1 minute ago, soklakov said:
и правда забавно, что появились эти контакты исторически позже, чем обычные нелинейные контакты с трением.
да они были сто лет. Галка, которая по-умолчанию стояла, изменилась только.
1 минуту назад, piden сказал:
у меня доказательств сейчас под рукой нет. а у вас какие будут?
25 минут назад, soklakov сказал:
какая никакая дополнительная вычислительная мощность нужна для этих контактов.. лет 20 назад и ранее экономия вычислительных ресурсов была на первом месте, так что создатели ПО наверняка решили пусть тип парятся с геометрией, делают общие узлы и т.д., зато считаться быстрее будет.
А сейчас пофиг
19 минут назад, soklakov сказал:
у меня 19-я версия. возможно даже в более ранних версиях уже имелся такой контакт.. действительно как ещё объяснить одинаковые результаты с совместимой и несовместимой сеткой?!
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
эволюционный подход Пинкмана
изучаем АНсис по предположениям
Катехизис МКЭ
Я говорил о bonded контакте в SW и использовании некомфорной сетки.
@soklakov так на моделях тестить можно. что я и делал. и на простых и сложных
Только что, piden сказал:
не. я говорю о том, что в ПО (не буду утверждать в каком... вообще) линейный контакт как инструмент появился позже, чем нелинейный контакт с трением. давно это было. но сначала реализовывались нелинейные контакты. а потом эти аглоритмы использовались для соединения неконфморных сеток.
это, наверное, будет неверно, для какого-нибудь молодого пакета со своим уникальным путем.
3 минуты назад, Jesse сказал:
в руках неопытного или несмышленного экспериментатора, даже самое дорогое оборудование - груда мусора, бесполезный хлам.
и цена результатов таких экспериментов - меньше нуля. меньше, потому что вместо полезности еще и вред причинить может.
Возможно) Но я не в курсе абсолютно.
Буду ждать сказку про Бобра, Лягуха и линейные контакты) Или открытия соотв. темы.
А то цистерна уже забыта всеми(
49 минут назад, soklakov сказал:
полностью согласен!)
а вы кого имели ввиду?:biggrin:
3 часа назад, soklakov сказал:
вообще говоря, люди учатся на оборудовании . нельзя научиться ездить без (выч)машины. лучше всего учиться на хорошей.
Здравствуйте, снова я. проверил контакты. все контакты (в глобальном контакте) правильно заданы. запускаю расчет - ошибка предобуславливания.
Оболочку задавал по внутренней поверхности, сделав смещение наружу на нужную толщину. дальше добавил набор контактов, а потом отдельно удалил все и посмотрел новый глоб контакт, в любом случае вылетает эта ошибка(
@vik_q  сделал как Вы говорили. ошибка не пропадает
Изменено пользователем student07
Ну, инструмент проверки контакта вы нашли. Это хорошо :). Что там с торцевыми оболочками? Там ещё один контакт не нужен, где сфера в цилиндр переходит?
Либо отключаете детали по очереди, и ищете после какого отключения начнет решаться, либо закрепляете детали одну за одной и ищите какая была не закреплена. Я бы начал горловины.
upd. психанул и начал смотреть во флоу не сборку (цистрена + модель жидкости), а деталь (цистерна. ее собирал как сборку и пересохранял в part), в которой допилил тело жидкости. иии без танцев с бубном он нормально перенес нагрузку. вот только результат непонятный, потому что замутил странную геометрию, не думал, что заработает))). попозже отпишусь нормально по результатам.
Хотя странно это (:
9 минут назад, vik_q сказал:
это единая деталь - днище, где есть линия перехода
13 часа назад, student07 сказал:
как уже обсуждалось, плохая обусловленность может быть по трём причинам:
1) некачественная сетка (сильно искажённые элементы);
2) огромные перемещения;
3) контактная жёсткость (очень маленькая или очень большая).
В первом случае Солид тупо не строит сетку и выдаёт ошибку. Так что это не ваш случай.
Во втором - в общем то почти всегда выдаёт какой-никакой результат. В вашем модели это может быть как я понимаю если крепления назначены на тонких гранях рёбер.
Но скорей всего ваш вариант третий. Опять таки если вы закрепили по рёбрам, то нагрузка должна передаваться от цистерны к ним через узкую площадочку контакта, в котором у вас 1-2 элемента. В этом месте либо сильно мельчить надо, либо менять ГУ. Это же цистерна должна на каких-то опорах лежать? Так нарисуйте уже их и крепите за них
Выше модель выложена.
Сделай полезное дело - реши ему в СВ) И станет ясно, чего стоят эти простыни текста.
@piden я ща на работе,к сожалению тут нету СВ))
дома вчера вечером быстро прикинул на простой модельке возможность всех трёх вариантов, так что это не пустые слова:biggrin:
кстати, оболочками почему-то не удалось добиться плохой обусловленности контакта. только тетрами
Нужно еще постов 30 написать с размышлизмами. Вместо того, чтобы что-то сделать или другие почитать.
Изменено пользователем piden
23 минуты назад, Jesse сказал:
Обусловленность матрицы не зависит от перемещений.
Обусловленность зависит еще от того как закреплена конструкция. От граничных условий.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
