Продам 3d сканер NextEngine 2020i
Mikl_Dream
Продам 3d сканер лазерный NextEngine.
Полный комплект. Полностью работоспособен. В оригинальной упаковке.
В комплекте поворотный столик для сканирования мелких предметов. Для сканирования более крупных предметов может устанавливаться на штатив- есть резьбовое гнездо.
Размер сканируемого предмета не ограничен. При сканировании крупных предметов сканер переставляют на штативе и потом сканы сшиваются с указанием вручную не менее трех точек.
Два диапазона сканирования- Macro и Wide.
Macro- 5"x3,8", точность сканирования+-0,005".
Wide- 13,5"x10,1", точность сканирования+-0,015".
Продаю в связи с тем что купил модель HD.
  Цена: 39000 р.
5.thumb.jpg.c201b5f371b29f0c2e642a2bab866357.jpg3.thumb.jpg.3a2b1e3f1e41ddcd4a6874b62f5e2bf1.jpg2.thumb.jpg.8e90b481102bdd68d0545c8480ad124a.jpg4.thumb.jpg.5e92cbea80f94ab79bd6d96a59ec8a77.jpg1.thumb.jpg.2486e5f39202c8f9e19dcd3247835c3b.jpg
Изменено пользователем Mikl_Dream
  • 11 месяцев спустя...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
