Какой должна быть поверхность?
Добрый вечер.
С ЧПУ-фрезеровкой знаком уже давно, вот только до сегодняшнего момента материалы были эмдээф, фанера и бук.
Сегодня врезАлся), именно врезАлся в алюминий амг-6. Начитался форумов и примерно определил для себя стартовые параметры резания, от которых буду отталкиваццо)
Что мне предстоит сделать? В 40мм плите выфрезеровать глубокий рельеф. Глубина 35мм. Прямых углов нет. Везде радиуса сопряжения 2,7мм. В разговоре с заказчиком определили допуск,
и решили что они будут 3мм. Это хорошо. Естественно нужно было потренироваться. Выбрал в плите маленький свободный участок, и смотрел как будет вести себя фрезеровка в квадрате 40х40.
Черновая однозаходная концевая восьми миллимитровая фреза при 15000 об\мин 1мм в глубину за раз и 500 мм\минуту подачи получилось как зеркало)))
Вот собственно дальше получилось то что заставило меня писать этот пост. Решил попробывать тот же квадрат только выборку сделать сферической 6мм-ой фрезой, как раз на которую я расчитывал, что бы она мне радиуса в 3мм сделает при чистовой обработке, вот с ней и произошла проблема, думал буду черновой выборку делатьс припуском 0,5мм, и затем шестёркой , только при пробной фрезеровке этой самой шестёрки там такая поверхность получилось, что всё перевернулось. Черновая фреза делает зеркало, а чистовая с шагом по Z 0,5 мм и шаг по XY 0.5  вообще вот не айс.
Я вот думаю, чистовая тоже должна быть гладкой? хотябы, пусть не зеркальной.
Изменено пользователем chudduch
загрузи 3D модель. сделай всю выборку концевой фрезой с припуском о,15-0,2 на чистовой проход вертикальных стенок всем телом фрезы , углы доработай сферической (вертикальные углы советую сверлением, т.е.. глубину реза на полную но с ограничением скорости врезания), а затем чистовой проход концевой 8-кой.
Спасибо за совет.
Вот что у меня получилось на сегодня. Черновая обработка на 50 часов завершилась. Фрезеровал с припуском 0,3, как щас оказалось мало, думаю надо в следующий раз 0,4 ставить, так как в точке входа в одном и том же месте изза погрешности которая в повторяемости  есть, щас чистовая проходит, и есть маленький след от восьмёрки, но этот след для меня не критичен, так, урок на будующее.
Вот какие параметры фрезеровки были у меня, может кому пригодятся, думаю не я последний кто алюминий в первый раз фрезерует.
Амг-6  Черновая 8мм однозаходная подача 1000 мм/мин врезание 200 мм/мин глубина за проход 1 мм перемещение на прямых длинных участках скорость увеличивал до 3000 мм/мин. Сейчас работает чистовая уже 15 часов. Фреза 6мм сферическая, скорость 3000мм/мин. Вращение в обоих обработках 18000 об/мин
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
