Критерий разрушения элемента
leto_10k
Добрый день. Задан материал с различными критериями разрушения. Можно ли как-то в ls-prepost вывести причину разрушения элемента? или каждый элемент нужно проверять в ручную?
16 часов назад, leto_10k сказал:
В консольном логе что пишет когда элемент удаляется?
Надо искать в Хэлпе. Например,
флаг IERODE в *CONTROL_OUTPUT
NCS в *MAT_ADD_EROSION
флаги в *DATABASE_EXTENT_BINARY
PSFAIL в *CONTROL_SOLID
NFAIL1 в *CONTROL_SHELL  и т.п.
Заодно полезно врубить на максимум объём информации, которая попадает в лог.
Вообще же, разрушается обычно от деформаций/напряжений. Как бы достаточно скриптом в LS-PREPOST вывести последние значения этих двух величин и отобразить. Скрипты LS-PREPOST сами осваивайте, там ничего сложного.
Доки для скриптов вытаскиваете либо в сети, либо по ссылке в моей подписи.
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
    • Павлуха
      Всё работает.
    • brat83
      Дьнь добрий.   Ищем инструкцию для оператора на русском языке Cybelec ModEva 10S 2D.
