Fanuc. проблема с коррекцией.
Jacuzzi
Станок на fanuc 0i-mf с четвертой осью А. При позиционной 4-х осевой обработке не отрабатывает коррекцию. Для примера: фреза 20 корректор на радиус 10, фреза идет по 2д контуру на расстоянии от контура 10 мм. при корректоре 0, идет по контору как надо. Помогите разобраться в чем дело. прост стандартный HaasVF3ss x-rotation. При работе с 3-х осевым постом все работает как надо. Так же многоосевую обработку отрабатывет как надо, позиционное сверление тоже. В чем проблема? в точке подхода? При визуализации все как надо. Пример программы через 4-х осевой пост:
O1000 (А4-1)
N1 (COMPENSATION-WEAR)
N2 (Post Rev 1.0)
N3 (NOV-13-2019-2:52:59PM)
N4 (TOOL 10 - DIA 19.8)
G90 G17 G40 G80 G00
N5 T10 M06()
N6 (F-contour4)
N7 G00 G54 G90 X0. Y-5.088 A44.96 S3500 M03
N8 G43 H10 Z147.124
N9 M08
N10 Z96.853
N11 G01 G94 Z32.913 F1500.
N12 G41 D10 Y6.913
N13 X-323.
N14 G40 Y-5.088
N15 G00 Z147.124
N16 M09
N17 M05
N18 M30
10 минут назад, Jacuzzi сказал:
O1000 (А4-1)
N2 (Post Rev 1.0)
G90 G17 G40 G80 G00
N5 T10 M06()
N6 (F-contour4)
N8 G43 H10 Z147.124
N9 M08
N10 Z96.853
N12 G41 D10 Y6.913
N13 X-323.
N14 G40 Y-5.088
N15 G00 Z147.124
N16 M09
N17 M05
N18 M30
Сравни файлы станка и в 4х сделай настройки по выводу коррекции как в 3х, возможно в этом причина )
Возможно не правильно сделан подвод отвод
5 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Можно подробнее в какие вкладки лезть в настройках станка
43 минуты назад, Jacuzzi сказал:
привет можно вопрос?
чпу фанук у меня выходит 16мм,потом на24мм длины начинается разница и в итоге 15,5диаметра.я не понял
13 часа назад, Ruslan-10 сказал:
а у меня чпу синумерик. И я завтра на рыбалку....
А вопрос, собственно, о чем? Конкретики поболе можно
