Efremov
На станке Milltronics VM20 отсутствует движения по осям.
36 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день, на станке Milltronics VM20, отсутствует движения по координатам. И на стойке ЧПУ горит индикация о нажатии клавиши «cycle stop».
Share this post
Новички, блин, когда вы научитесь писать так, чтобы было всем понятно, а не только вам?
Полная и подробная информация о вашей проблеме: тип ЧПУ, что перед этим происходило (работа по программе, работа в ручном режиме, смена инструмента и т.д.), что пытались сделать, фото экрана (обязательно!!!), возможные действия цехового персонала...
Чем больше напишите, тем больше вероятность, что вам помогут/подскажут. Экстрасенсы - на канале РЕН-ТВ...
Share this post
Полная информация. При завершении программы вышел в нулевое положение и перестал работать. (Ошибок ни каких не выдал, поэтому нет фото.) Перезапустили станок вывели в 0 по координатам, но движения нету. Заметил что индикатор над клавишей «cycle stop» горит и не сбрасывается. На сервоприводах тоже ошибок нет.
Share this post
1 час назад, Efremov сказал:
А в ноль значит нормально вышел?
Share this post
В ноль выходит по всем координатам. Вручную отодвигаем от нулевых позиции и выводим заново выводим в ноль. И он выходит нормально.
Share this post
@Efremov Т.е. и в ручном режиме и в режиме обнуления все ОК. Только при переходе в Авто горит цикл стоп? Может бэкап скинете?
Share this post
Проблема в том что при запуске чпу, нету движений по координатам, не запускается в автомате. Не отключается функция цикл стоп. ЧПУ работает, но нет перемещения по координатам.
Share this post
Шпиндель сориентируйте в ручном режиме кнопкой
Ручка скорости шпинделя случайно не в нуле?
Кнопка ЦИКЛ СТОП не залипла?
Share this post
Привода все в готовности. При переключении в ручной режим нету доведения по координатам, но есть возможность выйти в нуль. В режиме mdi не запускается программа.
«cycle stop» - клавиша постоянно горит и не отжиматься, даже если нажать «cycle start».
Share this post
Правее TOOL RESET затертая кнопка горит, это что?
SP SW нажмите
Посмотрите экран Alarm и Message. Может сообщение какое то есть. Тест какой нибудь пройти надо например . У меня на одном токарном после выхода в ноль надо Break test завершить, на другом шпинделя Pole detect выполнить
Share this post
2 часа назад, Efremov сказал:
Вручную отодвигаем
Вручную - это скручивая за ШВП ? Или в режиме JOG ?HANDLE?
Share this post
Отодвигали за швп, потом нажимали «ref return» и через «cycle start» возвращали в 0 положение оси. Но «cycle stop» горит и не гаснет. А в режимах Jog и handle нету движения по координатам.
Share this post
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
По моему, там написано Drives Enable.
А точно все оси заканчивают выход в 0? По какой подтверждающей индикации вы это определяете? Почему станок после выполнения программы выезжал в 0? Это в программе у вас так прописано? В mdi хоть какие-то команды выполняет? Маховик включается но не работает?
Share this post
1.А точно все оси заканчивают выход в 0? Да он пишет что они в 0, по x,y,z.
2.По какой подтверждающей индикации вы это определяете? Индикация отображается на экране ЧПУ.
3. Почему станок после выполнения программы выезжал в 0? Это не по программе, с помощью швп двигаем оси, а за тем выставляем в 0. ( только эту команду выполняет станок).
4. Это в программе у вас так прописано? В программе прописано по другому.
5. В mdi хоть какие-то команды выполняет? Команды не какие не выполняются.
6. Маховик включается но не работает?
Да он включается, но движения нету по координатам.
Самое странное что «cycle stop» постоянно включён. Может кто знает как его отключить?
Share this post
Пришлите ладдер. Скачать можно с черного экрана в меню SYSTEM DATA SAVE файл PMC
Share this post
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нету возможности прислать. Может есть другой способ посмотреть по диагностики?
Share this post
@vl_cnc
Share this post
В шкафу электроавтоматика нашёл горящее реле “z brk” - “z-axis brake”( прерывания оси z).  Но ЧПУ ни каких ошибок не выдаёт.
Share this post
Это тормоз оси Z. Ось Z ведь висит вертикально? Ее держит тормоз
Share this post
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, ось Z висит вертикально.
Проблема остаётся, «cycle stop» активен и движения нету по координатам.
Share this post
Отсутствие ошибок ни о чем не говорит, это все зависит от того, кто писал электроавтоматику. Часто бывает, что станок заблокирован по какой-либо причине, а на экран производитель, или постеснялся, или посчитал ненужным вывести соответствующее сообщение. Поэтому специалисты и просят ладдер, чтобы определить возможную причину. Может быть у вас не хватает какого-либо входного сигнала со станочной периферии, датчик бесконтактный, конечный выключатель и т.д. Фото экрана в ручном режиме (наверное, и при нажатой клавише перемещений по какой-либо координате) я бы все таки выложил, кроме алармов там и другая полезная информация есть.
Share this post
Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?
Тип ЧПУ какой? Фото экрана так никто и не видел
Share this post
Какие конкретно фотографии прислать?
Нету возможности списать ладдер.
1. «Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?» Попробовали, но нет движения по осям.
2. Тип ЧПУ какой? GE Fanuc Series Oi-MC.
Share this post
Почему нет возможности скачать ладдер?
Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0
Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4
Почему не скачать ладдер?
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
На фото почти ничего не разобрать. У Вас включен режим редактирования параметров? Зачем?
Фото экранов ALARM и MSG есть?
Edited by vl_cnc
Share this post
Цепочка f0.4 и g8.5.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
G130.0 и G8.0 сигналы.
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
R650.0 кто формирует? Ее цепочка нужна
Edited by Viktor2004
Share this post
17 часов назад, vl_cnc сказал:
На экране alarm и msg нету ошибок, поэтому присылаю историей ошибок.
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
R650.0 покажите цепочку
Share this post
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сигнал F0.4 на нем наведен курсор, не понятно в каком он состоянии Фиолетовым закрашен или нет
R650.0 и f0.4
Share this post
X0.1 дверь открыта у вас, сударь. Концевичок замка двери. Глючит.
Ищите в электросхеме X0.1 который идет с концевика двери. Этот контакт должен сработать
Или может на замке флажок развернут что бы дверь не блокировалась. Тогда поверните флажок
Share this post
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сейчас проверим концевик двери.
Share this post
Там есть колесико. Для того что бы открыть дверь на выключенном станке. Его обычно отверткой поворачивают и забывают вернуть обратно. Если не вернуть, двери закрываться будут, а блокироваться не будут
Share this post
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое!!!!
Устранили неисправность.
Ладдер, где можно скачать для пк версии?
Share this post
Ищите на ютубе ролики Как скачать бэкап на фануке. Там найдете и меню SYSTEM DATA SAVE и в нем файл PMC
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
7 минут назад, Efremov сказал:
На будущее, не повторяйте типичную ошибку при возникновении какой-либо нештатной ситуации со станком. Если в голову ничего не приходит, не надо начинать со сложных версий. Просто проверяются все дискретные сигналы от станка, тупо и методично. 99,99% всех причин - это конечник/датчик, о чем я и писал. Для себя можете составить табличку состояния станочных входов в исправном состоянии станка, будет потом с чем сравнить.
Скачать ладдер - почитайте инструкцию по обслуживанию, там вроде бы не надо в черный экран заходить, если полный бэкап, то да, черный экран необходим.
B-64305RU_01модель D руководство по техобслуживанию.pdf
Edited by Anat2015
1 person likes this
Share this post
      @piden а в уме вы считать не пробовали? Кстати, хитрый вопрос - ум это инструмент?
    • Чингачгук
      здесь это лишнее, тут просто точка.
    • piden
        Не поверишь) Дома на ноуте он у меня все время запущен) Как и Математика (в ней не так удобно единицы измерения преобразовывать, как в маткаде). А на работе этих инструментов очень не хватает. Тут нам выдали эксель и сказали справляться( Только вот камнями мне здесь кидаться не разрешают, а ты разрешил)
      Публичный каминг-аут?
      Я отреагировал только после вашего До этого я ваших постов вообще не касался.   Вы не поверите, но на заре своей деятельности я расчитывал УП на миллиметровке. Да, тогда существовали достаточно большие вычислительные машины (на самом деле большие ), которые, после выделения машинных часов, выдавали результаты. Но, когда нужно тут, быстро и на месте... Миллиметровка (это лист бумаги с нанесенными миллиметровыми делениями), может считаться инженерным инструментом? А про офисный калькулятор - у вас есть желание каждый раз, чтобы посчитать площадь поставляемого листа, запускать Mathcad ?
      На пип-шоу встретимся...
    • Горыныч
      У меня появилась возможность заказывать такого плана детали в Китае. Сейчас нахожусь с рабоей поездкой в этой стране, с целью поиска и инспекции новых производств. Делюсь информации в режиме он-лайн.
    • Чингачгук
      а как же Вова?
    • piden
      Ты сейчас продвигаешь тезис "каждой работе - свой инструмент". Но изначально звучала мысль  "даже примитивным инструментом можно делать сложную работу". Причем никаких "иногда" или "только отдельные виды работы", итп., никаких ограничений на сроки работы.   На это последовало замечание о том, что желания делать сложную работу примитивным инструментом у меня лично нет.
    • алексий
      Добрый день.Очень прошу постпроцессор для PINNACLE AX450
