gud/wp&ovr
rusinas
Добрый. Знатоки, ответьте, что хранят данные OVR[ ] и WP[ ][ ] в глобальных данных пользователя и где про это почитать?
Всё это касается 810 и 840 синумериков
Спасибо
Как я понимаю, имеются ввиду глобальные переменные измерительных циклов, для стоек серий 840/810 D/DE. Программировать не доводилось, но у SIEMENSa довольно подробно тема раскрыта в мануалах
По возможности, изучайте оригиналы. Переводы часто страдают потерей смысла, да и далеко не каждый документ переводится.
Вот здесь, например, найдете ответы на ваши вопросы. Надеюсь угадал с версией стойки и SW.)
Уважаемый @rusinas !
У Сименса есть возможность создавать списки переменных - глобальные данные пользователя. И далее  по имени переменной использовать их значения на конкретном станке например в технологических программах. Процедура создания GUD описана в Руководстве по расширенному программированию и Руководстве пользователя. После того, как список  GUD определен, переменные можно использовать по имени, не описывая их дополнительно  Переменные могут быть простые или элементами одно или двухмерного массива. Элемент массива (его номер) заключается в квадратные скобки.
Для того, чтобы посмотреть какие GUD есть на Вашем станке, нужно пройти по пути ПАРАМЕТРЫ=>ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и в этом экране пролистать все списки.
Возможно для этой операции потребуется доступ ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
И ещё, Сименс в своих системных параметрах и технологических циклах использует имена, начинающиеся с $ или подчеркивания
