Контакт составного тела в LS-Dyna
AndreySh
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятной проблемой.
Двумерная осесимметричная задача (elform = 15). Есть составное тело: ударник-оболочка (plastic kinematic) и его внутренность заполняет упругий материал (elastic). Рассматривается удар такого тела о преграду на скорости 1000 м/с.
Внутренний элемент не должен отставать от оболочки, т.е. должен плотно прилегать на всем протяжении ударного взаимодействия.
В качестве контактов ставлю для ударника: 2D_automatic_tied, для системы ударник (составной оболочка + внутренний элемент) - преграда: 2D_automatic_surface_to_surface.
Contact_2Dtied.JPG.49a5f497bad830d55531efa494cd53fd.JPG       5dcc2d1c4bc22_Contact_2DSurftoSurf.JPG.6d70a5b788eb17a0d20070e132a00cd2.JPG
Есть ещё контакт Automatic_Single_surface со стандартными настройками для include all for single surface definition.
При запуске задачи все хорошо и проблем нет. Однако напряжения по Мизесу есть везде (преграда, ударник-оболочка), кроме внутреннего элемента. А они там естественно должны быть.
Что я делаю не так или может другую связку контактов нужно ставить, или ещё где-то есть нюанс?
Заранее спасибо.
Я бы сначала посмотрел на свойства материала - корректны ли размерности, потом на шкалу напряжений - нет ли там заданного предельного значения, затем на ГУ - а реально ли решается 2d и не "выпал" ли материал (достаточно отмасштабировать перемещения и посмотреть нет ли наложения сетки), сменил бы тип контакта...
А так кажется что материал в центре абсолютно жёсткий... может в *part стоит не тот номер.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Мне тоже так показалось...
