Creo Elements/Direct express или designspark???
верните мой пароль
верните мой пароль
ребята. что лучше, Creo Elements/Direct express или designspark??? обе они бесплатны. что быстрее и что функциональнее?
28 минут назад, верните мой пароль сказал:
Крайне скудный импорт: step/iges /dxf/dwg. Команд в эскизе побольше чем в DSM.
52 минуты назад, верните мой пароль сказал:
designspark
DSM как то привлекательнее выглядит, сделан на движке SpaceClaim, есть готовая библиотека деталюх на traceparts, импорт obj, skp - скетчап, stp,stl, точки в txt.
FreeCAD, или браузернык КАД вместе с Фьжном 360, как то посерьезнее выглядят.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
