"Ведёт" детали после координатника
15 часов назад, Hitchok сказал:
Может я не правильно понимаю слово "напряжение"...
См. видео выше. Там видно что метал при вырубке сжимается в одном месте и растягивается в другом.
Всё верно. Именно из-за того и сжимается/растягивается, что происходит раскомпенсация одних напряжений за счет исключения (пробивкой/вырубкой) других
Так вот, сжатие и растяжение разве это не напряжения?
Нет. Это РЕЗУЛЬТАТ действия напряжений
10 часов назад, Tad сказал:
Я правильно понял, что Вы утверждаете, что правка листа не снимает внутренних напряжений?
Да. Похоже вы тоже считаете, что напряжения и есть деформации. Но нет, одно - причина, другое - следствие. Хотя вроде как сами и указали только что, что это не одно и то же.
Для информации - https://mash-xxl.info/info/91587/
Затем подвергают термической обработке (отжигу и нормализации), при которой снимаются внутренние напряжения
и
Правка в холодном состоянии неизбежно сопровождается перераспределением внутренних напряжений в материале.
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
При пробивке попробуйте попереворачивать лист верх-вниз, деформации всегда будут одинаковые. При операция пробивки не только и не столько
14 минуты назад, Bully сказал:
Сколько создание новых напряжений
vyrubka-i-probivka-listovogo-materiala-na-shtampax_1.gif.93dc9b71ef20c4aeba2e89d94f835fa3.gif
1 минуту назад, vasyam сказал:
в какой-то мере да. И если перфорация ну очень частая, может и повлиять существенно. Но момент того, что вырубкой/пробивкой мы исключаем одни напряжения, и результат воздействия других сильно влияет на деформации, считаю основным всё-таки. И ещё... Чем острее кромка, тем меньше создается новых напряжений. Да и скорость вырубки имеет место быть. Есть даже теория сверхскоростной вырубки, когда заготовке не требуется никакой фиксации и деформация (соответственно создание новых напряжений) минимальна. Но не слышал, чтобы кто-то в мире довел это до практики, по крайней мере с гарантированным качеством.
51 минуту назад, Bully сказал:
Тогда что получается? Стоит купить печь для отпуска деталей? А то просто уже целимся на листоправильный станок...
Если компетентны в этом вопросе (отпуск). То вот вопрос:
дайте параметры для отпуска детали, которую повело после пробивки, чтобы можно было поэксперементировать. Материал Ст3пс, толщина 1 мм.
Или это уже будет бесполезно? Ведь после пробивки лист деформировался и снятие напряжений не вернет листу прямолинейность и плоскостность.
23 минуты назад, Hitchok сказал:
Чтобы было более предметно скиньте пример детали, которую вам нужно получить
ИМХО Печь в вашем случае будет бесполезна, смотреть нужно в сторону инструмента и технологии. Листоправильный фиг знает, но хуже не будет. Вообще его в основном применяют, когда листы с рулона сами распускают, после рулона листы сами по себе сворачиваются, а после листоправильного станка плоские становятся. Если листы изначально листами покупаете, и замечаний нет то смысла особого тоже не вижу.
В 21.11.2019 в 21:28, Hitchok сказал:
Кто как решает проблему снятия внутренних напряжений после координатника?
ИМХО после перфорации дело не столько во внутренних напряжениях, сколько в деформации перемычек, перемычки после обработки становятся чуть длиннее, а по контуру ничего не изменилось. Если образно выразиться то площадь в районе перфорации как бы увеличилась, а периметр остался без изменений, вот и возникает пузо, металлу куда то надо деваться. И тут уже ничего не сделаешь.
Все выше сказанное относиться к перфорации, когда отверстий много и расстояние между ними сравнимо или меньше размера отверстий.
Изменено пользователем vasyam
1 час назад, Hitchok сказал:
бред какой. если перфорация очень мелкая- правьте ДО и ПОСЛЕ. применяйте раздельную пробивку.
ОТПУСК напряжения конечно снимет.... только с чего вы решили , что деталь после этого будет плоской??
да и размеры деталей листовых очень часто таковы, что ни в одну печь не влезут.
Для теоретиков - у нас на предприятии есть и крп, есть перфорация, есть листоправильные машины. и как то обходимся без отпуска ( термичка тоже есть)
33 минуты назад, Slavdos сказал:
Как я понял правка листа до пробивки не сильно спасет от изгиба листа во время его перфорации. А после координатника правка детали приведет к "потере" размеров детали и потом при сборке будет еще тот геморрой.
Сейчас я просто ставлю перфорацию с прижимом съемника (Trumpf'овские заморочки) к листу и делаю спиральную очередность пробивки от центра к краю.
Изменено пользователем Hitchok
Вот пример перфорации (лист 1,0 мм, Ст3пс):
Деталь лежит на "пузе":
Показать содержимое
Hide
Деталь лежит "пузом" вверх:
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, Hitchok сказал:
не. Отпускать нужно ДО мехобработки.
1 час назад, Slavdos сказал:
Если нет претензий к искажению формы отверстий после правки, то да, об отпуске говорить смысла нет. Об этом вроде говорили уже в самом начале
2 часа назад, vasyam сказал:
тут пожалуй соглашусь. Допуски на размеры и расположение отверстий в таком случае надо заранее с запасом закладывать.
4 часа назад, Hitchok сказал:
5 часов назад, Bully сказал:
Правильная последовательность обработки, если мало - правильные вальцы - это ваше всё. Остальное - из области теории.
Спасибо. Сами-то осмыслили прочитанное?
1 минуту назад, Tad сказал:
Правильная последовательность обработки - какой обработки, чего обработки, зачем обработки
1 минуту назад, Hitchok сказал:
Обработки листа на КРП.
2 минуты назад, Tad сказал:
Вот выше я скидывал пример детали с перфорацией. На данной детали вырубал спиралью от центра к краям с прижимом (так рекомендует производитель станков в мануале). И это учитывая что софт, для написания программы, у них так себе: мне пришлось вручную проставлять последовательность вырубки 3500 отверстий... Но результат действительно более-менее...
Если отверстия и шаг везде одинаковый, то можно как подсказывали выше кластерный инструмент использовать
жесть какая. Правка листа ДО КРП снимет внутренние напряжения в листе за счет знакопеременной нагрузки в процессе рихтовки.
и , следовательно, плоскостность детали будет выше нежели при пробивке без снятия напряжений.
это кто то будет отрицать?
в приложенном примере не такая уж и частая правка . плюс толщина мала .
правильный подбор зазора и последовательности обработки приведет к минимальной неплоскостности.
последующая правка ее нивелирует . и на сборке никто не ощутит каких либо отклонений . подозреваю что деталь еще и гнется.
18 часов назад, Tad сказал:
Есть сомнения? Какие? Я там привел две цитаты, в которых сомнений быть не может. Главное - что правильный станок напряжения не убирает от слова "совсем". Только перераспределяет
12 часа назад, Slavdos сказал:
Ещё раз повторю - не снимет, а перераспределит. Вполне допускаю, что этого может быть достаточно, но не суть. Просто само выражение "правка снимает напряжения" - неграмотное.
А с этим и не собирался спорить.
35 минут назад, Bully сказал:
Ну зазор выставляем какой нужен: 0,2*толщина металла+диаметр пуансона
А вот по поводу последовательности. Рекомендуйте последовательность вырубки для детали на фото выше.
2 часа назад, Bully сказал:
Сомнений нет. Если до правильной машины лист изгибался, то после неё он ровный. За счет чего? Очевидно, что за счет снятия усилия (напряжения), вызывающего этот изгиб. Как оно было снято - уничтожением или компенсацией другими силами - безразлично. Важен итог. Анизотропия сил в малых объемах не играет никакой роли.
6 часов назад, Hitchok сказал:
вам в 3 посту рекомендовали. вы не ответили.
Вот сегодня вырубал спиралью и в шахматном порядке.
Спиралью:
Показать содержимое
Hide
Результат на фото выше.
В шахматном порядке:
Показать содержимое
Hide
Результат хуже. Когда деталь лежит на "пузе", то края приподняты больше (на 5 мм выше, чем при вырубке спиралью).
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
