Приложение силы к линии на поверхности криволинейного тела
evgenshatcs
Доброго времени суток! Есть 3Д модель темплеты, которая нагружается в Ansys. Нагрузку буду прикладывать к линиям. Линия же должна проходить поперек модели. Я ее создаю в SpaceClaim, но она не переносится в Mechanical и силу я в нужном месте приложить не могу. Как быть?
40 minutes ago, evgenshatcs said:
Как быть?
Выложите геометрию в архиве и покажите на картинке, как хотите приложить нагрузку.
Замешить геометрию. Выделить узлы и уже к ним приложить силу.
17 часов назад, evgenshatcs сказал:
Насколько я понимаю, чтобы линия была видна при расчётах, она должна быть границей, т.е. линией раздела чего-то.. Попробуйте разрезать  объем или грань этого объема или поверхность (смотря, что у вас там за геометрия) в нужном месте. И не забудьте на этой границе обеспечить share topology, если хотите там совместную сетку.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
