуя рядом другие. Ноль - это тоже номинальное значение размера. Почему нет?
В 31.01.2020 в 17:54, none сказал:
Ноль это ноль. Т.е. размера никакого нет. Поэтому и пишут "ХХmax" обычно. Т.е. размер предполагается, графика ненулевая, но если элемента/ступеньки/пр. не будет, то тоже допускается.
В 03.02.2020 в 13:03, Bully сказал:
Ноль есть, а размера нет? Любопытно.
А как тогда быть, если наоборот - нужен именно ноль, а допускается "маленько не ноль"?
54 минуты назад, Udav817 сказал:
Так и пишется в ТТ на нужный элемент - "*Допускается выступание/утопание за пределы плоскости (поверхности/высоты/торца) не более хх мм". Да и
В 03.02.2020 в 09:03, Bully сказал:
"ХХmax"
Вполне закономерен будет. Хоть так, хоть сяк, пределы же так "от нуля до хх мм"
В 1/31/2020 в 15:27, irbitsky сказал:
1) Как формально выполнить сварной шов, если трубу сместить на +10 от подготовленной для шва кромки? Ну что, реально сварщик отодвинет трубу, проведёт шов по одной детали и норм, потом также с другой стороны)), как это вообще работает?)) "я вам тут сварил конструкцию"
2) Кроме того, откуда эта однозначность? Ведь весь чертёж не виден
3) А что касается однозначности, то точно можно сказать, что +10, это в направлении выступания трубы. Чертежу лишь не хватает наглядности, но размер проставлен верно.
1) Формально варить стык двух деталей, игнорируя, что у вас что-то подготовлено. Вы ведь про "формально" спросили? Вы уж определитесь вам надо понять "в какую сторону допуск" или "как правильно изготовить деталь". Это два разных вопроса и соответственно на них будут два разных ответа.
2) А если к чертежу ещё и СТП есть, где что-то добавлено? Естественно, что выводы сделаны на основе того, что предоставлено. Но полагаю с большой долей вероятности, что и остальная площадь чертежа вам ничего не добавит больше.
3) Это ваши догадки (хоть и не лишены логики и опыта, но лишь догадки), формально это не указано, а значит, в любом направлении. А вот запросить "наглядность" - это выход. Заодно и конструктора научат, либо пояснят как это понимать следует.
Изменено пользователем Ljo
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
