Открывается не понятный масштаб в чертеже 1:100
Андрей1819
После установки Компас 3d v17 , при открытии чертежа открывается стандартный вид 1:1 и сразу же создается еще один но с другим масштабом - 1:100. И так же изменилась рамка.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить.
Изменено пользователем Андрей1819
я 2 варианта вижу:
1. Какой-то дикий шаблон.
2. Строительная конфигурация.
2.1. Шаблон из строительной конфигурации стоит по умолчанию, хотя грузится интерфейс машиностроительной.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
