Вычитание одной детали из другой. Создание резьбы в детали!
talnur
Здравствуйте всем! Всем добра) Проблема с витанием одного тела из другого. Есть рама и боковая сварная опора под "колеса". Необходимо вырезать резьбу болта, которая в сборке "боковая сварная опора", в боковой стенке рамы. Пробовал с помощью создания производного компонента, вырезать резьбу в раме под болт одной опоры получилось. Резьбу болта второй опоры вырезать не удается. Выходит ошибка: Выполненная операция не выполняет слияния пересечения типа грань грань. Что-то делаю не так, но с первым болтом прокатило как то, без проблем вырезалась резьба.  :evil:
1 час назад, talnur сказал:
Не занимайтесь онанизмом. Это делается обычным отверстием.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Отверстием пробовал, резьба болта и резьба отверстия в детали не совпадают, и как результат образуется пересечение. Я сначала создал болт, и именно под резьбу данного болта необходимо сделать резьбу в корпусе. Начал я работать на Inventor'е недавно, месяц. Не осуждайте, пожалуйста:smile:
1 минуту назад, talnur сказал:
Это вообще АХТУНГ!
Резьбы показываются УСЛОВНО! Для этого есть специальная команда в любом софте. Витки резьбы строят только в одном случае - когда эта резьба отливается (или фрезеруется обычной фрезой). Если резьба нарезается специнструментом, то её не моделируют, а показывают условно.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Это вообще АХТУНГ!
Если сделать условно, я так тоже пробовал, то поверхность цилиндрической части покрывается "2D" рисунком резьбы. А при анализе прочности условные резьбы подвергаются анализу?
41 минуту назад, talnur сказал:
Ваще всё не так.
В сборке на вкладке проектирование есть мастер проектирования болтовых соединений, который решит ваши проблемы. Там же можно выполнить расчет на прочность. Вас смущает то, что при анализе пересечений они имеются по всем резьбовым соединениям - это давняя проблема. Разработчики Инвентора не заложили распознавание резьбовых соединений при анализе пересечений, хотя этот вопрос стоит в wish list много лет. Обещали в версии 2020 что то сделать, я не в курсе, в моей версии (2017) просто не обращаю на это внимание. Создавать физическую резьбу вместо косметической (условной), например с помощью плагина  ThreadModeler имеет смысл только для 3D принтеров, во всех остальных случаях это лишние телодвижения, расход оперативки и тормоза компа.
