Валерий.
Trumpf trumatic 260 не берёт инструмент.
13 posts in this topic
Pinned posts
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой : Станок Trumpf trumatic 260 R (Bosch CC300)  при запуске выходит в референтную точку, отрабатывает (демонстрирует возможность) захват инструмента и становится в положение готовности к работе. После ввода и запуска программы пресс просит установить необходимый инструмент, опускаем стол, вставляем оснастку - никакой реакции, индикатор нажатия кнопки зажима на стойке в шкафу загорается, но ничего не происходит (((  Никаких ошибок при этом станок не выдаёт.  Несколько раз приезжал специалист по этим станкам, но дело не движется (((. Просьба откликнуться тем, кто знаком с такими станками и данной неисправностью и может помочь с ремонтом на возмездной основе, а то пляшем вокруг него уже не первый месяц: что-то меняли , что-то перебирали, толку никакого, не хочет работать немчура (((.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Можно видео или фото? Не совсем понятно в чем проблема. Можно в личку.
Edited by Hitchok
Share this post
Доброе утро. Спасибо что откликнулись!
Проблема в том что не срабатывает захват матрицы и пуансона, во время тестирования после включения при выходе в референт всё  срабатывает, после того как загружаем программу и он просит установить оснастку, не хочет её зажимать, никакой реакции на нажатие кнопки при установке инструмента
Share this post
А станок работал до этого или сейчас происходит пусконаладка ?
Share this post
Да,работал , но однажды  лист замяло , станок перестал работать , видимо датчик сдвинулся. Оператор покопался неудачно с датчиками , перестал выходить в референт , выдавал кучу ошибок , но потом постепенно заменили датчик и стал работать без ошибок , но теперь перестал брать инструмент(
Share this post
какой датчик ? как он в схеме обозначен или где он на станке ? можете фото сделать.
Share this post
Заменили порядка десяти датчиков, поэтому сложно сказать с какого всё началось (, теперь всё стало работать , кроме захвата инструмента.
Share this post
Значит, ещё не все заменили.
Share this post
7 часов назад, Валерий. сказал:
что то все очень как то расплывчато, может кто то в вашей компании указать какие менялись датчики под каким номером они находятся в схеме, замена происходила на оригинальные от трумпф или брались от производителя или подбирались аналоги. зачем стартовать топик если конкретно нету никаких данных от вас, а телепаты на перекурах постоянно.
Share this post
VID_20191210_163751.mp4
Были заменены шесть датчиков отвечающих за положение  барабана, расположенные на боковых стенках, четыре  датчика на скобе и кронштейне позади рабочей "головы" , два датчика расположенных в месте установке матрицы (один спереди перед зажимом и второй позади площадки ) и один датчик расположенный справа на  рабочей "голове. " Датчики использовались не оригинальные " Autonics" PR 08-2dp, подбирались в " Промэлектрике"
Share this post
Проверьте в режиме диагностики или физически работу датчиков присутствия инструмента. Если сами не можете этого сделать - вызовите спеца.
Share this post
Вы про датчики в барабане?,  Барабан пустой, захват инструмента не срабатывает при его установке в ручную,  специалист уже несколько раз приезжал, советовался с немцами, но пока не может понять в чём дело, ошибок никаких не выдаёт станок, если отключаем какой либо датчик, сразу перестаёт выходить в режим принятия инструмента(((.  При запуске всё срабатывает, захваты оснастки вхолостую тоже срабатывают, голова и держатель матрицы становятся в нужное положение, захваты открываются. Запускаем программу, станок просит установить нужный инструмент, моргает лампочка опускания стола на пульте , опускаем стол, вставляем оснастку, нажимаем на кнопку захвата и ничего не происходит, индикатор кнопки на блоке в шкафу срабатывает(((
Share this post
    • KorovnikovAV
      Хорошая конструктивная тема. И CBDO доморощенные интересные.
      И что с того? Это как-то объясняет такую "логику"? Да, после повторной привязки проблема ушла. Но привязать удалось только с бубном.   Опять же постоянно требуется создавать дополнительные сущности - линии, узлы. Почему нельзя сразу привязываться к существующей геометрии? Ведь при построении вспомогательной геометрии используются те же самые привязки кгеометрии.
    • KorovnikovAV
      Дык именно прототипирование это полный цикл, а не просто корпуса для приборов.  Контакты и фактура легко гуглятся даже по моим вводным.
    • frei
      Как в первый раз прям. Очевидно требование заказчика.  Hide
    • Михаил Л
    • GS
      https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=High pressure pump   (4 странички)  https://grabcad.com/library?utf8=✓&query=KARCHER ---- https://vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/gidroprivody/plunzhernyiy-nasos-vyisokogo-davleniya-rk-15-20h.html  (габаритный в 3д Компаса) https://vmasshtabe.ru/?s=Насос+высокого+давления ---- на сайте изготовителя - https://www.annovireverberi.it/industria/cerca  каталог производителя,  модели, характеристики, pdf -ки (без 3д) https://www.annovireverberi.it/en/downloads   бумажные буклеты каталоги
    • Shura762
      Скорее всего пример сделан в ранней версии, такое в ТФ сплошь и рядом. Смотри на Файл - Свойства - Информация.   Потому, что гладиолус не привязана к узлу, а привязана к полю форматки, просто зацепите точку обозначения и "тыкните" на узел.   Апсалютно фсе так говорят, кто пытается работать в ТФ как в ранее освоенных КАДах.
    • Di-mann
      Рожу то отожрал, аж глазки заплыли.
    • Di-mann
      Я несколько о проектах иного плана и на иную сумму. (механизация, электрика, АСУ, СКАДА) пускай в кооперации, но не встречал там контор из технопарков.
    • Himik
      Требуется оператор фрезерного 3х осевого станка в г.Обнинск. Стойки fanuc и heidenhain.  Зарплата 55 000 чистыми + переработки по двойном тарифу.  График 5/2 с 8 до 17. Опыт работы на чпу оборудовании обязателен Обязанности: установка инструмента и деталей, ведение обработки по картам наладки с готовым комплектом УП  требуются базовые знания G кода, написание примитивных УП в режиме MDA   Резюме или вопросы прошу присылать на почту himik-himi@mail.ru
