Расчет устойчивости балок
@Lyxey А груз получается равномерно приложен по всей длине?
Похоже все мои расчеты не правильные - я считал как для балки, закрепленной за центральную проушину.
9 минут назад, MotorManiac сказал:
Можно вас попросить перезаписать файлик в 16 версии ансиса
у меня есть только две последние версии 2019 R2 и R3
там всего лишь балка. ее рисовать две минуты. да и пока что солиды нравятся больше. и помельче, помельче.
10 минут назад, karachun сказал:
спокуха, предлагаю сосредоточиться на восьми-метровой консоли в разных постановках. уже это доставляет такое разнообразие результатов, что диву даешься.
@karachun ,
Рассматриваем половину балки, плоскость симметрии YZ, Y вверх, X вдоль оси балки.
Когда мы фиксируем плоскость симметрии, то, получается, вводим дополнительную жесткость в систему.
Если закреплять через RBE2/3 к точке крепления крюка, то встает вопрос, какие степени свободы убирать. Понятное дело, UY и UZ, но как быть с RX?
Если RX закрепить, то балка, пытаясь провернуться вокруг X, изгибает центральную проушину, чего нет в реальности.
https://i.imgur.com/1W6BYr5.png https://i.imgur.com/89738c8.png
@Lyxey  имеет ввиду, что RX должна быть свободна, но тогда моды, которые мы ловим, будут зависеть от положения мастер нода по Y..
Попробую сейчас закрепить по UY и UZ точку на ребре, к которому прикладывалась нагрузка, и приложить силу к центральной проушине..
17 минут назад, karachun сказал:
Центр висит на крюке, на концы верхней полки давим вниз 30т.
На этой траверсе будут переставные обоймы со скобой.
Изменено пользователем Lyxey
3 часа назад, piden сказал:
Сейчас, ТСу в лс другие варианты его просчитаю, и выложу балку в солидах)
а это коммерчиский проект? или можно выложить проект в СВ чтобы поучиться как правильно модель строить.
5 минут назад, piden сказал:
до потери устойчивости RX=0
8 минут назад, piden сказал:
в реальности есть крюк. но есть ли желание моделить нелинейку и контакт?
и будет ли отличаться результат от линейной устойчивости с RX=0? прежде, чем искать этот ответ, хорошо бы определиться каков ответ при RX=0.
Ну вот как раз с RX=0 получаем для исходной балки, которая согнулась при ~20т:
https://i.imgur.com/hY64E98.png https://i.imgur.com/0BN77xy.png
Я считал в ансисе. Тут уже в теме выложено два подобных проекта. Но как дойдем до сермяжной правды, могу окончательный выложить.
4 hours ago, soklakov said:
@piden ,@karachun , а в солидах пробовали?
внезапно почти ровно 20т.
В солидах:
https://i.imgur.com/0mS3S3R.png
@karachun на первой странице гифку выкладывал, там 168559.8 N.
2019R3 не открою(
5 minutes ago, ak762 said:
картинка в посте #73 намекает что это сделано в СВ
комментарий к картинке в посте #73 намекает, что это картинка от ТС с его сеткой.
7 минут назад, piden сказал:
вот и я к тому же.
считать расчет неверным, потому что так кто-то сказал - странно. совпадение с экспериментом - хороший аргумент за то, что расчет верный.
а чего распределенный вес вычитается из концевой нагрузки? может для гравитации жахнуть устойчивость с раздельным паттерном нагрузок?
2 минуты назад, piden сказал:
В солидах:
да что ж такое)
Дольше нагрузку подбирать и ответ менее консервативный. Или я что-то не понял про раздельный паттерн?
да что ж такое)
не то слово)
Изменено пользователем piden
2019R3 не открою(
тогда можно архивчик с солидами?
3 минуты назад, piden сказал:
да не, вроде все ок
3 часа назад, karachun сказал:
У меня в балках что с варпингом что без него результаты раза в 2.5 меньше чем в эксперименте.
Потому что я задал ширину полки 200 мм вместо 300 мм)
Позже выложу сравнение этой балки в разных постановках.
1 минуту назад, karachun сказал:
там 320
там 320
У кого как :biggrin:
11 minutes ago, soklakov said:
да что ж такое)
С нагрузкой на верхнее ребро свободной грани:
https://i.imgur.com/COziiVL.png
Давай снова сверяться по BC)
https://i.imgur.com/5xEEjl5.png
У кого как
ок, пусть будет 300. но не это же разницу дает?
это для 300 мм) даже подбирать нагрузку не пришлось. все-таки можно архивчик, в котором 168 кН?
11 минуту назад, piden сказал:
хм... я за всю тянул. прикину
13 минуты назад, piden сказал:
в солидах я все-таки с ремоут дисп
ух)):biggrin:
@soklakov я ориентировался на ГОСТ Р 57837-2017, там 300.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293742/4293742360.pdf
И у меня вообще ничего ни с чем не совпадает.
Just now, Борман said:
Но мысленно я с вами.
...Ценим, помним)
У меня хоум-офис сегодня... пролетел мимо)
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
