Hitchok
"Ведёт" детали после координатника
47 posts in this topic
Pinned posts
В общем, когда много отверстий в листе делаешь, то деталь начинает выгибаться. В итоге, после окончательной гибки и сборки изделия, появляется "пузо" на месте перфораций, которое можно "вдавить" или "выдавить" и оно как металлическая крышка для закатки банок - "хлюпает". Ну как то так.
Кто как решает проблему снятия внутренних напряжений после координатника?
Share this post
Очерёдность пробивки.
Кластерный инструмент.
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Бейте в шахматном порядке
Edited by KorovnikovAV
1 person likes this
Share this post
При перфорации - это не ваша конкретная проблема, а общий нюанс в изготовлении такого типа. Решается на 100% правкой, те компании, которые активно перфорируют используют правильные станки.
Share this post
4 часа назад, Alex2020 сказал:
Поведайте о правильных станках.
Share this post
11 час назад, xedex сказал:
если прочитать прАвильно, то уточнений особо не требуется. Станки не прАвильные, а правИльные - https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruRU840RU840&ei=zp3kXarhKKvQmwWUv4_gBg&q=правильный+станок+для+листового+металла&oq=правильные+станки+для+листов&gs_l=psy-ab.3.0.0i22i30.21958.29056..31123...1.0..0.90.1063.14......0....1..gws-wiz.......0j0i30j33i22i29i30.B5wD1w63yU4
Share this post
В 02.12.2019 в 11:15, Bully сказал:
Кстати, вот что меня больше всего интересует:
как отразится на геометрические параметры детали правильный процесс?
Вот допустим после координатника я загнал кривую деталь в листоправильный станок. Потом на сборке у меня отверстия сойдутся с отверстиями в других деталях? Или размеры начинают "плыть" после правки?
Share this post
поплывут
Share this post
а вы загоните ДО координатника
Share this post
8 часов назад, Slavdos сказал:
Если Вы не разбираетесь в этом, то писать не нужно.
Share this post
17 часов назад, Hitchok сказал:
А вы, типа, разбираетесь. Тогда поясните нам, неразбирающимся, почему правка листа до обработки не поможет?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
6 часов назад, Tad сказал:
Правка листа до обработки не предотвратит возникновение новых внутренних напряжений в листе (приводящих к деформации листа) во время вырубки.
Edited by Hitchok
Share this post
Правка листа до обработки снимет внутренние напряжения листа, что является основной причиной деформаций при пробивке. Попробуйте аргументированно опровергнуть это утверждение.
Кстати, при операции вырубки вопрос деформаций практически не актуален.
Share this post
16 минут назад, Tad сказал:
не снимет. В отличие от отжига. Просто перераспределит их для такого состояния. А любой снятый слой материала перераспределит заново, отчего и поплывет лист снова.
Share this post
50 минут назад, Tad сказал:
Когда делаешь частую перфорацию, то он более чем актуален.
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
1 час назад, Tad сказал:
Это Вам на Ваше первое утверждение демонстрационное видео, что при вырубке создаются дополнительные внутренние напряжение в листе, которые (!!!) и являются причиной деформации листа:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
При вырубке вопрос деформации (первые три вида особенно) - более чем актуален. Тем более Вы противоречите своему первому предложению.
Edited by Hitchok
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, Hitchok сказал:
они не создаются. Они уже есть (были). Просто плюсы/минусы, разнонаправленные вектора напряжений компенсировали друг-друга. А при снятии материала (неважно, вырубка, фрезеровка, электроэрозия и пр., даже пусть аннигиляцию придумали бы без касания к материалу) одни участки со внутренними напряжениями убираются, а компенсировавшиеся до этого напряжения начинают деформировать металл.
Share this post
1 час назад, Bully сказал:
Может я не правильно понимаю слово "напряжение"...
См. видео выше. Там видно что метал при вырубке сжимается в одном месте и растягивается в другом. Так вот, сжатие и растяжение разве это не напряжения? По моему самые что ни на есть напряжения. И создаются они именно в процессе вырубки (мы сейчас не говорим про уже существующие напряжения в листе). Так вот, эти напряжения с каждым ударом всё накапливаются и накапливаются, результируя в "выгиб" листа.
Share this post
9 часов назад, Bully сказал:
Я правильно понял, что Вы утверждаете, что правка листа не снимает внутренних напряжений?
Share this post
8 часов назад, Hitchok сказал:
Видео демонстрирует несколько другое. Но, я не утверждал, что при обработке на КРП не создается внутренних напряжений. Я говорил, что не эти дополнительные напряжения вносят основной вклад в деформацию листа. И просил Вас аргументированно это опровергнуть.
8 часов назад, vasyam сказал:
Коллеги, не путайте вырубку с пробивкой (перфорацией). Это разные операции.
4 часа назад, Hitchok сказал:
Посмотрите на Вами же приведенные картинки. Сжатие, растяжение - это виды деформаций. Они не обязательно приводят к появлению напряжений после снятия усилий, вызывающих эти деформации.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
15 часов назад, Hitchok сказал:
Всё верно. Именно из-за того и сжимается/растягивается, что происходит раскомпенсация одних напряжений за счет исключения (пробивкой/вырубкой) других
Нет. Это РЕЗУЛЬТАТ действия напряжений
10 часов назад, Tad сказал:
Да. Похоже вы тоже считаете, что напряжения и есть деформации. Но нет, одно - причина, другое - следствие. Хотя вроде как сами и указали только что, что это не одно и то же.
Для информации - https://mash-xxl.info/info/91587/
Затем подвергают термической обработке (отжигу и нормализации), при которой снимаются внутренние напряжения
и
Правка в холодном состоянии неизбежно сопровождается перераспределением внутренних напряжений в материале.
Edited by Bully
Share this post
5 минут назад, Bully сказал:
При пробивке попробуйте попереворачивать лист верх-вниз, деформации всегда будут одинаковые. При операция пробивки не только и не столько
14 минуты назад, Bully сказал:
Сколько создание новых напряжений
vyrubka-i-probivka-listovogo-materiala-na-shtampax_1.gif.93dc9b71ef20c4aeba2e89d94f835fa3.gif
Share this post
1 минуту назад, vasyam сказал:
в какой-то мере да. И если перфорация ну очень частая, может и повлиять существенно. Но момент того, что вырубкой/пробивкой мы исключаем одни напряжения, и результат воздействия других сильно влияет на деформации, считаю основным всё-таки. И ещё... Чем острее кромка, тем меньше создается новых напряжений. Да и скорость вырубки имеет место быть. Есть даже теория сверхскоростной вырубки, когда заготовке не требуется никакой фиксации и деформация (соответственно создание новых напряжений) минимальна. Но не слышал, чтобы кто-то в мире довел это до практики, по крайней мере с гарантированным качеством.
Share this post
51 минуту назад, Bully сказал:
Тогда что получается? Стоит купить печь для отпуска деталей? А то просто уже целимся на листоправильный станок...
Если компетентны в этом вопросе (отпуск). То вот вопрос:
дайте параметры для отпуска детали, которую повело после пробивки, чтобы можно было поэксперементировать. Материал Ст3пс, толщина 1 мм.
Или это уже будет бесполезно? Ведь после пробивки лист деформировался и снятие напряжений не вернет листу прямолинейность и плоскостность.
1 person likes this
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
23 минуты назад, Hitchok сказал:
Чтобы было более предметно скиньте пример детали, которую вам нужно получить
ИМХО Печь в вашем случае будет бесполезна, смотреть нужно в сторону инструмента и технологии. Листоправильный фиг знает, но хуже не будет. Вообще его в основном применяют, когда листы с рулона сами распускают, после рулона листы сами по себе сворачиваются, а после листоправильного станка плоские становятся. Если листы изначально листами покупаете, и замечаний нет то смысла особого тоже не вижу.
В 21.11.2019 в 21:28, Hitchok сказал:
ИМХО после перфорации дело не столько во внутренних напряжениях, сколько в деформации перемычек, перемычки после обработки становятся чуть длиннее, а по контуру ничего не изменилось. Если образно выразиться то площадь в районе перфорации как бы увеличилась, а периметр остался без изменений, вот и возникает пузо, металлу куда то надо деваться. И тут уже ничего не сделаешь.
Все выше сказанное относиться к перфорации, когда отверстий много и расстояние между ними сравнимо или меньше размера отверстий.
Edited by vasyam
Share this post
1 час назад, Hitchok сказал:
бред какой. если перфорация очень мелкая- правьте ДО и ПОСЛЕ. применяйте раздельную пробивку.
ОТПУСК напряжения конечно снимет.... только с чего вы решили , что деталь после этого будет плоской??
да и размеры деталей листовых очень часто таковы, что ни в одну печь не влезут.
Для теоретиков - у нас на предприятии есть и крп, есть перфорация, есть листоправильные машины. и как то обходимся без отпуска ( термичка тоже есть)
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
33 минуты назад, Slavdos сказал:
Как я понял правка листа до пробивки не сильно спасет от изгиба листа во время его перфорации. А после координатника правка детали приведет к "потере" размеров детали и потом при сборке будет еще тот геморрой.
Сейчас я просто ставлю перфорацию с прижимом съемника (Trumpf'овские заморочки) к листу и делаю спиральную очередность пробивки от центра к краю.
Edited by Hitchok
1 person likes this
Share this post
Вот пример перфорации (лист 1,0 мм, Ст3пс):
Деталь лежит на "пузе":
Показать содержимое
Hide
Деталь лежит "пузом" вверх:
Показать содержимое
Hide
Share this post
не. Отпускать нужно ДО мехобработки.
1 час назад, Slavdos сказал:
Если нет претензий к искажению формы отверстий после правки, то да, об отпуске говорить смысла нет. Об этом вроде говорили уже в самом начале
2 часа назад, vasyam сказал:
тут пожалуй соглашусь. Допуски на размеры и расположение отверстий в таком случае надо заранее с запасом закладывать.
Share this post
5 часов назад, Bully сказал:
Правильная последовательность обработки, если мало - правильные вальцы - это ваше всё. Остальное - из области теории.
Спасибо. Сами-то осмыслили прочитанное?
Share this post
1 минуту назад, Tad сказал:
Правильная последовательность обработки - какой обработки, чего обработки, зачем обработки
Share this post
1 минуту назад, Hitchok сказал:
Обработки листа на КРП.
Share this post
ID: 33   Posted (edited)
2 минуты назад, Tad сказал:
Вот выше я скидывал пример детали с перфорацией. На данной детали вырубал спиралью от центра к краям с прижимом (так рекомендует производитель станков в мануале). И это учитывая что софт, для написания программы, у них так себе: мне пришлось вручную проставлять последовательность вырубки 3500 отверстий... Но результат действительно более-менее...
Edited by Hitchok
Share this post
Если отверстия и шаг везде одинаковый, то можно как подсказывали выше кластерный инструмент использовать
Share this post
жесть какая. Правка листа ДО КРП снимет внутренние напряжения в листе за счет знакопеременной нагрузки в процессе рихтовки.
и , следовательно, плоскостность детали будет выше нежели при пробивке без снятия напряжений.
это кто то будет отрицать?
в приложенном примере не такая уж и частая правка . плюс толщина мала .
правильный подбор зазора и последовательности обработки приведет к минимальной неплоскостности.
последующая правка ее нивелирует . и на сборке никто не ощутит каких либо отклонений . подозреваю что деталь еще и гнется.
Share this post
18 часов назад, Tad сказал:
Есть сомнения? Какие? Я там привел две цитаты, в которых сомнений быть не может. Главное - что правильный станок напряжения не убирает от слова "совсем". Только перераспределяет
12 часа назад, Slavdos сказал:
Ещё раз повторю - не снимет, а перераспределит. Вполне допускаю, что этого может быть достаточно, но не суть. Просто само выражение "правка снимает напряжения" - неграмотное.
А с этим и не собирался спорить.
Share this post
35 минут назад, Bully сказал:
Ну зазор выставляем какой нужен: 0,2*толщина металла+диаметр пуансона
А вот по поводу последовательности. Рекомендуйте последовательность вырубки для детали на фото выше.
Share this post
2 часа назад, Bully сказал:
Сомнений нет. Если до правильной машины лист изгибался, то после неё он ровный. За счет чего? Очевидно, что за счет снятия усилия (напряжения), вызывающего этот изгиб. Как оно было снято - уничтожением или компенсацией другими силами - безразлично. Важен итог. Анизотропия сил в малых объемах не играет никакой роли.
Share this post
6 часов назад, Hitchok сказал:
вам в 3 посту рекомендовали. вы не ответили.
Share this post
Вот сегодня вырубал спиралью и в шахматном порядке.
Спиралью:
Показать содержимое
Hide
Результат на фото выше.
В шахматном порядке:
Показать содержимое
Hide
Результат хуже. Когда деталь лежит на "пузе", то края приподняты больше (на 5 мм выше, чем при вырубке спиралью).
Share this post
    • Rus9519
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Пытаюсь разобраться с термическим модулем в абакусе. В будущем буду моделировать горячую штамповку. Так как штамповка описывается через жесткие тела (пуансон, матрица), то мне стало интересно, как описать теплообмен между жестким телом и деформируемым.
      В итоге я создал 2д модель (прикрепляю инп файл). Задал материал через плотность, теплоемкость, коэф. темп. расширения, эластичные свойства и коэффициент теплопроводности. Шаг создал explicit, Temp-Disp. Создал взаимодействие между поверхностями через термический контакт и механический. Термический контакт описал через теплопроводность и ее зависимость от зазора. Также сделал жесткое тело изотермическим через модуль ограничение. Приложил начальное поле температур к детали, задал температуру жесткого тела и добавил коэффициент теплоотдачи (обмен с воздухом). В итоге data check проходит успешно, а при решении сразу выдается ошибка:
      "Print-out suppressed for subsequent distorted elements There are a total of 28 excessively distorted elements The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file. The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists."
        Пробовал ставить двойную точность в модуле job, никакого результата.
      Прошу помощи тех, кто разбирается в этом. Помогите корректно описать процесс обмена теплом между жестким телом и деформируемым. Thermal_Contact.inp
    • tm-ares
      Как один из вариантов. Всё на русском, уж извините. Extrude. Параметрические припуски на длину вытягивания.     Hide
    • KorovnikovAV
      Даже я знаю. Это один местный литейщик, изображенный на форуме УСЛОВНО
    • Plumber
      Для начала наверное почитать справку к SWPlus.Net, особенно в части настройки и заполнения свойств, а можно к доктору сходить
    • Di-mann
    • Alex1986
      как вариант: добавили направляющую, из которой и образовалась верхняя кромка.
    • Николай_18
      Привет.... не скромный вопрос - ссылки для скачивания.... это для чего???? Извиняюсь за свою безграмотность...)))) просто на стойке agiematic cf.  agiecut 120. при загрузке системы выкидывает ошибку:  data error reading drive C
    • 111wer
      Проверили давление, установили в нужном диапазоне(больше 6) для лубрификатора. Воздух тоже починили. Но ошибка та же самая. Подскажите, где может находится этот таймер насоса и как он выглядит? Это датчик какой? Ошибка после сброса появляется сразу, значит он шлет постоянно ноль, верно?
      Посмотрите тут http://cccp3d.ru/topic/98207-библиотечка-adams/#comment-982357 С/x?
      Есть материалы на русском. https://yadi.sk/d/rdaG6Bt1seUIPQ
