Гибка трубы методом обкатки - странный результат
Делаю процесс гибки трубы в U образную форму в Static Structural
Геометрия : http://prntscr.com/q7gwze
Проблем такая, что после того как ролик проходить 180 градусов труба после гиба встает под углом и виден еще какой то зажев что ли
https://prnt.sc/q7gviv
Если ставлю 200 градусов то опять же виден зажев трубы
http://prntscr.com/q7gwhg
Почему так?
Может нужно радиус гиба больше взять?
пробовал под давлением ее гнуть, такая же шляпа получается, хоть и сечение менее овальное в месте гиба
Материал трубы Structural Steel NL
Ролики: Rigid
Радиус гиба: 45 мм
Размер трубы: 20х2х400
Ролик вращаться может?
Если согнуть на 20 градусов, как труба выглядеть будет?
Проект выложить возможно?
проект:
https://yadi.sk/d/6-apxLfQqzwemQ
ansys 19 - не знаю откроется он у вас или нет
на всякий случай документ в
word:
https://yadi.sk/d/HY6qgRIARmQXgA
Ролик вращается
http://prntscr.com/q7i2b5
http://prntscr.com/q7i2gt
я еще делал вот такие зазоры, может это из-за них?
http://prntscr.com/q7i7y9
http://prntscr.com/q7i82n
@verddan
скачал, просчитал, посмотрел) Чуть позже отпишусь детальней.
Пока кажется, что расчет верен, а виновата геометрия и/или расположение роликов - они слишком далеко друг от друга.
на радиусе 135 мм выглядит лучше, даже сечение уже не овальное и без давления
https://prnt.sc/q7lvxo
https://prnt.sc/q7lxs0
но если приглядеться, то все равно видно закус
не знаю даже в чем проблема( ,  может если в реальной жизни гнуть на таких радиусах, тоже самое будет?
мне это нужно для диссертации, трубы крепятся в трубный пучок U-образного кожухотрубчатого теплообменника
Не может, а так и будет (если что, с 8:24):
Если нужен аккуратный изгиб - использовать другой механизм для гибки:
Но раз для диссера - то можно потом как-нить обосновать, что, мол, такая форма способствует уменьшению гибравлического сопротивления.. или увеличению... Короче, в любом случае польза! Или для гидравлических потерь, или для теплопередачи)
А еще трубу после изгиба можно раздуть давлением - как раз до оптимальной формы из аджоинт солвера!
Изменено пользователем piden
11 hours ago, verddan said:
Почему так?
Как оказалось - из-за малого плеча для нагрузки. Отодвинул маленький ролик на 20мм.
@piden о, действительно лучше стало, спасибо!!
 странно тогда, почему на разных схемах гибки обкаткой труба находится между роликами практически без зазора, а тут такое большое расстояние.
можете скинуть ваш проект пожалуйста?
могу, но он в 2019r2, 19,0 не откроет.
Могу сделать комикс с настройками и геометрию приложить.
хз, может скрывают что-то) Походу, ютуб дает гораздо лучшее представление о гибке, чем учебники со схемами)
тогда комикс было бы не плохо)
41 minutes ago, piden said:
ок, но завтра уже)
которое сегодня...
у меня еще такой вопрос, можно ли задать как нибудь температуру металла, чтобы была горячая гибка?
пробовал в Engineering Data менять температуру, вроде ниче не поменялось как будто
 http://prntscr.com/q7q35e
4 часа назад, verddan сказал:
Косяк вашей расчётной схемы в том, что трубу удерживаете не за тот торец. Внимательнее пересмотрите процесс гибки на том же ютубе.
Ты справки волсинка обпереводился? Вон выше видос ютубовский. Попробуй "внимательно пересмотреть процесс гибки".
Но стало интересно, как трубу вообще можно "удерживать" за другой торец?
геометрия + видео
Нужно, чтобы свойства материала зависели от температуры. Можно и сразу ввести свойства при нужной Т.
А если просто температуру задать, то конечно ничего не измениться. По такой логике можно в прочностном анализе и материал "water" выбрать - и ожидать, что деталь каплями растечется)
@piden мне интуиция подсказывает что опция "Distributed" это если несколько компьютеров собраны в кластер.
@piden спасибо огромное, правда на 19.0 что-то не хочет сетка генерироваться с такими настройками
попробую скачать R2 и проделать все уже на нем
удивляюсь вашему времени расчетов :D
у меня расчет для радиуса 45 мм длился минут 40 где-то  , на i7370  4ядра  16 gb
а 135 мм радиус я вообще на ночь ставил.   ну это еще из-за моей кривой сетки естественно)
Да. Но она почему-то по-умолчанию активна всегда после установки ансиса. Решил предупредить)
9 minutes ago, verddan said:
@pidenна 19.0 что-то не хочет сетка генерироваться с такими настройками
Тогда поставь тип  sweep. Должна сработать, это очень простая геометрия.
Quote
Тут на ноуте и проц посвежее.. Но все равно видно, что почти в три раза быстрее можно считать.
3 часа назад, piden сказал:
https://www.rezka-trub.ru/files/images/product/8c58b067c4b6198de36d89206822bc95_800.jpg
Здесь маленький "ролик" имеет бесконечный радиус и поэтому труба не бракуется при гибке.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
