Lyxey
Расчет устойчивости балок
152 posts in this topic
Pinned posts
ID: 41   Posted (edited)
Подскажите возможно ли как-то посчитать устойчивость балок. Как при горизонтальном изгибе, так и вертикальные стержни.
Анализ устойчивости в Simulation выдал ерунду непонятную. По расчету все хорошо. Реально балку согнуло.
Как понять цифры Анализ устойчивости  Simulation - "Форма колебаний :1 Коэффициент нагрузки =-0.46028", "Резамп. от 0 до 0.003.."?
Edited by Lyxey
Share this post
1 minute ago, Lyxey said:
так пойдет?
Типа, "пнх, строй сам"? Ты вроде тему про помощь с расчетом создал..
1 person likes this
Share this post
1 минуту назад, Lyxey сказал:
так пойдет?
Геометрия это в смысле CAD геометрия в формате .x_t а не картинка. Что нам теперь с этой картинки модель перерисовывать?
Share this post
ID: 44   Posted (edited)
Хорошо. Вложил модель.
6570.STEP
Нагрузка вертикальная сверху вниз на полоски на концах балки. 30т.
Просьба прикинуть прочность, устойчивость. Дать рекомендации по усилению. Грамотную, полезную работу оплачу.
Так же вероятна дальнейшая аналогичная работа по проверке моделей.
Edited by Lyxey
Share this post
8 минут назад, Lyxey сказал:
Зашил стенками часть центральной балки. Крайние стенки под конус к центру.
А почему именно двутавр? Можно же взять два швеллера и сварить их в короб :g:
Share this post
Аналоги были из одного, двух двутавров, листовая коробчатая балка.
Share this post
Так это уже какая-то генномодифицированная относительно той, что Соклакову в личку засылал?
И как теперь с экспериментом сравниться?)
Share this post
21 минуту назад, piden сказал:
Этот вар. с усилением листами. А первый вар. был голый двутавр. Могу потом еще накидать вариантов.
Share this post
Держи сравнение:
https://i.imgur.com/VuXK0vl.png https://i.imgur.com/Pphe6Cd.png https://i.imgur.com/2L8lLME.png
У первого действительно около 20т крит. нагрузка. У варианта с усилениями - около 42...
Но, как говорилось выше, поперечные усиление во втором варианте сможет приварить лишь человек, наглухо замурованный в этой траверсе..
Share this post
ID: 50   Posted (edited)
25 минут назад, piden сказал:
Держи сравнение:
Я не понимаю почему вы считаете половину балки? Симметрия? Для целой балки будут те же самые результаты?
Я правильно понял, до ~40т на концах, держа крюком за центральную проушину, траверса выдержит?
Стенку вдоль балки продлить до накладок с болтами или и так нормально? Ребер понатыкать на концевых балках? Могу завтра еще дать моделей для проверки.
Расчет для занесения в документ предоставите?
Поперечные ребра с шипом, в стенке паз. Обварка снаружи.
Edited by Lyxey
Share this post
Что-то все быстро и сумбурно..
да
да
Я правильно понял, до 42т на концах, держа крюком за центральную проушину, траверса выдержит?
На грани. Чтобы выдержала гарантированно, вводят коэффициенты запаса.
На какую вообще нагрузку эта траверса изначально проектировалась? Какие у вас там запасы в отрасли?
Если обсудим оплату и сроки - предоставлю..
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
6 минут назад, piden сказал:
32т. Запас не менее 1,5.
32 минуты назад, Lyxey сказал:
да
Хотелось бы увидеть всю траверсу. Крепление за проушину (верхний край) и нагрузка на концы сверху.
У вас как-будто зафиксирован слева срез траверсы...в жизни она ж просто висит...
Edited by Lyxey
Share this post
На, любуйся..
https://i.imgur.com/yRiggde.png
Share this post
ID: 54   Posted (edited)
14 минуты назад, piden сказал:
На, любуйся..
Спокойно) Благодарю.
А итоговые цифры как понимать? Load multiplier, некое минимальное значение?
Оценка влияния болтового соединения реальна? Или сложно?
Edited by Lyxey
Share this post
Множитель для критической нагрузки. Исходная нагрузка была 2 [N], 2 * 95700 = 191,4 [kN] = 21,5 тонн-сил.
Мне хелп придется пересказывать?
Лучше денег :wink:
Share this post
Только что, piden сказал:
Я не разбираюсь в вашем Ansis или...поэтому пардон за глупые (для вас) вопросы.
Share this post
Что имеется ввиду? Могу без него прикинуть. Но тема уже в консалтинг превращается.
Изначальные жалобы были на то, что якобы Солидворкс неправильно считал..
Share this post
Анимация в Солиде показывает миллиметровые перемещения. В реале они больше. Надо изучать Солид...
Share this post
Анимация в Солиде показывает лишь форму потери устойчивости. Амплитуда там может быть хоть километры - физического значения у нее нет. Можно использовать только для сравнения, во сколько будет отличие между перемещениями выбранных точек модели при потери устойчивости.
Определенно)
Share this post
До того как считать в нем всякие траверсы.
12 минуты назад, piden сказал:
По накиданым картинкам уже можно отчет писать.
Share this post
https://i.imgur.com/tps51ce.png https://i.imgur.com/wqbSiFx.png
Share this post
ID: 62   Posted (edited)
20 минут назад, piden сказал:
Перевожу:
крит. нагр.:
голая балка - 21.5т
усиленная по центру - 44.6т
с/без болтов - 19.3т - это как??? без накладок с болтами менее прочная/жесткая? Болтовое соединение ослабляет же балку в теории... Ансис считает все одним целым, балку, накладки, это не совсем верно...
вес 1400/1830/1249 - это что?
голая траверса в сборе - порядка 3,2т весит, усиленная - 4т.
Edited by Lyxey
Share this post
Да.
А толстенные пластины - усиливают.
Как задам, так и посчитает. Сейчас нет контакта между частями балки, только между поверхностями частей и пластинами.
голая траверса в сборе - порядка 3,2т весит, усиленая - 4т.
Уппс... Correction:
https://i.imgur.com/NTqAWTW.png
Ясное дело, не учтен вес крепежных элементов и сварных швов.
Share this post
Подскажите, как понимать в анализ устойчивости  Simulation - "Форма колебаний :1 Коэффициент нагрузки =...". Т.е это по сути коэф. запаса устоичивости?
Share this post
18 часов назад, piden сказал:
Хмм.. В чем тогда дело?
пока не знаю. единственное, что вижу: у меня балка, а не оболочки. перемещения во втором знаке отличаются. напряжения в третьем.
beam.wbpz
Share this post
ID: 66   Posted (edited)
Такое?
Коль сваривают швеллера то логично из них сделать короб и уйти от проблем с депланацией. Ну и чтобы понять смысл коэффициентов в программке логично сначала порешать то что легко определяется аналитически как устойчивость по Эйлеру. Смысл коэффициента и станет понятен. Тут логарифмическая линейка в помощь :)
Edited by Fedor
Share this post
Вторая СЧ в балках сильно ниже. что, собстно, одно и тоже с предыдущим  результатом.
1 person likes this
Share this post
thanx!
Share this post
1 час назад, piden сказал:
thanx!
к слову, учет депланации имеет значение.
3 people like this
Share this post
Для 20т и так почти полтора запас должен получаться.
@piden ,@karachun , а в солидах пробовали?
внезапно почти ровно 20т.
1 person likes this
Share this post
Да, выше ту геометрию, что ТС выложил, считал в солидах.
Share this post
да попроще. балку.
вот были результаты в оболочках:
19 часов назад, karachun сказал:
~170 кН для одной половины траверсы.
в других постановках бы посмотреть.
Share this post
Сейчас, ТСу в лс другие варианты его просчитаю, и выложу балку в солидах)
Часть проблем ТСа кстати тоже из-за того, что он считал эту балку солидами. Только на жуткой сетке:
Share this post
У меня в балках что с варпингом что без него результаты раза в 2.5 меньше чем в эксперименте.
1 person likes this
Share this post
27 минут назад, piden сказал:
по ходу пора абакус доставать)
Share this post
Это конечно нюансы, но какая-то странная балка у ТС - с центральной проушиной всё понятно, а вот почему концевые повёрнуты вверх :g:
Share this post
Чтобы тоже за них поднимать, уже саму траверсу. ТС где-то выше говорил об этом.
Share this post
25 минут назад, Plumber сказал:
это для транспортировки. не для груза.
Share this post
16 минут назад, piden сказал:
Значит я пропустил этот момент :blush2:
Share this post
ID: 80   Posted (edited)
42 минуты назад, soklakov сказал:
Это поднимать двумя крюками (кранами)
Кроме того, господа, вы похоже не верно считаете. Центральная проушина НЕ закреплена жестко! Она вместе с балкой вращается на крюке, как шарнир!  Отсюда несколько иные результаты расчета будут.
Edited by Lyxey
Share this post
5 часов назад, soklakov сказал:
beam.wbpz
Можно вас попросить перезаписать файлик в 16 версии ансиса
Share this post
    • Чингачгук
      это называется модернизация! помните такое предупреждение?
    • Чингачгук
      @Sergei  вот это поворот...
    • Lyxey
      Расчетная твердость порядка 250НВ. Это 45, 40Х. Из 09г2с, например, насколько знаю, не получить.
    • Sergei
      Насчёт спецификации пока не известно. Может родят к выходу 19-й версии. И вот надо было им 20 лет тащить рождённую в 2D муках спецификацию вместе с объектами спецификации? Ведь сразу было понятно что для 3D нужна совсем другая спецификация.
    • Sergei
      Давай ка ты то же к своим друзьям. Смотри осторожнее там на киче, ветерок он ведь голубой.
    • Blurp
      @Kir95 А ты гуглом принципиально не пользуешься? На досуге почитал бы за персонажа. Стоит ли вообще перед ним буквы метать? Или лучше своей бабе лишний раз минутку уделить? Хотя, дело твоё, конечно, чё кому печатать.
    • Krusnik
        Делал по чертежу в SW и вот в Inventor'е. Разницу знаю, притом выше писал.
      Ну вот хоть тресни Inventor делает по-своему. Эта модель может быть неправильной? Да! Но т.к. вы не можете сформулировать что в ней не правильно - значит всё правильно.   Всё там гладко. Полосы в одну точку не сходятся, они непрерывны и нет ни углов, ни резких поворотов. На кромках полосы не совпадают, но так и должно быть. Так и на вашей картинке и на этой:   Напишите что не так, а то пока больше похоже на переход на личности.
    • Тигр
      Аттестат на фото хороший. За всех инженеров союза не скажу, но с теми с кем мне приходилась встречаться все эти элементарные вещи знали. Согласен с  вашим утверждением, что если сам не гугу так и нечего с других спрашивать Я не инженер страны советов, учился в наше время, просто застал ещё ту систему обучения. Геометрия как раз то мне и пригодилась, и начерталка когда начал проектить в САПРах, и за учебники приходилось обратно садится.
      Вот берем первый попавшийся...   Только не говорите, что вам, как инженеру, нужны была тогдашняя геометрия в школе и алгебра в теоремой Виета.   Спросите, и 99% инженеров с тамошним образованием, не скажут элементарных вещей. И прежде чем поливать дерьмом нынешнее образвоание, "инженер страны Советов" должен сам попробовать вспомнить площадь круга, закон Архимеда и правила делимости на 5.
    • Vengeance
      На 2х компах установлена одинаковая версия МС, в чем может быть причина? Почему один из пэка не отображает доступные переменные постпроцессора?  Файлы одинаковые
