@piden Благодарю,
Задача чем-то напоминает железнодорожную автосцепку...
- По одному роликовому конвееру едет зборочный стапель корпуса. По другому конвееру, с боку под углом, к нему подъезжает и с ударом пристыковывается зборочный стапель мотоблока, дальше едут по конвееру вместе...
Всё это нужно смоделировать что бы понять - не послетают ли стапеля с конвееров, какие предполагаемые нагрузки на устройства сцепки, и главное как это повлияет на объекты сборки, те что на стапелях. А "паразитных" степеней свободы в системе много ( ...
Для того что бы предложить это техническое решение заказчику, нужно сделать убеждающий расчёт/отчёт где будет показано движение мультиком и возникающие силы.
Вот и ищу софт для этой задачи...
Спасибо
Данные из этого поля записываются в параметр PTC_COMMON_NAME,
можно например в уравнениях прописать NUMBER = PTC_COMMON_NAME а NUMBER использовать и передавать как обозначение модели в Windchill
Когда солид будет под рукой, попробуй найди такие окошечки для обычного нелинейного контакта. Который no penetration или shrink fit. Или для обычного линейного, который bonded.
Ясный пень, что для винклеровского основания нужно жесткость задавать. Но речь-то о другом была.. как обычно.
у меня под рукой ща нету Солида, но при активации любой из мною перечисленных команд можно вписать в окошечках "Сдвиговая" и "Нормальная жёсткость" соотв-е значения. Обычно их подбирают для каждой задачи свои.
Из параметров трение есть для виртуальной стенки и для контакта без проникновения. Мб чё т ещё есть не помню
По этим ключевым словам создается впечатление, что скорее нет, чем да.
Но если задача будет описана подробнее, то можно будет понять, подойдет ли SW Simulation... И что вообще подойдет)
