Создание винтовой поверхности в Creo 5.0
Murasch
Здравствуйте, уважаемые пользователи Creo!
У меня возникли сложности с построением винтовой поверхности в 3D-модели детали.
3D-модель создаю по чертежу (такое хобби, делать модели по чертежам или с исходной детали).
Подскажите, пожалуйста, как её правильно построить. Не представляю, что должно получиться в итоге.
3D-модель крышки (Creo 5.0) и файл (*.jpeg) исходного чертёжа см. во вложении.
Крышка.7z
46 минут назад, Murasch сказал:
Тогда любой совет бесполезен. Сначала надо осознать что должно получиться. Иначе делайте что угодно, получите что угодно.
@Murasch,
Вы имеете ввиду такую винтовую поверхность (как пример)?
Изменено пользователем zelinder
@zelinder @persona1980_1 большое спасибо за помощь. Наверное, это как раз то, что нужно было получить.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
