VIPeR63
840d ось Y машинные данные
5 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте коллеги! Имеется станок DMG токарно-фрезерный, проблема в следующем: операции сверления и фрезерования выполняются со стабильным смещением по оси Y, около 0.2мм. Про токарку сказать не могу если и есть смещение резца то по обработке оно не сильно видно.
Подскажите куда лезть и куда копать чтобы выполнить корректировку оси Y.
Может кто поделится своим опытом?
Share this post
Для начала убедитесь, что ноль станка по оси "Х" совпадает с осью шпинделя.
Share this post
13 часа назад, Anat2015 сказал:
c осью X вроде всё хорошо, но мы проверим. Говорю за Y потому как при сверлении отверстий именно по этой оси было смещение.
8 часов назад, Ander сказал:
почитал...нужно вдумываться т.к. этим не занимался никогда. У Вас был опыт?
Share this post
1 час назад, VIPeR63 сказал:
У нас уже был опыт, смещение нуля оси Х относительно центра шпинделя вызывало смещение по оси Y при фрезеровке, не во всех программах, правда, иначе сразу бы заметили.
Для токарки это не имеет значения, а вот фрезерование идет по более сложному алгоритму.
Share this post
    • Luzarin
      @piden Благодарю,  Задача чем-то напоминает железнодорожную автосцепку...   - По одному роликовому конвееру едет зборочный стапель корпуса. По другому конвееру, с боку под углом, к нему подъезжает и с ударом пристыковывается зборочный стапель мотоблока, дальше едут по конвееру вместе... Всё это нужно смоделировать что бы понять - не послетают ли стапеля с конвееров, какие предполагаемые нагрузки на устройства сцепки, и главное как это повлияет на объекты сборки, те что на стапелях. А "паразитных" степеней свободы в системе много ( ...    Для того что бы предложить это техническое решение заказчику, нужно сделать убеждающий расчёт/отчёт где будет показано движение мультиком и возникающие силы.   Вот и ищу софт для этой задачи...   Спасибо
    • RoaD_MaN
      Данные из этого поля записываются в параметр PTC_COMMON_NAME, можно например в уравнениях прописать NUMBER = PTC_COMMON_NAME а NUMBER использовать и передавать как обозначение модели в Windchill
    • piden
    • piden
      Когда солид будет под рукой, попробуй найди такие окошечки для обычного нелинейного контакта. Который no penetration или shrink fit. Или для обычного линейного, который bonded. Ясный пень, что для винклеровского основания нужно жесткость задавать. Но речь-то о другом была.. как обычно.
      полностью согласен!)
      а вы кого имели ввиду?
        у меня под рукой ща нету Солида, но при активации любой из мною перечисленных команд можно вписать в окошечках "Сдвиговая" и "Нормальная жёсткость"  соотв-е значения. Обычно их подбирают для каждой задачи свои.
      Из параметров трение есть для виртуальной стенки и для контакта без проникновения. Мб чё т ещё есть не помню
      и Это две большие разницы в смысловом плане.
    • Валерий.
      Заменили порядка десяти датчиков, поэтому сложно сказать с какого всё началось (, теперь всё стало работать , кроме захвата инструмента.
    • student07
      @piden вечерком попробую с контактами и отпишусь
    • piden
      По этим ключевым словам создается впечатление, что скорее нет, чем да. Но если задача будет описана подробнее, то можно будет понять, подойдет ли SW Simulation... И что вообще подойдет)
