Volodimir
Как в 5-х постпроцессоре исключить динамическую коррекцию
17 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте! Помогите разобраться. Возможно ли в Delcam PostProcessor 2013 R2 прописать вывод в NC файл реальное положение инструмента по осям X, Y от базовой системы координат с учетом поворота стола для 5-х траекторий. Возможно непонятно написал, попробую объяснить. Закупили станок Mazak VARIAXIS 630-5X без доп. функций в числе которых и динамическая коррекция для 5-х, а постпроцессор, как я понял, считает что эта функция присутствует по умолчанию, т.е. для детали положение координат X, Y считает без учета поворота стола.Подскажите куда копать...
Запрос3.pdf
Запрос2.pdf
Share this post
10 минут назад, Volodimir сказал:
Запрос3.pdf
Запрос2.pdf
нужен постпроцессор под вашу кинематику, и геморрой при настройках нуля на станке - цена экономии на слежении за инструментом
1 person likes this
Share this post
В том то и дело в имеющихся у меня постпроцессорах на базе НН, нааса, фанука, идет отсыл на динамич. коррекцию ( функции М128, М173, G54.2P и т.д. считае с учетом коррекции, как японял), а у меня её не закупили, а в ПМ-пост не могу найти как её обойти, как то так...
Share this post
to Volodimir
Попробуйте File-Option file settings в разделе Workplane definition Euler заменить на Maсhine.
Share this post
16 часов назад, Volodimir сказал:
Запрос3.pdf
Запрос2.pdf
Новый Вариаксис и без RTCP? G54.4 тоже не работает? Чудеса какие-то. Ну да ладно.
Задачу решить можно только так:
16 часов назад, sssdos сказал:
А точнее, постпроцессор должен точно знать расстояния между поворотными осями
И как верно заметили выше про геморрой, УП нужно генерировать не относительно какой-то произвольной СК, а строго относительно центра стола (а точнее точки на расстояниях L1, L2). То есть порядок работы такое - создали проект обработки; установили заготовку; определили, как заготовка расположена относительно центра стола; в PM создали соответствующую СК и записали УП.
Ну и может тут что полезное найдете - http://cccp3d.ru/topic/12913-станки-mazak/
1 час назад, cepr сказал:
to Volodimir
С-советы.
Share this post
Попробую на стойке G54.4, хотя в мануале на стойку такой функции нет , есть G54.2P0-G54.2P8 которая опционная ( в мануале допполнит. функция) не закуплена. На счет кинематики станка: конечно-же я забил ось вращения каляски 50мм от плоскости стола в постпроцессоре, специально установил деталь не в центре вращения стола и попросил оператора дать точные координаты относит нулей стола и написал прогу относит. этих данных. Пост считает координаты X, Y как будто СК статична подразумевая, что отклонения этих координат при вращении стола и наклоне каляски будут компенсированы функциями RTCP, а у меня похоже их нет. А танцы с бубнами вокруг WorkplaneDefinition ни к чему не привели, чтобы я ни менял, ничего не меняется.
общий_почта.pdf
кинематика.pdf
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
2 часа назад, Volodimir сказал:
В посте нужно отключить RTCP (Настройки - Контроль координат). На самом деле пост надо в целом перелопачивать. Закажите у дилеров нормальный постпроцессор, иначе угробите станок экспериментами.
Edited by Kinematik
Share this post
54 минуты назад, Kinematik сказал:
угу, отличный совет людям, которые зажали денег на RTCP...
Share this post
1 час назад, Kinematik сказал:
Почему угроблю, у меня какой никакой опыт в написании постов в течении 15лет, правда 5-ти осевых не касался...Для этого станка без нареканий работают посты 3+2 и пост Мазак-4оси.
Share this post
1 час назад, Volodimir сказал:
За 15 лет так и не разобрались, что раздел настроек Workplane Definition относится к позиционной обработке, а не к RTCP?
4 часа назад, Volodimir сказал:
общий_почта.pdf
Share this post
15 минут назад, Kinematik сказал:
Вообще то, это Вы мне предложили посмотреть Workplane Definition, или я не правильно понял, а за 15лет+10лет эрозионка просто не сталкивался с данной проблемой...
Только что, Volodimir сказал:
Извиняюсь, не Вы, а "серг" предложил посмотреть Workplane Definition
А Вы можете показать в каком направлении решается моя проблема, а я решу по силам мне ее решить без ущерба для оборудования...
Простите за тавтологию...
Share this post
@Volodimir
Так Вам уже была подсказка
9 часов назад, Kinematik сказал:
Share this post
Вот пост, смотрите, сравнивайте
MazakV630F640-23.pmoptz
Share this post
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@Volodimir
Спасибо, будем пробовать.
Огромное спасибо, но к сожалению у меня ПМ_Пост 2013 R2, дома скачаю пиратский 2018 посмотрю...
Share this post
Тогда можно импортировать этот и сохранить
MazakV630F640-23.opt
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Добрый день, попробуйте код G43.4  G43.5-(управления вершиной режущей кромки инструмента), вроде бы они всегда были включением RTCP на Mazaka-х, особенно на новых VARIAXIS 5Х  I,J сериях. А G54.4 Рр  это-коррекция погрешности установки заготовки.(она может быть опцией и используется при 3+2 обр.) На серии VARIAXIS 5Х-G43.4  G43.5 должно быть стандартной функцией,есть еще G43.8 G43.9-команда управления точкой резания. Точно на SMOOth и последних VARIAXIS.
Edited by vitaliy-zaykov
Share this post
3 часа назад, vitaliy-zaykov сказал:
Добрый день, попробуйте код G43.4  G43.5-(управления вершиной режущей кромки инструмента), вроде бы они всегда были включением RTCP на Mazaka-х, особенно на новых VARIAXIS 5Х  I,J сериях. А G54.4 Рр  это-коррекция погрешности установки заготовки.(она может быть опцией и используется при 3+2 обр.) На серии VARIAXIS 5Х-G43.4  G43.5 должно быть стандартной функцией,есть ещеG43.8 G43.9-команда управления точкой резания. Точно на SMOOth и последних VARIAXIS.
Спасибо, стало чуть яснее, может справлюсь :-)
Share this post
    • xedex
      Мотор-Шпиндель 20 000 об/мин
    • xedex
      Доброго дня, друзья   Случилось худшее остановился станок DOOSAN VC630/5AX.   Станок работал по УП без присутствия оператора, остановился компрессор, но станок продолжал работать одним и тем же инструментом без сжатого воздуха. Сжатый воздух используется для создания избыточного давления в бачке смазки подшипников шпинделя.  В итоге после 4-х часов такой работы, шпиндель стал с ошибкой: Spindle max torque    Мотор Шпиндель стоимостью просто космических денег   Возможна ли альтернатива?
    • Krusnik
      А вы? В баню Исикаву. Предпочитаю Голдратта.
      В тот момент когда тонкостенное закрытое сечение стало сплошным. Все зависит от толщины стенок. Сделайте тест на свободное и стесненное кручение стержня с квадратным сплошным сечением, например. На солидах это работы на 10-15 минут. Если жесткость не изменится при свободном и стесненном кручении стержня с квадратным сплошным сечением, то депланация есть или нет? )
    • student07
      upd. психанул и начал смотреть во флоу не сборку (цистрена + модель жидкости), а деталь (цистерна. ее собирал как сборку и пересохранял в part), в которой допилил тело жидкости. иии без танцев с бубном он нормально перенес нагрузку. вот только результат непонятный, потому что замутил странную геометрию, не думал, что заработает))). попозже отпишусь нормально по результатам. Хотя странно это (: это единая деталь - днище, где есть линия перехода
    • Di-mann
      Условное обозначение оно на то и обозначение, что условное, а не физическая нарезка. Это сколько нужно резьб нахерачить чтоб повлияли на центр тяжести.
    • vik_q
      Ну, инструмент проверки контакта вы нашли. Это хорошо :). Что там с торцевыми оболочками? Там ещё один контакт не нужен, где сфера в цилиндр переходит?   Либо отключаете детали по очереди, и ищете после какого отключения начнет решаться, либо закрепляете детали одну за одной и ищите какая была не закреплена. Я бы начал горловины.
    • kot_1982
      День добрый, В каком Вы городе?
      В СПб многие пользуются услугами М-Код. Спросить  Евгения. Не реклама - я думаю для многих это будет актуально, как при ТО( выкатка станка, мойка СОЖ пылесосом и т.д.), так и при первичном ПНР.
    • Бывший технолог
      Турта считает, что подрезка торцев - глобальная проблема человечества. Конечно, причем AICUT 99 процентов от этой суммы возьмёт.
    • KorovnikovAV
      Не, для детали БЧ недостаточно такой записи. Нужно указать материал в виде «Лист ПН-О-2,0 ГОСТ 19903-90 / ОК360В ГОСТ 16953-97» а уже потом размеры.   Диаграмма исикавы рисуется не так  Чего то не хочется. Если вы моделите пакетики то пожалуйста, а я херней на работе не страдаю. Вы обсаженый или упоротый?
