Как сделать технический чертеж от очень сложной 3D модели ?
Aleksandar
В 23.11.2019 в 12:26, Aleksandar сказал:
Да есть у меня основных понятий технического черчения, но только такого я никогда ни рисовал и хотел что бы и кто-то показал что бы только немножко подробней выучил .
Но ведь эта деталь на самом деле довольна проста, в чем там проблема?
Или вы хотите, чтобы за вас ее начертили?
Если есть желание - можете скинуть мне на почту модель, я начерчу чертеж и расскажу, как и от чего были проставлены размеры и так далее.
@Zhbert , там выше @Атан уже предстал благотворителем. :smile: Вполне приемлемый чертеж. Хотя по глубине/габариту пазов я бы по-другому проставил размеры.
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, Bully сказал:
по глубине/габариту
Да это цветочки. Искренне сочувствую станочнику, которому приходится с такими кукрыниксами работать. Это же бедолаге, надо брать калькулятор, и высчитывать все необходимые размеры. Единственное за что, я бы похвалил, так это за указанный угол при вершине сверла, ну просто 3.14здец какая нужная информация (к тому же, у оригинальной детальки все отверстия с плоским дном и без резьбы).
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы продолжаете радовать меня и поднимать настроение. В данном случае, комментариями типа "ну просто 3.14здец какая нужная информация (к тому же, у оригинальной детальки все отверстия с плоским дном и без резьбы)". И какие же размеры там надо высчитывать??? :g:
Свой вариант - в студию. Буду бичевать и измываться!
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, Атан сказал:
Про глухих, есть поговорка - "глухим обедню дважды не служат", про слепых, не знаю или просто не помню, но думаю что-то подобное есть.
Только что, vasillevich68 сказал:
Жаль, что испугались. И народ повеселился бы и нутро Ваше техническое обнажилось бы очередной раз... :smile:
4 минуты назад, Атан сказал:
ну на это точно есть поговорка - "смех без причины - признак дурачины":pardon:
Опять не правы. Причин будет много, если выложите своё "творение"...
Я понял, чертить не умеете.... :no_1:
On 11/17/2019 at 11:00 PM, Bully said:
 в тему "поиск исполнителя". Если конечно желающие найдутся.
A где она находится ? Cуществует ли?
13 часа назад, Aleksandar сказал:
тут - просто забыл как правильно раздел называется, прошу прощения.
    • streamdown
    • vs3dpro
