Приложение силы к линии на поверхности криволинейного тела
evgenshatcs
Доброго времени суток! Есть 3Д модель темплеты, которая нагружается в Ansys. Нагрузку буду прикладывать к линиям. Линия же должна проходить поперек модели. Я ее создаю в SpaceClaim, но она не переносится в Mechanical и силу я в нужном месте приложить не могу. Как быть?
40 minutes ago, evgenshatcs said:
Как быть?
Выложите геометрию в архиве и покажите на картинке, как хотите приложить нагрузку.
Замешить геометрию. Выделить узлы и уже к ним приложить силу.
17 часов назад, evgenshatcs сказал:
Насколько я понимаю, чтобы линия была видна при расчётах, она должна быть границей, т.е. линией раздела чего-то.. Попробуйте разрезать  объем или грань этого объема или поверхность (смотря, что у вас там за геометрия) в нужном месте. И не забудьте на этой границе обеспечить share topology, если хотите там совместную сетку.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
