Sign in to follow this
Followers 0
kosstello
Сщздание сечения на уже имеющемся виде.
17 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
Начал изучать компас V16.
Подскажите пожалуйста можно ли создать сечение на уже имеющемся проекционном виде с показом стрелок на основном виде?
Share this post
да сколько угодно. Просто когда вы делаете разрез, после размещения разреза становится активным этот новый вид. Чтобы сделать новый разрез там же, надо просто активировать нужный изначальный вид.
Share this post
Вы наверное меня не правильно поняли или я Вас по моей неопытности в компасе.
1. Есть основной вид (рис. 1).
2. Есть рис. 3 произвольный вид (или проекционный) сделанный с основного.
3. Необходимо сделать на рис. 3 сечение (как на рис. 2) и разместить стрелки сечения на основном виде?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Уважаемый  @Bully Вам уже ответил.
Для более полного понимания предлагаю Вам выложить картинку того, что же Вы хотите получить. А то на выложенной Вами не очень понятно.
Не понятно каким образом Вы желаете расположить разрез. Дайте полный чертёж.
Edited by IgorT
Share this post
Да!
Только сечение на проекционном виде Вы делаете не сразу, а поставили проекционный вид поработали с ним (например наставили кучу размеров) и потом через время Вам понадобилось сделать сечение.
Share this post
17 минут назад, kosstello сказал:
Да!
Тогда так.
Share this post
А как в таком случае добавляются стрелки сечения на основной вид?
Share this post
В 16.11.2019 в 01:47, kosstello сказал:
Когда вы делаете разрез изначально стрелки потом разрез. Система не работает в обратном направлении. Можно сделать новый вид с разреза, а то что вы наваяли в виде без разреза выделить и вырезать, а потом вставить в разрез. Параметризация исчезнет. Но без каких либо потерь в вашем случае никак.
1 person likes this
Share this post
Стрелки можно вручную проставить, не создавая разреза, насколько помню. Вот только такой способ создания чертежей - это дурной тон. У так же удобно, как чертить всё это вручную, без 3D.
1 person likes this
Share this post
Di-mann спасибо за разъяснение, теперь понял логику создания сечений в компасе, сначала стрелки потом разрез!
Всем спасибо за участие и ответы!
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
В 15.11.2019 в 20:25, kosstello сказал:
Хе... СекАс стоя в гамаке? Даже не подумал бы без пошагового описания, что такое может понадобиться кому-то :biggrin:
Представленный ролик в SW же не совсем соответствует описанию. Там сначала создается проекционный вид, потом просто указывается, что это не вид, а сечение. Т.е. информация существует изначально, мы просто указываем варианты.
Edited by Bully
Share this post
16 минут назад, kosstello сказал:
:blink:
Стесняюсь спросить, а в других системах как?
Share this post
1 минуту назад, IgorT сказал:
см. сообщение №5
Share this post
9 минут назад, Bully сказал:
см. сообщение №5
Теперь понятно.
Share this post
2 часа назад, IgorT сказал:
в Solid Edge и так и так можно.
1. Сначала стрелки, потом разрез. (Это две отдельные команды, а не как в Компасе - после установки стрелок сразу же предлагается разместить вид)
2. Сначала проекционный вид, потом разрез в некой плоскости. Делается функцией "местный разрез".
Если сечение по оси симметрии детали, то второй способ удобнее.
В 16.11.2019 в 02:31, kosstello сказал:
Тут уж какой-то изврат. Слишком много кнопок тыкать надо. Зачем так сложно?
Вообще вот по Компасу видеоуроки. Довольно лохматые, покрытые мхом.
Про звук ничего не скажу, я такие вещи без звука предпочитаю смотреть. 99,9%, что там слишком много трёпа и гундосый голос. Поэтому перематывается непосредственно до действий.
и ещё одно
Share this post
Followers 0
