Расчет устойчивости балок
20 минут назад, piden сказал:
https://i.imgur.com/tps51ce.png https://i.imgur.com/wqbSiFx.png
Перевожу:
крит. нагр.:
голая балка - 21.5т
усиленная по центру - 44.6т
с/без болтов - 19.3т - это как??? без накладок с болтами менее прочная/жесткая? Болтовое соединение ослабляет же балку в теории... Ансис считает все одним целым, балку, накладки, это не совсем верно...
вес 1400/1830/1249 - это что?
голая траверса в сборе - порядка 3,2т весит, усиленная - 4т.
Изменено пользователем Lyxey
Да.
А толстенные пластины - усиливают.
Как задам, так и посчитает. Сейчас нет контакта между частями балки, только между поверхностями частей и пластинами.
голая траверса в сборе - порядка 3,2т весит, усиленая - 4т.
Уппс... Correction:
https://i.imgur.com/NTqAWTW.png
Ясное дело, не учтен вес крепежных элементов и сварных швов.
Подскажите, как понимать в анализ устойчивости  Simulation - "Форма колебаний :1 Коэффициент нагрузки =...". Т.е это по сути коэф. запаса устоичивости?
18 часов назад, piden сказал:
Хмм.. В чем тогда дело?
пока не знаю. единственное, что вижу: у меня балка, а не оболочки. перемещения во втором знаке отличаются. напряжения в третьем.
beam.wbpz
Такое?
Коль сваривают швеллера то логично из них сделать короб и уйти от проблем с депланацией. Ну и чтобы понять смысл коэффициентов в программке логично сначала порешать то что легко определяется аналитически как устойчивость по Эйлеру. Смысл коэффициента и станет понятен. Тут логарифмическая линейка в помощь :)
Изменено пользователем Fedor
Вторая СЧ в балках сильно ниже. что, собстно, одно и тоже с предыдущим  результатом.
Для 20т и так почти полтора запас должен получаться.
@piden ,@karachun , а в солидах пробовали?
внезапно почти ровно 20т.
Да, выше ту геометрию, что ТС выложил, считал в солидах.
1 минуту назад, piden сказал:
да попроще. балку.
вот были результаты в оболочках:
19 часов назад, karachun сказал:
~170 кН для одной половины траверсы.
в других постановках бы посмотреть.
Сейчас, ТСу в лс другие варианты его просчитаю, и выложу балку в солидах)
Часть проблем ТСа кстати тоже из-за того, что он считал эту балку солидами. Только на жуткой сетке:
У меня в балках что с варпингом что без него результаты раза в 2.5 меньше чем в эксперименте.
27 минут назад, piden сказал:
по ходу пора абакус доставать)
Это конечно нюансы, но какая-то странная балка у ТС - с центральной проушиной всё понятно, а вот почему концевые повёрнуты вверх :g:
Чтобы тоже за них поднимать, уже саму траверсу. ТС где-то выше говорил об этом.
25 минут назад, Plumber сказал:
это для транспортировки. не для груза.
16 минут назад, piden сказал:
Значит я пропустил этот момент :blush2:
42 минуты назад, soklakov сказал:
Это поднимать двумя крюками (кранами)
Кроме того, господа, вы похоже не верно считаете. Центральная проушина НЕ закреплена жестко! Она вместе с балкой вращается на крюке, как шарнир!  Отсюда несколько иные результаты расчета будут.
5 часов назад, soklakov сказал:
beam.wbpz
Можно вас попросить перезаписать файлик в 16 версии ансиса
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
