Prometei10
Вопросы по LVMFlow
2 posts in this topic
Pinned posts
Помогите пожалуйста ответить на данные вопросы.
1. Типы граничных условий в LVMFlow и их смысл?
2. Как определить объем и массу отливки (стержней) в LVMFlow?
3. Что такое питающая точка? Типы питающих точек.
4. Чем определяется минимальный размер шага КР-сетки?
5. Чем определяется максимальный размер шага сетки?
6. Имеется ПЭВМ с 2ГБ оперативной памяти. Какой минимальный шаг сет-
ки можно задать для отливки с габаритами 100х200х400 мм при толщине
стенки 5 мм?
7. Какой максимальный шаг сетки допустим в вопросе 6?
Share this post
1.В каталоге LVMFlowCV/HTML/novac.chm
Из любого модуля нажмите F1, запустится HELP.
Там поиском можно найти часть ответов на Ваши вопросы.
2. После создания сетки и задания материалов в модуле "Начальные условия"
для каждого тела в окне справа выдается объем и масса.
3. См. Help
4. Как правило на самое тонкое место, хотя бы одна ячейка сетки.
Для пробного расчета используют 0.2 - 0.4 ячейки на самое тонкое место.
При задании размера ячейки сетки программа приблизительно рассчитывает
количество требуемой памяти. Обратите внимание, что от размера ячейки сетки
зависит точность представления рассчитанных результатов.
На грубой и на мелкой сетке Вы увидите рассчитанные дефекты,
но на мелкой  сетке границы представления дефектов будут более точными.
Отработайте варианты на грубой сетке, и лишь потом для уточнения
расчета можно перейти к мелкой сетке.
Share this post
