11 час назад, vik_q сказал:
А касательно прочности - на видео хорошо видно (28:01), что Y-компонента силы имеет всплеск (во время первого колебания-удара жидкости), превышающий значение давления от устоявшегося зеркала.
ага, на 14%. не слишком большой коэффициент динамичности. каждый ли раз оно стоит того, чтобы его считать - не факт.
При удачном стечении обстоятельств и форме бутылки может и пробку вышибить (как в фильмах про гусар)
15 часов назад, vik_q сказал:
Что-то мне кажется, что жидкость в статике дно у неудачной цистерны не вынесет, а в динамике запросто.
Присоединяюсь.
1 час назад, soklakov сказал:
При удачном стечении обстоятельств и форме бутылки может пробку вышибить (как в фильмах про гусар)
Присоединяюсь.
Чего-то заело :)
Изменено пользователем imt
Во первых горлышко маленькое, во вторых жидкость кмк слишком вязкая в бутылке - шампунь там или ещё какой гель. В цистерне с водой думаю прибавка поболее будет.
возможно. я так-то не против тяжелых расчетов. только начинать надо с простого. а кто-то уже видел результаты ТСа в простой постановке?
В 11/25/2019 в 21:17, vik_q сказал:
что постановка так себе - сначала пустую бутылку роняют, а потом ускорения из нее на заполненную передают
я так понял что он считает изменение гравитационного ускорения не зависит от массы, странно что часть необходимых данных требует дополнительных расчетов в экселе
решил проверить, уронить бутылку и не нашел в моушен возможности получить изменения ускорения по осям от времени
создать график результатов, выбрать тип acceleration, нужную компоненту, указать точку...
В моушене перегрузки будут зависеть от жесткости контакта. Т.е. в общем случае - какие там окажутся таймстепы в момент удара и рядом.
1 час назад, piden сказал:
если я правильно понимаю цитату я это сделал, но во флоу передаются пересчитанные данные ускорения в экселе по осям, чего я не нахожу в моушене без доп. расчета
5de4fc012730a_02-12-201912-46-04.png.3476e995073494349bf83e697c6df153.png5de4fc4dbd097_02-12-201912-56-15.png.6227ee8c66f251d1957b44bf9f79b5cb.png
Изменено пользователем ak762
Если честно, то сложно понять, что именно вы "ищите в моушене без доп. расчета"...
Речь вроде шла об ускорениях, на скринах же - угловое перемещение. Пока кажется, что в этом эксель листе вычисляется положение вектора гравитации относительно тела. Зачем - пока не особо понятно, ведь во время полета бутылка вообще будет в невесомости.
И, кажется, там вообще выбрана точка на бутылке и точка на полу, еще и модуль... Получается, определяем угловой положение вектора "точка на полу -> дно бутылки". Можете объяснить, зачем?
Положение свободной поверхности в сосуде будет определяться не его мгновенным положением, а перегрузками (т.е. векторной суммой ускорения и гравитации), которые он будет испытывать.
Пока ваши действия в моушене осмыслить не получается.
4 минуты назад, piden сказал:
в посте #18 кино не смотрели? я повторяю действия того чела, и сам стараюсь осмыслить чего он наделал и надо это или нет для передачи данных во флоу.
посмотрел
он забыл или намеренно решил не учитывать ускорения из-за перемещения тела.
А вместо ереси с экселем можно было бы сразу определить положение вектора гравитации в системе координат бутылки. Даже поле есть reference body..
Изменено пользователем piden
скорее намеренно, еще ни разу не встречал видосов с демонстрацмей возможностей чтобы что то не было скрыто за кадром
8 часов назад, piden сказал:
а это как?
Ребята. Подскажите, пож, как во флоусимул к сосуду с жидкостью приложить ускорение (помимо g)? еще вопрос как задать там же свободную поверхность и посмотреть как меняется давление. чтобы перенести результат в симулейшн. чтоб дальше на прочность посчитать. спасибо заранее
Выложи в архиве модель своей цистерны и значение ускорения (помимо g). Так интереснее будет)
Вон в 18 посте целый фильм про это)
Ты ответы все читаешь?)
В 12/2/2019 в 13:38, piden сказал:
когда выбираю reference body вижу координатную систему бутылки, однако вывести график подобный рассчитанному в эксель не удаётся Acceleration(time)= Z/X как представлено в кино (2-я картинка)
может кто подскажет чего не так делаю
свернул проект в СВ2017 там же сборка в парасолид free surface.7z
Подскажите, пожалуйста. Во флоусим исследовал давление жидкости в цистерне при продольной перегрузке. Модель твердотельная (но в модельке, для дальнейшего стат исследования, дополнительно сделал поверхности (чтоб сетка была лучше, т.е в сетке твердотельной модели был 1 элемент в сечении стенки (над бы 5))). Во флоу нашел нужное давление и все такое -> экспортировал результат в Симулейшн -> исключил из расчета твердые тела, включая и жидкость, оставив поверхности., создал сетку (как видно по второй картинке - сетка на поверхности) -> дальше перенес давления из файла с результатами -> запуск и ошибка (на скрине). Есть какой-то вариант обойти этот момент?
Изменено пользователем student07
Вы когда сетку на поверхности создаёте у вас теряется давление, потому что оно на твердое тело действует. Надо оболочечные элементы на поверхности твердого тела создавать, исключать твердые тела нельзя. Для этого ПКМ на твердом теле в дереве Simulation и там пункт " рассматривать как оболочку" или что-то подобное. Только оболочку потом надо назначать на той же поверхности твердого тела, куда давление действует.
7 часов назад, student07 сказал:
подскажите, пожалуйста, по 37 посту
А зачем Вам расчет во флоу? Распределение давления очень хорошо соответствует этой картинке и задается с помощью давления и дополнительной системы координат.
