Sign in to follow this
Followers 0
Bronetapok
Угол врезания
12 posts in this topic
Pinned posts
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать, можно ли в SolidCam задать угол врезания в материал при обработке покета? Имеется в виду не угол врезания при заглублении, а непосредственно в слое, при переходе фрезы на больший диаметр. На картинке красными стрелками направление как есть, а синим направление, котором хотелось бы управлять.
Share this post
19 часов назад, Bronetapok сказал:
Всем привет!
только так
Share this post
14 минуты назад, Makar32 сказал:
только так
Эти параметры видел, спасибо. Думал, может есть ещё что-то более управляемое...
Share this post
3 часа назад, Bronetapok сказал:
iMachining
1 person likes this
Share this post
В 20.11.2019 в 20:23, Makar32 сказал:
iMachining
Спасибо! Вчера вечером тоже его уже пощупал - вещь!
Share this post
В 21.11.2019 в 22:02, Bronetapok сказал:
пощупал - вещь!
фигня... так лучче...
Share this post
Есть же еще ToolBox Spiral Pocket, тоже часто выручает.
Share this post
1 час назад, Carmen сказал:
кстати да ) давно не использовал ToolBox много полезностей
Share this post
А что за toolbox? Что-то я не вьехал... Где он находиться?
Share this post
9 минут назад, alexsnitsaruk сказал:
ПКМ по любой операции
Share this post
Я понял, это в 2019 есть, у меня на 2017 нету...
Share this post
Теперь точно въехал, это наборы типовых циклов переходов)) Да, знаю, пользовался пару раз... Надо переходить на язык оригинала))
Share this post
Followers 0
    • dami12
      Do not see the machine nameplate . But there was some of boards and cylinder .
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
