Ошибка "Invalid geometry"
54 минуты назад, кино84 сказал:
Мой простейший тестовый расчет работает как раз хорошо.
тогда усложняйте его в направлении нерабочего. пока не столкнетесь с  ошибкой.
2 часа назад, soklakov сказал:
Либо еще вариант менять геометрию по совсем чуть-чуть, пытаясь выцепить момент, после которого случается ошибка.
Но и то и то вилами по воде, на самом деле... И времени много съест.
10 минут назад, Zhbert сказал:
так это ж одно и то же, не? :smile:
В 29.11.2019 в 21:20, soklakov сказал:
Почти =)
В твоем варианте надо сделать тестовый файл и условжнять, а я предлагаю большой файл менять по совсем чуть =)
Хотя так-то да, почти одно и то же.
6 минут назад, Zhbert сказал:
это было неочевидно. от того мне и показалось, что одно и то же.
 отмечу, что усложнять простое - легче, чем упрощать сложное.
16 часов назад, soklakov сказал:
Безусловно.
Правда, тут еще вопрос времени. Если у него его нет, то потихоньку менять сложное будет, наверное, эффективнее, чем пытаться создать новый простой файл и надеяться на повторение ошибки в сложном.
Здравствуйте. Я взял последнюю версию, которая еще показывала нормальные результаты расчета. Начал поэтапно усложнять ее...
А ошибку "invalid geometry" обойти или исправить никак невозможно? Может сложные схемы вообще лучше моделировать в DM?
Приплыли))). Output пишет новую ошибку при добавлении всего двух spring в расчетную схему. Ниже текст:
" *** ERROR ***                           CP =       3.156   TIME= 09:31:47
There is not enough memory for the Distributed Sparse Matrix Solver to proceed. This is likely due to the use of pivoting while factoring the matrix.  Please increase the virtual memory on your system and/or increase the work space memory and rerun the solver.  Alternatively, using the DSPOPTION command to switch to a different memory mode and/or to specify additional memory for the solver may also help.  The memory currently allocated for the Distributed Sparse Matrix Solver solver = 18 MB. "
Как я понял программа просит выделить больше памяти. Но у меня в схеме всего 3271 нода и 1870 стержневых элемента, что совсем немного для Ansys.
Кто-нибудь сможет дать подсказку?
30 минут назад, кино84 сказал:
попробуйте сосредоточиться на этом. хорошо ли закреплена конструкция?
31 минуту назад, кино84 сказал:
два спринга вовсе необязательно удержат статику.
1 минуту назад, soklakov сказал:
С 4мя пружинами расчет прошел нормально. Ввожу еще 2 пружины - памяти не хватает. Для доп. закрепления активирую weak springs - тоже не помогает. Мне кажется дело не в закреплении.
В хелпе пишут про команду BSCOPTION для распределения памяти в солвере, но то нужно проводить через apdl, а с ним у меня не лады((
19 минут назад, кино84 сказал:
покажите рисунки.
а лучше - скинуть проект с простой тестовой геометрией. кажется, приходится повторяться?
40 минут назад, кино84 сказал:
А что за машина, на которой считаешь? Может, реально памяти мало?
3 минуты назад, Zhbert сказал:
как бы Вы перевели слово "pivoting"?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Дословной "Вращающийся" или "Поворотный".
Но я так понимаю, что тут речь о незакрепленных компонентах :smile:
На самом деле нужно, чтобы автор скинул исходники хотя бы своей тестовой модели, где вылезает ошибка. Гадать можно вечно.
Параметры моего ПК Intel Core i7-2600K 3.4 GHz, ОЗУ 16 Гб версия Ansys 18.2. НО! Дело не в машине, я полнотелые модели считал с тысячами элементов и все работало.
Сейчас скину весь расчет, мне разрешили.
13 минуты назад, кино84 сказал:
а хочется-то тот простой, он легче. и возиться с Вашей полной моделью желающих найдется меньше. но делайте, что хотите, конечно. я уже убедился, что диалог с Вами крайне затруднителен.
на картинке не видать низа, но уже прозрачнее - колбасит Вашу конструкцию. закрепляйте, добавляйте направляющие - что-то в этом роде.
В простом расчете все работает. Сейчас скину. Только с админами свяжусь, т.к. при загрузке проекта сайт выдает ошибку...
6 минут назад, кино84 сказал:
Какую?
Залей на яндексдиск/дропбокс и дай сюда ссылку на файл.
19 минут назад, soklakov сказал:
Что характерно, именно это было сказано где-то в начале темы еще :biggrin:
7 минут назад, кино84 сказал:
1 час назад, кино84 сказал:
вот это простой - и он не работает с ваших же слов. с какого раза вы скинете проект, который демонстрирует эти ваши эксперименты?
1 минуту назад, Zhbert сказал:
начиналось-то все со спэйсклема. к нему еще, по ходу, будет возврат/изврат/разврат.
