Sign in to follow this
Followers 0
macbras
Цепочка в есприт. прошу помощи
13 posts in this topic
Pinned posts
нарисовал цепочку обработки в оси YZX,(обработка токарно- фрезерная) но программа не понимает уровень обработки фрезерная обработка контура на вращающемся торце., Вопрос, как сделать высоту цепочки? вручную рисовать или есть какие то фишки?
Share this post
36 минут назад, macbras сказал:
Не высоту, а глубину. :smile: Задать этот параметр в свойствах цепочки. Опять справку игнорируем? :biggrin:
Share this post
не подходит глубина, цепочка смещается по оси Z, но не вверх
1 час назад, cncmtpr0g сказал:
если плоскость XYZ, то да, глубина работает , но тогда я не могу обработать контур на торце
Share this post
8 часов назад, macbras сказал:
При задании глубины цепочка никуда не смещается, она просто приобретает глубину в направлении оси W.
Глубина работает всегда. :smile:
Наверно строите неправильную цепочку, поэтому обработка у Вас не получается. Но недавно Вы подобную обработку смогли же сделать... :g:
Share this post
Цепочку построил, обработка пошла, но опять проблема, почему то не дорезает фреза до диаметра нужного, коррекцию право-  лево менял, не помогает.
Share this post
Выкладывайте проект, гляну...
Share this post
2 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
отправил в личку
Share this post
34 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
Есть соображения какие нибудь?
Share this post
Глянул. Фрезерует правильно, до диаметра детали, в соответствии с цепочкой. А вот при точении Вы лишнего металла прилично сняли. :smile:
Share this post
А как так получилось? Непонятно как то((((
Share this post
Токарный профиль как получали?
Share this post
1 минуту назад, cncmtpr0g сказал:
Разбил на каркас
12 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
да, спасибо, неправильно токарный профиль построен кажется. попробую перестроить и отпишусь
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
27 минут назад, macbras сказал:
Разбил на каркас
Так токарный профиль не получить. :smile: Нужно либо продольное сечение делать (если деталь является телом вращения), либо использовать команду Токарный профиль (для деталей как эта).
Edited by cncmtpr0g
Share this post
Followers 0
    • Sergei
      А результат то смотрели после препросмотра? Важен результат. И если у Вас не глючит, а у меня глючит, то это страшно. Сложно выявить причину.
    • chatjokey
      эпопея продолжается.       много картинок   расточили и отхонинговали предварительно. поставили за нутро   точим в черную   фрезеруем   на пределе на пределе   второй установ в черную   дальше сверлим . не покажу как.    дальше опять хон, чтобы выбрать эллипс, который образуется внутри после фрезеровки окон. дальше начисто дальше канавы все посадки забиты сотками. и наружка от нутра сотками.   и таких штук дохрена.      Hide   эпопея продолжается.       много картинок   расточили и отхонинговали предварительно. поставили за нутро   точим в черную   фрезеруем   на пределе на пределе   второй установ в черную   дальше сверлим . не покажу как.    дальше опять хон, чтобы выбрать эллипс, который образуется внутри после фрезеровки окон. дальше начисто дальше канавы все посадки забиты сотками. и наружка от нутра сотками.   и таких штук дохрена.      Hide   эпопея продолжается.       много картинок   расточили и отхонинговали предварительно. поставили за нутро   точим в черную   фрезеруем   на пределе на пределе   второй установ в черную   дальше сверлим . не покажу как.    дальше опять хон, чтобы выбрать эллипс, который образуется внутри после фрезеровки окон. дальше начисто дальше канавы все посадки забиты сотками. и наружка от нутра сотками.   и таких штук дохрена.      Hide
    • ANT0N1DZE
      Вал - это охватываемый элемент Отверстие - это охватывающий элемент
    • статист
      Это бесспорно, но он мне на халяву достался. Хотел поиграться с лицензированным ПО, да и на себя поработать. Пока впечатления от Inventor Nastran неоднозначные. Autodesk над ним еще нужно работать, сыроват. Но, цена удивляет. Femap, что показали, порадовал. На какой срок дают триалку?
    • sennik53
      Ну если на базе мужского, то не очень.
      Изначально посыл был сравнить траты на оборудования для некоего сферического в вакууме программера с кем-нибудь из производственников. 4-й пень на 3+ ГГц на ютубе гоняют в gta 5. Геймеры ржут, но проц тащит. Это ли не показатель?
    • FCLM
      Давно не даёт спокойно спать по ночам вопрос - размеры каких элементов являются валами, отверстиями и не относятся к валам и отверстиям в трактовке замечательного ГОСТа 30893.1-2002 в таблица А1. К сожалению гуглом я пользоваться не умею и окружающим себя технологам и конструкторам не верю! Вот решил обратиться сюда. Я был бы счастлив если кто нибудь скинул бы ссылку на стандарт где чётко приводятся примеры валов, отверстий и элементов не относящихся к валам и отверстиям. Для себя нашёл картинку прикреплённую к данному сообщению, выглядит она правдоподобно.
    • Чингачгук
      Про "Новый дизайн" и комменты к нему... https://pikabu.ru/story/novyiy_dizayn_7168145
      Интересно, а женский постпроцессор отличается от мужского? :)
    • KorovnikovAV
       - Порочный круг программеру проще разорвать, чем конструктору?  - Чем? - Чем конструктору.    Есть в айтишном (на самом деле нет, но там чаще) такой термин - "единорог". Это такой стартап которому невероятно повезло. Все их любят, потому что это возвращает к ламповым 70м, где миллиардные компании клепались в гаражах. Таких компаний одна на миллион и этот опыт не масштабируется ввиду запредельного участия метрики под названием "повезло".   Путь "теория - практика в реальных проектах на рабочем месте с наставничеством - накопление опыта - фриланс" - одинаков и для инженерии и для айти. Про курсы "как научиться программировать за неделю и зарабатывать 5000$ в месяц" это сказка из того же разряда как книга "как зарабатывать миллион" и тренинги "бизнес молодости".   Тогда не актуально, все изменилось примерно целиком.
