Деталь с винтовым вырезом
Здравствуйте!
Мне необходимо в Компасе-3D v18 сделать модель детали по старому чертежу (см. вложение). Деталь представляет собой сплошной цилиндрический стержень с винтовыми пазами. Я почти доделал модель (см. вложение), но возникли затруднения с выполнением места захода инструмента в винтовых пазах. Там должна быть фаска со скруглениями сложной формы (в пазах подразумевается прокладка проводов, они не должны быть поцарапаны). Ни одно из известных мне средств Компаса не смогло сделать такую геометрию. Также с модели нужно будет сделать чертеж, полностью идентичный оригинальному. Возможно ли создание сечения по винтовой поверхности? Не нашёл такой опции.
Буду очень признателен, если вы подскажете мне, как доделать эту модель.
Заранее спасибо!
Деталь с пазами.pdf
Деталь с пазами.m3d
9 часов назад, PMike сказал:
Понимаю, что обычно делают в том, в чём умеют или тем, чем владеют. Если Компас не может построить скругление, значит, он его действительно построить не может. У них эта проблема даже новым геометрическим ядром не решена.
Для производства по идее нужна модель и чертёж. И там вообще без разницы, в чём делали, потому как стандартный формат - STEP для модели и PDF для чертежа.
Возможно, стоит попробовать другие САПР, а в Компас импортировать модель в STEP и по ней сделать чертёж. Если совсем не вариант, придётся изголяться, но изготавливать по такой модели будет нельзя. Получится куча скруглений вместо одного и не факт, что достаточно гладко.
Модель смогу посмотреть только дома. Часов через 8, не раньше. На работе Компаса нет.
Оригинальный, если честно, через жопу сделан.
1. Какие нафиг развёртки на обозначении видов? Там должен быть знак "повёрнуто", а не "развёрнуто".
2. Нет сечения канавок перпендикулярно оси винтовой линии. Очень важно для указания реальных размеров канавки. По этим размерам будет инструмент подбираться.
Подозреваю, что Б-Б - это попытка, но если верить главному виду, разрез Б-Б всё же выполнен перпендикулярно оси детали, поэтому не то.
3. Виды слева и справа не согласованы. Согласно главному виду канавка совершает поворот на 966/1760*360=197,59(09) градусов. Это более-менее близко к полуобороту, но не к четвертям.
Спасибо.
Работаем в том, что для нас закуплено руководством предприятия. "Левый" софт запрещён. Времена нынче такие.
Черте был первоначально нарисован на бумаге в 1970-х гг., затем был переведен в Автокад в 2000-х. Все вопросы - к тогдашним нормоконтролёрам. Пропустили - значит пропустили. В России живём) Сам удивлён, но такой халатности в мелочах и при СССР хватало (впрочем, это уже оффтоп). Два предприятия делали по этому чертежу детали, и вопросов не было. А так да, согласен, что Б-Б стоит не правильно и что вид справа неправильный. В новой версии чертежа исправим
14 часа назад, PMike сказал:
А что говорят по этому поводу на асконовском форуме?
А вы потом куда модель совать будете, в какой CAM?
Ну и смущает немного обилие «**» на чертеже. Вам все же повторить в точности чертеж или все же не совсем?
34 минуты назад, BSV1 сказал:
R_115.jpg.945902c677e127a376b64088cc2cfbd3.jpg :smile:
Спасибо! Какими командами это получилось сделать? Или это T-Flex?  А я ещё ведь ругал эту среду несколько лет назад за отсутствие параметризации с помощью активных размеров, как в Компасе и СолидВорксе (которая появилась с опозданием лет на 10)
Изменено пользователем PMike
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
В CAM не пойдёт. Модель нужна скорее "для красоты" ("чтобы была") и для дальнейшего усовершенствования этого узла. Нужно сделать пусть может и обходным путём, но максимально похоже на то, что нужно.
Звездочки потребовал завод-изготовитеоь в недавнее время из-за сложности непосредственного контроля этих размеров (а т.к. они мало на что влияют, мы допустили)
Странный подход конечно.
Но вам экспорт в STEP из Rhino или t-flex при этом не поможет да? Только компас, только хардкор?
1 час назад, PMike сказал:
А я ещё ведь ругал эту среду несколько лет назад за отсутствие параметризации с помощью активных размеров ...
Не в размерах счастье. :smile:
12 часа назад, Udav817 сказал:
:scratch_one-s_head:сомнительное утверждение. Разрез выполнен не ровной плоскостью  а винтовой поверхностью,
которую развернули в плоскость для образования вида. Так что применение знака "развернуто", вполне логично.
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
А, что-то я об этом не подумал. Спасибо что указали на ошибку.
Интересно, как в Компасе построить такую развёртку разреза? Сдаётся мне, что никак.
Можно, конечно, попробовать сделать это в другой среде и импортировать в Компас, но там несколько деталей с разными размерами и дополнительными вырезами, да и размеры могут поменяться. С чертежом что-нибудь придумаем (вручную нарисуем разрез), а вот в модели фаски и скругления в начале пазов хотелось бы изобразить в 3D средствами Компаса максимально похоже на реал.
2 минуты назад, PMike сказал:
... модели фаски и скругления в начале пазов хотелось бы изобразить в 3D средствами Компаса максимально похоже на реал.
Не забудьте показать, что получилось. Интересно будет взглянуть.
11 час назад, Udav817 сказал:
От обратного. Нарисовать развёртки и согнуть по линии. А потом внутрь воткнуть болванку и получим требуемую деталь.
4 часа назад, Di-mann сказал:
@Di-mann ! Сделаете модель? Интересно посмотреть. Желательно что бы можно было покрутить в К15.2
Изменено пользователем IgorT
13 часа назад, IgorT сказал:
Честно говоря лень. На работе не хочу качать чертёж-оригинал, а дома нет компаса. Тем более положительный вариант не гарантирован.
В 22.11.2019 в 23:55, IgorT сказал:
Сделаете модель?
Не как результат, а как направление куда копать.
Деталь.rar
Ниже 16.1, сохраняет только 5.2...
Обновите хотяб до 16.1 и будет вам счастье.
6 часов назад, Di-mann сказал:
Это не правда. Не открывает....
3 часа назад, Атан сказал:
Нет конечно. Но если бы нужно было, я бы мог сохранить в 16.1, а ниже могу только в 5.2. Который не поддерживает функционал модели. А т. к. 16.1 никто не просил, я оставил как есть в 18.2.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
