Перестал работать выбор контуров при создании операции
Всем доброго времени суток. Вдруг перестал работать выбор контуров в эскизе, который содержит много замкнутых контуров. Раньше работал как часы. Это мешает делать разные операции из одного расшаренного эскиза. Удалось определить методом тыка, что связано это явление с файлом шаблона детали. Если создаю деталь с помощью стандартного шаблона (который из коробки), то нормально работает выбор регионов для выдавливания. Кто сталкивался с этим?
Добрый день. Зарегистрировался на форуме, чтобы найти решение своей проблемы, и сразу наткнулся на Вашу тему. Похоже, у меня такая же проблема, хотя связана ли она в моем случае с шаблонами, не знаю. Я в моделировании новичок. Только начал изучать SW 2013.
Недавно сделал модель, у которой имеется несколько вырезов по границе из эскиза, расположенного на вспомогательной плоскости. Помню, что был затык, пару часов пытался сделать эти вырезы, но в итоге получилось. Сейчас потребовалось переделать модель (изменить размеры, расположение элементов) - создал новую деталь (изменений много, решил с нуля), делаю вроде всё то же самое, но не удаётся сделать вырезы ни по сечениям, ни по границе, для нескольких элементов. Как только делаю первый вырез, оставшиеся элементы использованных эскизов становятся недоступными для выбора при следующем вырезе.
Для наглядности приложил скрины старой детали и новой, с одним вырезом, после которого уже ничего вырезать не выходит.
Показать содержимое
Hidenew.thumb.PNG.d1efa0256b85e98867af60c9125d6892.PNG5de7a6ac0e956_newbug.thumb.PNG.8521a0236fca54015cd8e5aa0d41f5dc.PNG
Изменено пользователем LowBass
В моем случае спасает только следующая манипуляция: создаю вторуют операцию из того же эскиза, солид не дает выбрать нужные контуры, но я просто создаю операцию "как есть". Потом повторно захожу в редактирование операции и уже после этого солид дает выбрать нужные контуры. Чистой воды глюк. SolidWorks 2014 sp5. Может кто-нибудь все-таки сталкивался с этим явлением?
А как выбираешь? Есть несколько вариантов выбора контура. Можно ПКМ в окне солида и в контекстном меню выбрать "Инструмент для выбора контура", щёлкнуть по эскизу в окне, после этого выбирать замкнутые области. Если включен "Instant3D" можно сразу потянуть за появившуюся стрелку, чтобы создать вытянутую бобышку. Бывает, что солид не выбирает контур, когда эскиз с контуром перекрывается каким-нибудь телом или поверхностью, тогда можно попробовать повернуть модель в окне так, чтобы эскиз не перекрывался.
5dee9eb5e9235_contourselecttool.png.569662f6d6b857234b1fe261444b3312.png5dee9ec083185_contourselecttool4.png.27bfb823637794ad2f6729974b2e5723.png
Для операций "по сечениям" или "по траектории" есть SelectionManager (ПКМ в окне выбора эскиза) с доп. инструментами
5dee8656e0eb6_contourselecttool2.png.56674229ef5c864319486c7863d39184.png5dee865bcd84d_contourselecttool3.png.75de7de97545d5256423e51fdcade49c.png
В СВ2108 сп5 бывают подобные глюки. То контуры не выбирает, то кромки(в модели).
Лечится сбросом/установкой(сохраненных) настроек
Удалось решить проблему с невыбирающимися эскизами так. Создаю вырез (по границам, по сечениям) - нужные эскизы не подсвечиваются для выбора. Раскрываю дерево проекта, нахожу нужный эскиз, по правой кнопке на нём "отобразить". После этого появляется возможность повторно использовать эскиз для выбора элементов из него. Правда, после этого эскизы отображаются на модели всё время. Если сильно мешают просмотру, то после выреза можно открыть редактирование или создание нового выреза, и на каждом эскизе в этом же меню выбрать "скрыть".
Показать содержимое
Hide
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
