таблицы в чертеже
Shamano4ik
Доброго всем времени суток.
Нужна помощь или совет.
Есть модель с таблицей семейств, при оформлении чертежа вставляю таблицу с двумерным массивом, в котором вставка столбцов происходит по имени столбца (&fam.inst.param.name), значений по значениям этого столбца (&fam.inst.param.value). Наименование строк формируется по &fam.inst.name. Лишние столбы убираю при помощи фильтра. Минус данной таблицы: отображение имен столбцов, не отображается нулевое (базовое) исполнение.
Может кто-нибудь подсказать, каким образом изменить таблицу, чтобы убрать названия столбцов и добавить базовое исполнение.
и в дополнение:
каким образом располагать значения области данных горизонтально? у меня они только вертикально располагаются
3 часа назад, Shamano4ik сказал:
Так сделайте вначале еще одну область данных для основной детали с &param.name и &param.value, и параметры базы вылетят.
я вот это чет пока не допонял, для чего и в чем разница между простой и двухмерной областью?....
там же изи вроде, вот допуска вытащить-это гораздо интереснее.
21 минуту назад, frei сказал:
там же изи вроде
А, т.е. двухмерная еще и имена параметров сверху добавляет?
4 часа назад, Shamano4ik сказал:
Удалите верхний &fam.inst.param.name .
14 часа назад, fenics555 сказал:
Если удаляю, таблица не формируется. Насколько я понимаю это принцип построения двумерного массива: сверху указываются столбцы, слева строки. Мне бы их не отображать, либо отображать, но чтобы отображалось и базовое исполнение.
не совсем понял, как сделать область данных для основной модели, чтобы вытянулись все данные таблицы семейств.
Вообще-то, использовать базовую модель наравне с исполнениями не рекомендуется. Лучше сделать ещодно исполнение, которое соответствует состоянию базовой модели. И проблем с таблицей не будет.
1 час назад, Ветерок сказал:
возможно. но есть чертеж ххх020.010, в нем исполнения -01, -02, -03.
За каким обозначение (именем файла) делать базовое? В любом случае, все уже так сделано, мне нужно придумать, как по человечески сделать таблички (ранее были вбиты значения руками).
Еще один вопрос по таблицам: в чертеж вставлены несколько исполнений модели. В таблице есть ссылка на размер с именем "L": &L. Почему в таблице отображается не значение размера для каждого исполнения, а именно имя размера?
38 минут назад, Shamano4ik сказал:
Да с любым. Например, -00 или -99, или вообще без последних цифр.
Базовая модель вообще не должна использоваться в сборках. Это просто шаблон для генерации всех остальных исполнений.
29 минут назад, Ветерок сказал:
не соглашусь. и в части простроения модели и в части соответствия тому же ЕСКД.
у меня в проекте имя файла модели соответствует обозначению детали/сборки по чертежу, потому всякие лишние цифры не должны быть.
Вопрос сейчас в другом: каким образом сделать таблицу, чтобы красиво и правильно и не вбиваемая руками.
17 часов назад, frei сказал:
мне не нужны ни наименования строк, ни наименования столбцов
3 минуты назад, Shamano4ik сказал:
так всё равно фильтра править, ведь параметры то будут всегда разные...
Я сделал простой областью данных.
Вот пошишитесь, может что найдете нужное
таблицы_групповых_чертежей.rar
9 минут назад, Shamano4ik сказал:
Ещё раз повторяю. Родовая модель вообще не должна использоваться в сборках. Она только для генерации исполнений, которые как раз и используются в сборках. Поэтому обозначение у родовой детали может быть любым - оно нигде (кроме PDM) использоваться не будет.
11 минуту назад, Shamano4ik сказал:
не соглашусь
Да как хотите.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Да как хотите.
а как вы себе представляете базовую сборку из нескольких исполнений, в которую входят исполнения подсборок, в которую входят исполнения деталей?
те общую базовую модель сборки делаем сразу из исполнений?
2 часа назад, fenics555 сказал:
спасибо. сейчас посмотрю.
тут вопрос в том, что если таблица семейств имеет много различных столбцов, то добавлять параметры руками как-то совсем не хочется. лучше наоборот фильтрами выкидывать лишнее.
34 минуты назад, Shamano4ik сказал:
Я бы сделал родовую сборку, включающую родовые детали. А в каждом исполнении этой сборки использовал нужные исполнения деталей. Принцип простой - родовая с родовыми, исполнения с исполнениями.
Опять же родовая сборка - это только шаблон. Её не надо использовать в рабочих конструкциях.
в таком случае появляется некое условное обозначение (название файла) родовой модели. В этой родовой модели появляется по сути точная копия (типа нулевое исполнение), вес проекта существенно возрастает.
И потом, как я говорил выше, вопрос не в том, как кто считет работу верной, а каким образом можно создать таблицу, которая удовлетворяет моим потребностям.
Даже при использовании только исполнений (ваш вариант) как можно убрать названия строк таблицы семейств и названия столбцов таблицы семейств
5 часов назад, fenics555 сказал:
просмотрел таблички, во всех есть название строк, столбцов. мне бы от них избавиться
Изменено пользователем Shamano4ik
1 час назад, Shamano4ik сказал:
НЕТ. Уменьшится. Потому что в рабочем проекте не будет родовых деталей, а будут только исполнения.
Если убрать названия строк, то не будет информации чему соответствуют значения в строках. Это будет не только непонятно для смотрящего на эту таблицу, но прежде всего сам Крео не будет знать чем заполнять таблицу.
В 12.11.2019 в 19:13, Shamano4ik сказал:
и в дополнение:
Поверните таблицу на угол 90 гр.
14 часа назад, Ветерок сказал:
не понятно, почему уменьшится? проект состоит из огромного количества исполнений, причем получается базовым является модель с базовыми деталями и существует полностью повторяющееся исполнение.
Мне не нужны названия строк имени файла исполнений, я могу в качестве строк показать обозначение, а уж столбцы мне в таблице показывать вообще не нужно с кучей глупых названий.
13 часа назад, persona1980_1 сказал:
А что хотите в итоге получить? Скриншот можете выложить?
чтобы выложить скриншот нужно его сделать(.
в настоящий момент я думаю над двумя таблицами:
1. таблица с двухмерной областью, в которой не показаны имена строк и имена столбцов, которая тянется из таблицы семейств модели.
2. таблица в которой первой строкой идут все параметры базовой модели, а ниже данные из таблицы семейств модели. соответственно имена строк и столбцов так же не нужны.
На самый крайний момент имена строк могут оставаться, а вот имена столбцов мне не нужны.
