Организация большого проекта
В 20.11.2019 в 09:38, Trokhin сказал:
Все эти детали надо сортировать на группы по типу изготовления, чтобы потом отдавать на разные производства. Каким образом?
ссы в глаза все божья роса..
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Не хотел вообще то, я не ТС, у меня проблемы сортировки файлов вообще нет
Я не Вам отвечал.. а ТС
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Однако присвоить тег можно в момент нажатия Ctrl+S, не работая с файлами дополнительно где-либо.
Чем твое решение лучше ? в Totalt commander везде можно нажать Ctrl+Z будет комментарии к файлам (тэги) ..
Все твое решение ???
По решению глобальной проблемы работы  с файлами такого мало..
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Ни винда, ни тотал командер не умеют распознавать технологию изготовления изделия
Ни одна ПДМ тоже не может распознать, это то как человек задумает так и будет и ему писать.. причем не важно где но придется руками писать. У меня хотябы шаблон на это есть. А у вас что? не чего..
@Maik812
Сколько раз можно просить свои тоталовские простыни прятать под спойлер - кому интересно откроет и посмотрит.
@Maik812 Я правильно понимаю, что при использовании SW 2015+ мне в принипе доступна вся эта красота в totalcmd, но при условии, что теги все прописываю ручками? Ну или часть кодирую в имени файла и каким то образом скриптом разбираю.
Что помимо VirtualPanel стоит поставить, изучить? Totalcmd раньше не пользовал
И да, что за mPDM? гугл не дал вменяемый ответ
Изменено пользователем Trokhin
Дополнил вопрос
2 часа назад, Trokhin сказал:
и не даст, это я придумал... считай изобрел вариант использования . переделанный плагин для потоков ntfs (их всего 10, "0" сам фаил и есть, данные его).  можно и архивную копию там хранить файла, обьем не ограничен.  потоки нтфс почему то не кто не юзает, так как наверно бесплатные :) не база данных и тд.. но когда сам делаешь все эти базы данных с разными допусками и тд не нужны, да и учить все это нет времени конструктору, он не админ программис.
Вся красота при Solidworks 2014 и ниже. это автоматом заносить умеет SolidWorks.WDX работает с 2014 и ниже. При его использовании он в файлы самих SW заносить будет непосредственно в поля или свойства потом можно выводить хоть в спецификацию их.
А так если SolidWorks 2015 и выше то mPDM от туда уже толко если плагин будет WDX соответствующий (Solidworks.wdx, на Компас например естьтоже) работа двух плагинов последовательно короче.
Я так могу автоматом занести из файла данные из SolidWorks.wdx в mPdm.wdx.  Пользовательские поля или значения это то что заносится в специю обозначения, материал и тд..
Если 2015+ то только ручками mPDM или шаблон из изменение атрибутов , делаешь кучку шаблонов и заносишь данные в 9 ячеек.
Измени сам ини фаил как тебе нравится (первые 3-4 оставь для обозначения,наименования, применения)и выводи колонки эти или добавляй в существующие. Можно вводить где используется , отдал на изготовление, проревели чертеж, напечатана документация ну смотри сам..
Придется поучить и открыть целый полноценный инструмент работы с файлами который заменит ну так с 50 как минимум лишних прог. плагин ulister смотрит например 1600 форматов файлов в том числе dwg. Так что почти все делаю с помощью total commander и даже гифки эти самые..
вообще то была та ссылка если открыть.. или поискать.
mPDM.zip
Редактируйте ini сами . но советую первые 3-4 использовать для наименование, обозначение..
