как в Solid Works считать пириметр
dizan82
Доброго дня всем.
вопрос:
в свойствах есть длина с эскиза "D1@Эскиз1" "D2@Эскиз1" и , ее нужно сложить и умножить
как это сделать чтобы в свойствах считался периметр?
HELP. dizan82@gmail.com
и вообще кто может по свойствам подсказать как правильно записывать данные для автоматического обозначения. поделюсь что знаю....
в таблицу  спецификацию
1е решение уже нашел ))))) получилось.. правда через дебри ну нашел!!!!
со скринами сделаю и выложу как я решил задачу, считает, но думал проше можно
1 час назад, vasyam сказал:
Создать уравнение которое считает периметр, и занести его в свойства
а если сложный профиль?
9 часов назад, dizan82 сказал:
21 минуту назад, DuS сказал:
Скрестить пару макросов , типа этого
и этого
7 часов назад, dizan82 сказал:
Если решение найдено, то было бы логичным его озвучить, что бы тема содержала не только вопросы, но и решения для последователей.
2 часа назад, DuS сказал:
В эскизе есть инструмент "Размер длины пути". ПКМ на любом отрезке - Выбрать цепочку.
Далее этот размер можно подтянуть в св-во.
6 часов назад, malvi.dp сказал:
А если конечный результат состоит не из одного эскиза?
2 минуты назад, Plumber сказал:
Тут возможны варианты:
1. Привести результат к одному эскизу и образмерить.
2. Воспользоваться уравнениями.
3. Воспользоваться инструментом "Измерения". Но как добавить значение датчика в св-во, чтобы при этом оно было интерактивным...вопрос.
Возможно, есть еще варианты, с удовольствием узнаю о них.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Это было бы самое то. Здесь этот вопрос уже не раз задавался :g:
В 03.12.2019 в 17:37, malvi.dp сказал:
Через api солида можно только датчики размеров получить, остальные датчики недоступны. А размер и без датчика нормально вытаскивается в свойства.
@malvi.dp прав, уравнениями самый нормальный вариант. В редакторе уравнений переменную создать с суммой длин, а в свойствах файла дать ссылку на эту переменную. Без всяких макросов и интерактивно )
Если материал листовой, вероятно можно из площади поверхности или объема получить периметр.
зы когда делается раскрой для лазерного станка нужно знать периметр для расчета стоимости
9 минут назад, DuS сказал:
Нельзя, возьмите круг и квадрат с одинаковой площадью и как следствие объемом. И посмотрите у них периметры.:smile:
10 минут назад, DuS сказал:
Но это будет корректно, если нужна лишь длина реза, но не стоит забывать про габариты, так как при одинаковом периметре форма детали может быть разная.
